Строковое представление типа реквизита
0 Pakestanez
08.09.14
И снова здрасти! Возможно ли в восьмерке получить строковое представление типа данных? К примеру, у реквизита тип СправочникСсылка.Контрагенты. Нужно получить строку "СправочникСсылка.Контрагент".
1 Fish
Возможно
2 КонецЦикла
08.09.14
У Дениса купить СП
3 Pakestanez
08.09.14
А по делу сказать?
4 ДенисЧ
08.09.14
.Метаданные().ПолноеИмя()
(3) с тебя 1000 рублей
5 Maxus43
08.09.14
переходите на 8.1, там реализовано)
6 Pakestanez
08.09.14
(4) это не то, нужно так, как я в первом посте писал.
7 Ёпрст
(5) а если у него 8.3 ? даунгрейд ?
8 ДенисЧ
08.09.14
(6) Уже проверил?
9 Maxus43
08.09.14
(6) тогда (5)
(7) ага... в (0) - стандартное 8.1.
Скорей всего у автора код, анализирующий это, пережиток 8.1, и чтоб не разбираться в овнокоде хотит получить представление 8.1...
10 Pakestanez
08.09.14
(8) проверил, значение "Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.Контрагент"
11 Ёпрст
(9) аа... наверное
12 Pakestanez
08.09.14
(9) Я объясню, зачем это нужно. Я хочу написать обработку, которая выгружает в XML документы РеализацияТоваровУслуг. Когда она проходит по реквизитам и встречает сыложный тип, например, ссылку на справочник, берет из него тоже все данные и выгружает.
Например, есть документ, в нем используется контрагент, договор контрагента, номенклатура, ну и так далее. Обработка доходит до реквизита, получает тип в том виде, в котором я написал, соответственно, можно будет обратиться к справочнику, выбрать этого контрагента по наименованию, выгрузить все его реквизиты таким же образом.
13 hhhh
08.09.14
(12) пользуйся КД
14 Maxus43
08.09.14
(12) зачем тут вид как в (0)? и зачем искать что-либо по наименованию? У тебя уже есть ссылка на справочник, обходи его реквизиты, выгружай
15 Pakestanez
08.09.14
-Контрагент --> ведет в СправочникСсылка.Контрагенты
--начинаем выгружать все реквизиты этого контрагента
--ОсновнойБанковскийСчет
---начинаем выгружать все реквизиты из справочника БанковскиеСчета
Ну и так далее, то есть выгружается все, что как-то связано с этим документом РеализацияТоваровУслуг
16 Pakestanez
08.09.14
(13) Если бы мне нужно было КД, я бы взял и воспользовался. Про существование КД я знаю, но мне не нужно КД.
17 Pakestanez
08.09.14
(14) Не получится так. Нужна унификация. Код пишется, исходя из полной автоматизации. Ты не знаешь, в какой момент у тебя какой реквизит выгружается, ты можешь оперировать только абстрактным понятием "Реквизит".
18 hhhh
08.09.14
(16) тогда читай (4)
19 hhhh
08.09.14
(16) берешь метаданные не у реквизита, а у ссылки.
20 Maxus43
08.09.14
(17) я не понимаю почему ты привязался именно к "СправочникСсылка.Контрагент", когда тот же (4) ничем не отличается по сути. Теже йайца, только в профиль
21 Pakestanez
08.09.14
Вот, грубо говоря, в таком виде я представлял:
РТУ = Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать(НачалоДня(ЭтаФорма.НачПериода), КонецДня(ЭтаФорма.КонПериода));
    РеквизитыРТУ = Метаданные.Документы.РеализацияТоваровУслуг.Реквизиты;
    Пока РТУ.Следующий() Цикл
        Для Каждого Реквизит Из РеквизитыРТУ Цикл
            //Здесь планировалось получить в переменную конструкцию вида СправочникСсылка.Контрагенты, модифицировать ее, чтобы осталось Справочники.КОнтрагенты и после этого обойти реквизиты этого справочника. Ну и так далее, соблюсти всю вложенность
22 hhhh
08.09.14
(21) а если реквизит составного типа? Например.
23 Pakestanez
08.09.14
(20) там возвращается значение вида "Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.Контрагент" , что нам ничего не дает при поставленной задаче.
(22)  а если он составного типа, то я видел в сп функцию, которая вроде возвращает перечень типов. Но это потом. НАчать можно со случая, когда только один тип. Москва не сразу строилась.
24 Maxus43
08.09.14
Дак и делай так же дальше, вот по реквизитам контрагента пробежаться, если составной будет - по указанному пойдёт
Для Каждого Рекв Из РТУ.Контрагент.Метаданные().реквизиты Цикл
25 Maxus43
08.09.14
Чтобы определить справочник это или число например в реквизите:
ЭтоСправочник = Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(РТУ.Контрагент))
26 Pakestanez
08.09.14
(24) Ага, то есть для каждого реквизита, если он ссылка на справочник к примеру, можно методом Метаданные() получить доступ ко всем его реквизитам? Это интересно. Попробую завтра, сегодня уже не успею.
Только вот ветка закроется, нельзя будет, увы, тут продолжить. Можно с этим что-нибудь сделать, чтобы новую потом не открывать?
27 РенеДекарт
08.09.14
(26) все равно воткнешься в ограничение.
В 1с нельзя ничего универсального написать.
Ну проверишь тип. А тебе оно зачем? Тебе еще и значение проверять нужно....
