OFF: Как сломать бетон около гаража? ☑
0 ИС-2
08.09.14
Старый въезд в гараж ушел под землю на 2 см и пространстово у ворот стало затапливать. Поэтому решил сделать новый пандус.
Чем можно выдолбить это бетонное основание? Перфератор, кувалда... Есть еще варианты?
1 vde69
08.09.14
таджик
2 Зойч
08.09.14
динамит
3 zulu_mix
08.09.14
смотря что у тебя там лежит. если свая - покупай сразу сто кувалд
4 zak555
08.09.14
взрывчатка
5 Широкий
08.09.14
Налить бетон поверх старого?
6 1Сергей
08.09.14
про отбойный молоток никто никогда не слышал чтоли?
7 _fvadim
08.09.14
перфоратор, лом.
а зачем выдалбливать?
8 КонецЦикла
08.09.14
привычка все переделывать...
9 Зойч
08.09.14
Вот такую подогнать на пару минут
http://www.nobitek.ru/gallery/908/otboyniy%20molotok%20atlas%20copco%20sb%20552nobitek%20w.png
10 Yorik
08.09.14
Садись на ИС-2 122мм снаряд сделает свое дело
11 _fvadim
08.09.14
пыльный способ - взять болгарку с алмазным диском, сделать пропилы, ломом доломать.
толщина неизвестна?
12 Rebelx
08.09.14
(0) взять в прокате отбойный молоток если крепкий бетон, иначе - таджика
13 saasa
08.09.14
вызвать маленький экскаватор с гидромолотом
14 strange2007
08.09.14
Я за перфоратор. Нормальный который. Думаю, там сам заливал бетон, значит раздолбить можно перфоратором
15 vhl
08.09.14
(14) Зачем долбить просто налить сверху новый
16 strange2007
08.09.14
(15) Ни фига. Получается связующий треснувший бетон и новый подпортит
17 vhl
08.09.14
(16) Так ему не фундамент нужно, а просто подъезд
18 Эльниньо
08.09.14
Гиацинт, Гвоздика...
19 Хромой
08.09.14
(18) зачем мелочиться, сразу Точку
20 Woodpecker
08.09.14
(15) там у него всего  на 2 см ушел старый вниз, соответственно новый будет толщиной всего пару см, такой лой машину не выдержит, растрескается быстро
21 Маратыч
08.09.14
ОМГ, ну и вопрос. Найди в округе работающих дорожников, сунь им пару тыщ рублей, подгонят компрессор и расковыряют отбойником за пару минут все, что нужно.
22 Маратыч
08.09.14
+(21) Ну или, действительно, перфоратором, как посоветовали в (14). Правда, повозиться подольше придется.
23 Jump
08.09.14
Очистить поверхность старого бетона, пристрелить сверху дюбелями сетку рабицу, залить слой свежего бетона.
24 Маратыч
08.09.14
А настоящие программисты 1С ожидаемо советуют залить бетоном поверх, бгггг %)
25 Лодырь
08.09.14
(22) Гидромолот будет практичнее )
26 Широкий
08.09.14
(20) Ну так лежать то он будет не на земле а на старом основании. Я бы налил сверху - предварительно армирование какое-нить сделал бы
27 Маратыч
08.09.14
(25) Да какая разница, гидро или пневмо, результат тот же - расковыряют в момент.
28 Jump
08.09.14
(24)Если заливать тонким слоем- то один фиг потрескается, что поверх, что очистишь.
Надо слой потолще и армированный, чтобы она не треснула  при движухе грунта.
А грунт будет двигаться гарантированно.
29 Лодырь
08.09.14
(26) Толщина слоя маленькая - непрочно.
30 Маратыч
08.09.14
(28) Имелось в виду, что вот это заливание поверх - костыли-лентяйка по сути своей. По-человечески все сковырять и залить нормальный подъезд займет чуть больше времени и усилий, зато надолго и всерьез.
31 Jump
08.09.14
(30)Если старый слой истрескался, то да, бесполезная работа
А если старый слой целый можно вполне залить сверху с армированием, держать будет, нагрузки там не такие уж большие.
32 Garykom
Подцепить и вытащить этот "старый въезд в гараж" который раз "ушел под землю на 2 см" то под ним земля - не предлагать?
33 cViper
08.09.14
(0) головой
34 Kavar
08.09.14
35 Санта Клаус
08.09.14
(0) нашел где спрашивать
36 Woodpecker
08.09.14
отбойный молоток или большой перфоратор можно взять в прокат, стоит это не дорого совсем
37 vhl
08.09.14
(21) А если не найдешь?
38 Маратыч
08.09.14
(34) Ради разовой работы покупать, что ли?
Что-то тут подумалось...
Если заменить "старый подъезд" на "старую конфигурацию под семерку", то можно словить немало лулзов от советов. То костылей сверху навесить (сверху залить), то костылей с доработкой исходного кода (рабицей армировать и залить). Снос артиллерийскими снарядами - установить SAP, ну и т.д.
Хотя надо-то попросту переходить на 8, перенеся остатки (выпилить старый бетон отбойником и залить новый).
39 Маратыч
08.09.14
(37) Поискать в объявлениях аренду отбойного молотка с компрессором. В конце концов, пошукать по знакомым среди соседей гаражных, у кого-нибудь да найдется или свой молоток, или знакомый дорожник.
40 Kavar
08.09.14
(38) В аренду возьми. год назад макитовский отбойник за 500р/сутки брал.
41 йети
08.09.14
(0) если вниз ушла плита, то ее можно поднять тротуарной плиткой на растворе
если вниз ушел гараж, то можно в гараже залить стяжку
42 mdao
08.09.14
сверлишь по сетке несколько отверстий в бетоне; забиваешь сухие колышки в них и размачиваешь,ждешь когда треснет, ломом пластины выковыриваешь и позже их утапливаешь в новый бетон)
43 Противный
08.09.14
все зависит от прочности бетона...
В позапрошлом году пришлось вместе с покупкой уазика опускать ворота, так проем для них за день был выдолблен в бетонном (около 60 см толщиной и 10 глубиной) залитом с камнями фундаменте обычным молотком на 400 гр, остальной инструмент из подручного оказался менее эффективным.
