ЗУП 2.5. Проблемы с вытеснением. ☑
0 Access granted
08.09.14
Здравствуйте!
ЗУП 2.5.83.1
Создан новый вид расчета "Доплата согласно договора" с произвольной формулой Результат = Макс(0,Фиксированная сумма / Норма времени в часах * Время в часах - Расчетная база)
В расчетную базу добавлены оклад по часам, северная надбавка и районный коэффициент. Фиксированную сумму задал вручную через показатели для расчета ЗП. Для эксперимента введены внутрисменный невыход и целодневный невыход. Если мы добавляем целодневный невыход (отпуск за свой счет) в вытесняющие начисления нашего нового вида расчета, то при расчете с комментарием выдает неверную базу по северной надбавке и районному коэффициенту. Вроде как получается, что СН и РК вытесняются невыходом и база уменьшается. Подскажите, как можно исправить данную ситуацию? Если что-то не понятно описал, могу выложить скриншоты.
1 Access granted
08.09.14
up
2 RomaH
ну так - расчетная база берется на период действия надбавки
вытеснил доплату за 15 сентября - в базу это 15 сентября не включается
3 Access granted
08.09.14
(2) Я так и подозревал... А что можно придумать в данной ситуации? Задача в следующем - сотрудникам нужно доплачивать ЗП до определенной суммы, если у них по сдельному заработку получилось меньше данной суммы. Сумму при этом нужно рассчитать пропорционально с учетом невыходов.
4 Access granted
08.09.14
(3) "по сдельному заработку получилось" читать как "общий заработок составил"
5 Gogger
08.09.14
Определенная сумма - фиксированная?
если да, тогда формула для вычисления всей ЗП будет что-то типа:
?(ФиксированнаяСумма > РасчетнаяБаза, ФиксированнаяСумма, РасчетнаяБаза)
где:
- ФиксированнаяСумма - предел начисления
- РасчетнаяБаза - это оклад + надбавки + премии
при выполнении условия (когда фикс > расчета), будет начисляться фикс, когда наоборот - будет начисляться расчет.
6 Access granted
08.09.14
(5) Сумму нужно уменьшать в соответствие с невыходами. Собственно, формула из (0) работает, но проблема с вытеснением - база по РК и СН считается за период действия надбавки, а нужно каким-то образом взять их суммы полностью за месяц...
7 Gogger
08.09.14
(6) а невыходы какие? время по дням, по часам?
хотя, это не важно, в принципе...
надо в формуле, которую я привел, заменить фикс - на оклад (это он и есть - если некая сумма начисляется в зависимости от времени). но принцип тот же - рассчитываем два вида начислений, и сравниваем результат...
8 Gogger
08.09.14
(7) т.е. считать надо не надбавку, а полностью сумму по двум вариантам расчета.
тогда проблем с РК и СН не возникнет
9 Access granted
08.09.14
(7) Невыходы и по дням и по часам. Не совсем понял, что значит "считать не надбавку, а полностью сумму по двум вариантам расчета"?
10 Access granted
08.09.14
А вообще формулу я взял с ИТС, доплата до МРОТ. Случай в принципе очень похожий. Только здесь не до МРОТ, а до фиксированной суммы.
11 Gogger
08.09.14
(9) ты пытаешься посчитать некую надбавку, которая должна "добить" сумму ЗП до некоего значения, которое считается по формуле оклада.
зачем считать доплату, когда можно стандартным образом посчитать целевую сумму и сделать сравнение.
12 Gogger
08.09.14
(10) разница в том, что МРОТ - это сумма реально фиксированная (и не зависит от выходов/невыходов), а ты пытаешься из фиксированной суммы получить оклад.
