Битая ссылка при программном создании документа.
0 DimoNN
08.09.14
Добрый день . Помогите разобраться.
В КА поступила такая задача . Нужно было что бы ЧекККМ разбивался на два. Пользователь создает одни чек с товарами и услугами, программа создает еще одни дополнительный где  выбирает только услуги ( с другой кассой и организацией ) .
Я реализовал так, сделал это в событии модуля объекта ПередЗаписью.  Копируется документ, из него удаляются товары, меняется касса,организация и записывается. В исходном удаляются услуги , и добавляется ссылка на чек созданный программно. За несколько дней алгоритм проработал пару тысяч раз. И несколько раз ( около 5-8)  у пользователя случалась ситуация , что подчиненный чек не создавался. А в поле подчиненный чек вылазила надпись «объект не найден» . При записи подчиненного чека делал «Попытку исключение», но исключительная ситуация не наступала .  Как мне найти причину ?
1 barrgand
08.09.14
(0) Пользователи на такой алгоритм вообще нормально реагируют?
2 Ринат-СПб
08.09.14
(0) Делал то же самое, только для розницы. Правда использовал РМК (интерфейс) и обрабатывал только при закрытии чека (т.е. формировалось 2 чека и ФР выводил два чека)
Может проще сделать что то типа РМК для чеков?
3 Ринат-СПб
08.09.14
+ (2) Вместо того, что бы использовать сам документ ЧекККМ
4 DimoNN
08.09.14
(1) Довольны даже. Сделать нужно было за 2 дня и что бы работа менеджеров и кассиров ни как не усложнилась . ( т. е. Работали как им привычно ) . Печатные формы были доработаны , что бы из исходного чека все печаталось, и некоторые еще доработки ( по их системе скидок , и авто переносу услуг в подчиненный)
(2) С розницей ни разу не работал, примерно представляю РМК, не могу представить преимущества . А собственному по мое вопросу не подскажите , куда копать ?
5 РенеДекарт
08.09.14
(0)>Я реализовал так, сделал это в событии модуля объекта ПередЗаписью.
- это главная ошибка.
Ссылка еще не сформирована, и другой док может получить именно ту же ссылку. Т.к. предыдущая еще не зафиксирована и не является "действующей".
6 Sammo
08.09.14
Чудес не бывает. Если объект не найден, то значит документ с услугами не записан. Например, отрабатывает что-то "Перед Записью"
Личное имхо
1. Схемы, когда в модуле одного документа создаются и проводятся взаимозависимые стоит применять в крайнем случае (точнее в _самом_ крайнем случае, когда иначе ну просто вилы). Например в данном случае возможно будет эффективнее обработка, которая будет выносить услуги отдельно от записи документа.
2. Попытка Исключение может не отработать (например, при попытке записи не создается ошибки и исключения). Поэтому после записи стоить проверять на заполненность ссылки.
7 barrgand
08.09.14
(4) В журнале то ничего нету?
8 DimoNN
08.09.14
(5) А как так может получится ? Зачем платформа позволят копировать не записанный в базу объект (без ссылки) ?
9 mehfk
08.09.14
(0) Значит где-то был Отказ = Истина без исключительной ситуации.
10 DimoNN
08.09.14
(6) Дело говоришь. Спасибо .
11 DimoNN
08.09.14
(7) Не нет .
12 РенеДекарт
08.09.14
(10) ты не понимаешь, что написал.
(8)> Зачем платформа позволят копировать не записанный в базу объект (без ссылки) ?
- не платформа "копирует" (как ты придумал себе) документ, а выдает новому документу ту же "ссылку", которую, получается, себе уже "нацепил" предыдущий документ.
База ведь файловая?
13 DimoNN
08.09.14
(5) Хм. Одни пользователь говорил про какую ту мистику, мол чек не создался . А в структуре подчиненности основной чек ссылался на другой чек ( с услугами ) , созданный другим пользователем , а при повторно открытии перестал.
Где бы почитать , про то как и когда создается ссылка ?
14 DimoNN
08.09.14
(12) база серверная.
15 DimoNN
08.09.14
(12) Т.е. так как чек с услугами создается раньше, основной чек перетирает его, когда ссылка одинаковая. Так получается ?  А почему так происходит не всегда ?
16 РенеДекарт
08.09.14
(15) могут еще другие чеки создасться между ними.
Вообще, никогда нельзя в 1С использовать для изменения данных ПередЗаписью и ПриЗаписи.
Только просмотр и корректировка каких-то других, не связанных данных.
А тут - один объект еще не досоздался до конца (скользкий момент ПередЗаписью), а уже создается другой.
Проще простого - разбиваешь/формируешь первый чек, как надо, остальные данные (тело сследубщего чека) сохраняешь в ТЗ, записываешь первый, формируешь второй, заполняешь, записываешь.
И никаких Перед-ПриЗаписи.
17 РенеДекарт
08.09.14
(13)ссылка сначала создается, потом присваивается объекту при записи.
А ты создать её создал, а присваиваешь в неопределенный момент времени, когда платформа точно такую же ссылку уже могла сформиовать и выдать совсем другому объекту (даже не твоему следующему чеку).
Вот почему не ругается в SQL-базе на неуникальность - вопрос.
Или серверная файловая?
18 РенеДекарт
08.09.14
(15)>Так получается ?
- ты сам запутал все и вывел в неопределенность.
Нсчала запиши, потом формируй следующий.
19 lodger
08.09.14
(15) а в обработке проведения разбить логику? сперва штатно сформировать 1 документ, записать полностью зафиксировать транзакцию, а потом продолжить но уже со следующим?
хотя можно и в одной если заранее обозначить что объектов у тебя 2.
20 РенеДекарт
08.09.14
(19)> а в обработке проведения разбить логику?
- предлагаешь ему транзакцию в транзакции открыть? Еще больше дров наломает.
21 lodger
08.09.14
(20) ну тогда по простому можно в ПослеЗаписи лезть. транзакция то зафиксирована.
22 DimoNN
08.09.14
(17) Нет. Клиент - серверный вариант .
23 DimoNN
08.09.14
Я думаю самый лучший вариант уже тогда создать просто отдельную кнопку на чеке ( по которому создается подчиненный чек с услугами ) , а потом уже записывать основной.
24 DimoNN
08.09.14
(19) Обработка проведения не пойдет . Так как менеджер чаще всего создает чеки . А проводит их уже кассир .
25 barrgand
08.09.14
(23) Почему бы не создать обработку, которая будет создавать оба чека?
26 РенеДекарт
08.09.14
(22) какой СУБД?
27 РенеДекарт
08.09.14
(23) да делай как хочешь, только не лезь в Запись, когда ссылка формируется.
Ты ж сути не понимаешь - делай где угодно, только события записи оставь в покое.
