Обмен УТ-БП
0 Ruslan-9031
08.09.14
Добрый день!
УТ 10.3.27.1
БП 2.0.60.4
В УТ сделали документ "ПТиУ", выгрузили его в БП. Потом в БП поменяли сумму документа и выгрузили в УТ, но документ не выгрузился. В файле обмена этот документ есть, и сумма там измененная. Отборов никаких нет, дата выгрузки - раньше, чем дата документа.
В чем может быть причина?
1 Wobland
08.09.14
света нет
2 Ruslan-9031
08.09.14
Свет есть!
3 Wobland
08.09.14
вилку не воткнул
4 Ruslan-9031
08.09.14
Все подключил!
5 John83
08.09.14
а зачем туда сюда его гонять?
либо туда, либо оттуда
6 Ruslan-9031
08.09.14
Так бух решил поменять документ! надо чтобы он поменялся в УТ.
7 John83
08.09.14
(6) поменяли в БП, он выгрузился в УТ, затем из УТ опять грузится в БП и так до бесконечности - оно вам надо?
Если документ поменялся, пускай лезете в УТ и там его меняет.
Да и вообще не нравится мне, когда документы туда сюда грузятся, тем более одного типа.
8 Ринат-СПб
08.09.14
Обмен точно двусторонний? Под фильтры для выгрузки из БП документ подходит?
(7) там дело не в том, что он грузит туда-сюда. При изменении документа он регистрируется для передачи, если документ не меняли - то он его не будет передавать
9 Ruslan-9031
09.09.14
(7) у бухгалтера нет доступа к торговле
(8) точно двухсторонний, фильтров вообще никаких нет! В документе поменяли сумму, должен передаваться!
10 Ruslan-9031
09.09.14
В файле обмена этот документ есть! С правильной суммой!
11 Ruslan-9031
09.09.14
Есть в УТ дата запрета! Но она 30.06.14, а документ 21.08.14!
12 Ruslan-9031
09.09.14
И без даты запрета тоже не выгружает!
13 Ruslan-9031
09.09.14
в коллизии этого документа нет!
14 Ruslan-9031
09.09.14
Журнал регистрации пишет, что начат обмен и обмен закончился. Никаких изменений документов не пишет. КЭШ почистил!
15 Ruslan-9031
09.09.14
Что никто не сталкивался?
16 braynt
09.09.14
Обмен настроен через файл или через com соединение?
17 Ruslan-9031
09.09.14
Через файл!
18 MadHead
09.09.14
Тогда отладчик в руки и в бой )
19 Ruslan-9031
09.09.14
При том он пишет было загружено столько же, сколько и выгружено!
20 Timon1405
09.09.14
в справочнике "настройки выполнения обмена" какой порядок выполняемых действий (внизу) задан?
21 braynt
09.09.14
(17) скиньте скриншот формы настройки обмена данными из БП 2.0
22 Ruslan-9031
09.09.14
1 - загрузка данных
2 - выгрузка данных
23 Ruslan-9031
09.09.14
24 Timon1405
09.09.14
А между первой выгрузкой УТ-БП и сменой суммы в БП обратный-то обмен прошел? Может в УТ еще не доехала квитанция от загрузки в БП, а вы уже сумму лезете менять.
25 Ruslan-9031
09.09.14
(24) Сейчас проверю этот вариант!
26 Ruslan-9031
09.09.14
(24) нет, причина не в этом!
27 Ruslan-9031
10.09.14
07:11
Если создать документ в БП, то он без проблем выгружается в УТ!
28 Ruslan-9031
10.09.14
07:37
уже и тестирование сделал!
29 toluol
10.09.14
07:53
(0) Может конфигурации обновить?
30 ivanov-i-i
10.09.14
07:56
(28) Посмотри: https://yadi.sk/i/OPaOmRhrbLWKp
31 Ruslan-9031
10.09.14
Спасибо, тоже начал об этом думать!
