Нарушена целостность структуры конфигурации ☑
0 SergeyDon
05.09.14
Уважаемые специалисты, подскажите, пжл, как решить проблему?
При обновлении конфигурации УПП с 1.3.54.2 на 1.3.55.2 программа выдает ошибку "Нарушена целостность структуры конфигурации"
Пытался полечить следующими способами:
1) Чистил кэш 1С (удалением из списка БД и добавлением вновь)
2) Выгрузил конфигурацию из текущей БД (УПП.cf), создал новую БД, залил в нее (УПП.cf)
Не полечилось :(
1 SergeyDon
05.09.14
БД лежит на SQL сервере
2 fmrlex
05.09.14
(0) Если у тебя бекапов нет, то это даже хуже того, что за мной всю ночь хищник(как в фильме со Шварцем) гонялся (это сон такой).
Короче жуть.
3 МихаилМ
05.09.14
возможно речь о метаданных, которыми обновляете.
скачайте обновление повторно.
4 sf
05.09.14
меню "конфигурация" - "проверка конфигурации". Первые два флага и вперед.
5 SergeyDon
05.09.14
Конфигурацию тестировал со всеми галочками. Результат тот-же.
Попробую скачать заново обновление.
6 SergeyDon
08.09.14
Проделал следующее:
1) Скачал и установил заново обновление
2) Заново создал пустую базу на SQL-сервере, залил в нее конфигурацию
3) Перезагрузил 1С и SQL серверы
4) Протестировал с исправлениями свою пустую базу на все возможные ошибки
5) Сделал выгрузку/загрузку базы
Ничего не помогло :(
7 PR
08.09.14
(0) На выходных обновил УПП на 1.3.56.1, все вроде норм.
База типовая?
8 SergeyDon
08.09.14
Типовой ее уже трудно назвать. Довольно много своих изменений накручено... Возможно было бы вариантом накатить изменения на типовую. Но у меня нет cf-ника
9 Бледно Золотистый
08.09.14
(6) Смысл заливать в базу битую конфигурацию? ConfigSave чистил? Если пускает в конфигурацию, можно попробовать загрузить рабочую конфигурацию того-же релиза для начала.
10 SergeyDon
08.09.14
ConfigSave не чистил и не знаю как это делать
до версии 1.3.55.2 база не подавала признаков битости, все работало и работает. Текущая версия 1.3.54.2
11 SergeyDon
08.09.14
"Если пускает в конфигурацию, можно попробовать загрузить рабочую конфигурацию того-же релиза для начала"
Научите, пжл, как это сделать?
12 Zezar
08.09.14
У меня была такая проблема. Ошибка в конфигурации поставщика. Попробуй выгрузить и проверить. Решил заменой на правильную конфу поставщика.
