OFF: Как победить ржавчину
0 Fisher-1987
07.09.14
Есть проблема с которой сам не справился.
Есть у меня ворота гаражные. Перед установкой они год простояли в сарае и в 1 месте появилась довольно глубокая ржавь.
Я поставил, затер ржавь до основания, покрыл модификатором ржавчины и покарасил.
И вот на протяжении 4 лет мучаюсь. Каждый год краска вспучивается а под ней - ржавь. Я и зачищал щеткой на электродрели до блеска, покрывал модификатором, красил несколько раз.
И каждый раз именно в ЭТОМ МЕСТЕ вспучивается краска, а под ней ржавь.
Самое интересное - в других местах появлялась на поверхности, я удалял и забывал про нее.
А в этом месте нет.
Подскажите - почему? Почему именно в этом месте появляется постоянно, хотя зачищаю до металла. Почему никакие способы не помогают.
Ну и поделитесь мыслями, опытом, идеями...
1 Fisher-1987
07.09.14
Забыл - крашу - грунтом-эмалью по ржавчине - 2 раза
2 Armando
07.09.14
Что такое модификатор? Тебе нужен ингибитор коррозии
3 peribi tumba
07.09.14
предположу что в этом участке двери присутствует чугун в большем количестве чем на остальной конструкции
4 Fisher-1987
07.09.14
(2)в автомагазине брал - так и называется - модификатор ржавчины. Там ортофосфорная кислота + что то с цинком.
После смазки металл покрывается беловатым налетом. после высыхания - крашу
5 Fisher-1987
07.09.14
(3) хм.. и что из этого следует и как победить? что делать то?
6 peribi tumba
07.09.14
вырезать этот кусок и вварить новый
7 Fisher-1987
07.09.14
(6)понятно.
А другие варианты? Почему чугун так опасен - ведь это то же сплав стали с углеродом.
Ну допустим чугун. Его же то же красят и он медленно ржавет
8 1cVandal
07.09.14
зачистить, ингибитор, шпаклевка, краска
9 Fisher-1987
07.09.14
(8) ДЕЛАЛ!
Какой ингибитор - скажите пож-та марку
10 raykom
07.09.14
(0)>в 1 месте появилась довольно глубокая ржавь
:DDD Смени место для отлива
11 1cVandal
07.09.14
(9) любой атмосферный... А у тебя туда с козырька вода не льется? или снег не залеживается в этом месте?
12 KRV
07.09.14
Наверно соседский пес привык нужду справлять в одну точку..
13 vde69
07.09.14
орто фосфорная кислота и залудить оловом (паяльной лампой),
сразу предупрежу нужна сноровка, у тебя не получится, ищи старых дедов кто востановлением побед и прочих москвичей занимается, там расплавлено олово тряпкой затирают :)
14 КонецЦикла
07.09.14
(12) Кстати, крутой вариант
15 vde69
07.09.14
ну и купи в магазине краску хамерайт, у меня уже 10 лет забору, ржавчины нет нигде
16 Voronve
07.09.14
(0) Выкинь все модификаторы/ингибиторы. Прешься на любое производство военных железок. Ставишь пузырь дядькам с цеха, просишь в пузырек(!) отлить тебе грунта металлического (не помню как он там по правильному называется - сметана желтого цвета на вид). Шкуришь место нужное нулевкой. Покрываешь этой дрянью. Красишь.
Она защитит извне и задушит все процессы внутри металла - жигуль, шоха, лохматых готов, купленный и обработанный этой дрянью взятой с КОМЗ'а, 10 год используется для поездок в лес; стоит на улице - хоть бы где загнил.
17 Fisher-1987
07.09.14
(11)нет - размер 10х10 мм
18 Fisher-1987
07.09.14
(17)точнее 20х10 мм - но как проедается
19 USA_MUST_DIE
07.09.14
(4) возьми просто ортофосфорную кислоту, и покрывай не один раз до высыхания, а несколько раз, тем более на вертикальных поверхностях, т.к. активного вещества видимо мало, чтобы связать все атомы железа на поверхности. Перед каждым покрытием протирать поверхность ветошью или смывать остатки предыдущей. Затем покрыть грунтовкой, и потом только краской
20 USA_MUST_DIE
07.09.14
(9) недостаточно количество ингибитора на вертикальной поверхности, т.е. жидкая кислота просто стекает. или приложи пропитанную тряпочку
21 RomaH
а если попробовать омеднить? медным купоросом её
22 Serg_1960
07.09.14
Скорее всего сквозной дефект листа возник ещё при отливке металла - ржавчина пришла не снаружи, а проявилась из "внутри".
Я знаю самый надежный метод борьбы со ржавчиной - сварка :) Газо-электро, точечная, автоген... :))
23 Neg
07.09.14
(0) поменяй ворота, поставь деревянные
24 Тюря
07.09.14
(0) Ищи свинцовый сурик
25 doctorzlo
07.09.14
Всегда, в таких случаях, пользуюсь краской "Спецназ 3 в 1", продаётся в стройматериалах и автозапчастях, разные цвета, обычно беру "нитро" - сохнет минут 15. Ворота гаражные ей окрашены в 2009 году -  в нижней части уже есть незначительные точечные дефекты - дождь а скорее собаки...
26 Medved_1
08.09.14
Жаль, что поверхность большая.
Мы с дядькой в детстве мотоциклы перебирали - так он ржавчину на выхлопных и деталях двигла зашкуривал и на сутки/пару в масло машинное (в зависимости от силы/величины проржавения).
Потом обсушивал и где надо - грунтовал и красил.
Всё.
27 Medved_1
08.09.14
ЗЫ: сильную ржавчину сдирали обдирочной щеткой с жёстким металлическим ворсом.
28 Medved_1
08.09.14
29 Эмбеддер
08.09.14
если ржавчина сквозная, никакой модификатор не поможет. но можешь расковырять насквозь и замазать холодной сваркой. другой вариант забрызгать мовилем, но если это ворота и сыро, мовиль просто смоется водой...
30 Эмбеддер
08.09.14
кстати эта вся антиржавчина - ортофосфорная кислота, она сама съедает металл лучше ржавчины. после обработки ее надо нейтрализовывать содой. но опять же это все применяется для небольшой ржавчины на поверхности
31 Medved_1
08.09.14
(30) кока-кола???? О_О
32 Эмбеддер
08.09.14
(31) кола слабовата будет, да и лишние компоненты вроде сахара)))
33 Medved_1
08.09.14
(32) ну не знаю... коричневый налёт в ванне после ржавой воды - весьма легко колой/спрайтом.
Блеск!
34 Эмбеддер
08.09.14
(25) я пробовал этим спецназом в Окушке под сиденьем покрасить. заржавело потому, что вода постоянно стояла. верхний слой ржавчины удалил, покрасил спецназом. адгезия у него плохая, он не держится на ржавчине. даже там где покрасил обычной грунтовкой (не помню название, ГФ-21 или ГФ-16), было гораздо лучше через пару лет
35 ice777
08.09.14
(0) просто тебе попалось омно железо. теперь всю жизнь красить будешь.
36 Обработка
08.09.14
(0) Проверь на вирус свои ворота. Может эбола поразила ее.
