Мобильный мир
Проблема с сенсорным телефоном ☑
0 Lesya_L
08.09.14
Начал глючить сенсорный телефон. Например, при попытке позвонить или залезть в интернет, либо при открытии приложения телефон гаснет. Включаю его-показывает, будто полностью разряжен. Заряжаю,к примеру до 40%, выключаю, потом включаю через некоторое время - показывает, будто заряд 90%. Что это может быть? Аккумулятор? Перепрошить телефон?
1 Бешеная Нога
08.09.14
купи айфон
2 tdm
08.09.14
(1) судя по тому что ТС не озвучил производителя - у него уже айФон с двумя симками и ТВ))))
3 Маратыч
08.09.14
(1) Ожидаемый камент, бгг.
(0) Скорее всего аккум приказал долго жить. Менее вероятно - контроллер. Перешивать не обязательно, можно попробовать сбросить к заводским настройкам, если не поможет - менять аккумулятор.
4 Маратыч
08.09.14
(2) ТС, судя по всему, таки женского пола :)
5 butterbean
08.09.14
(0) тебя сглазили завистники, сходи к знахарке... результат будет примерно такой-же как от вопроса на мисте
6 Lesya_L
08.09.14
(2) Sumsung Galaxy Wonder GT-18150
7 Fish
Выкинуть и купить нормальный не предлагали ещё?
8 VladZ
08.09.14
(0) Я дочурке дороже телефон взял.
9 ptiz
08.09.14
От Sumsung-а и не такого можно ожидать.
10 tdm
08.09.14
(6) 4pda и пр...глянул ради интереса модель куча отзывов с такими же как у вас проблемами)
11 Маратыч
08.09.14
(6) Давно брали? Такие симптомы из-за деградировавшей батареи обычно где-то через год начинают появляться (плюс-минус), ну и от качества батареи зависит, конечно.
12 Бешеная Нога
08.09.14
это происки Эппле. за день до презентации все гамнотелефоны начинают отказывать, и дают понять - "КУПИ АЙФОН"
13 Lesya_L
09.09.14
(11) 2 года уж прошло. до этого проблем не было никаких
14 bolobol
09.09.14
У меня на фотоаппарате такая проблема, разница лишь в том, что аклиматоры там пальчиковые используются. Менял аклиматоры. После второй перезарадки - те же шорты. Купить айфон? 00
15 bolobol
09.09.14
На простых батарейках пальчиговых - усё работает, но мало. На использованных фотоаппаратом батарейках можно сутки фонариком светить ярким светом.
16 Lesya_L
09.09.14
(0) похоже, дело в аккумуляторе, какой-то он слегка вздувшийся..
17 Rebelx
09.09.14
(8) А у меня последние вроде 6 (или 8?) лет один телефон. А у дочери уже третий в ее 9лет. В чем крутость?
18 Torquader
10.09.14
(14) Для пальчиковых аккумуляторов нужно правильное зарядное устройство. Кроме того, если у них заявлена большая ёмкость, то нужно разряжать до конца (метал-гидридные этим страдают).
После разрядки медленная зарядка (в течение 10 часов и более током в одну десятую ёмкости) обычно их оживляют.
Проблемы с аккумуляторами у телефонов бывают из-за неправильной зарядки - многие литий-ионные аккумуляторы бояться перезарядки - если часто перезаряжать, то его ёмкость уменьшается.
19 Lionee
10.09.14
аккум в топку, ну и телефн за ним.
20 kupec
15.09.14
была такая же проблема, протер контакт аккумулятора и разъем под него в телефоне, поставил в распор бумажку, чтобы контакты  лучше прикасались, проблема исчезла, у друга тоже самое было, лечился аналогично, телефоны оба HTC про способ лечения вычитал на каком то из форумов HTC
21 ЕруФдуч
15.09.14
(17) вообще они обычно раз в 3 года мрут уверенно
что за тел , нокия ?
22 Смотрящий от 1С
15.09.14
Батарея через 2-3 года умирает у современных фонов. Периодически зачищать контакты между телефоном и батареей чуть продлит агонию
23 Woldemar22LR
15.09.14
(19) gnusmas - так хороший телефон не назовут :)
24 Vladal
22.09.14
(0) (3) Просто сменить аккумулятор.
(14) В батарейке заряд 1,5В +/- 0,1, а у аккумулятора 1,2В. Вот фотаппарат и видит, что у него питание вместо 3В +/- 5-10% погрешности, в лучшем случае 2,5В.
Как вариант - прилепить стабилизатор напряжения к табарее.
25 Vladal
22.09.14
батарее
26 Паук Тарантул
22.09.14
(16) Меняй батарейку, проблема исчезнет
27 Woldemar22LR
22.09.14
(24) валяюсь :)))))
такой пойдет стабилизатор? http://ksportal.ru/uploads/posts/2012-11/1354287718_kak_vibrat_stabilizator_dlya_doma.jpg
