Как выяснить в чем ошибка и как найти этот реквизит? ☑
0 Elf56
08.09.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.3 УТ 11 + CRM 2.0 еще установлен софт фон.
Иногда возникает ошибка при срабатывании софт фона без конкретного описания ошибки в каком реквизите или строке кода. Ошибка следующая можно посмотреть по ссылке
http://pixs.ru/showimage/softfonJPG_4829625_13748063.jpg
я так понял это ошибка какого то реквизита ошибка не периодическая плавающая т.е. мы даже понять не можем при каких условиях она возникает. Единственно что есть это вот это картинка с описанием данной ошибки. Вопрос. На картинке отмечен адрес реквизита красным. Как по этому адресу можно определить ошибку ну или хотя бы найти данный реквизит в конфигурации?
всем заранее спасибо.
1 vde69
08.09.14
заходишь в журнал регистрации, там должна быть строка
2 Elf56
08.09.14
ну а зачем тогда нужен этот адрес ?
3 Elf56
08.09.14
Причем самое странно что у пользователя с полными правами не когда такой ошибки не возникало
4 Elf56
08.09.14
вот открываю журнал на этом времени перед ошибкой не чего не написано про ошибку прилогаю скрин
http://pixs.ru/showimage/ZHurnalSof_5101716_13748453.jpg
