zabbix mysql ☑
0 manual
09.09.14
00:30
Правлю в zabbix_server.conf
DbHost=ip удаленного хоста
коментирую mysql.sock
Так же добавляю в zabbix.conf.php ip хоста и пользователя имя базы и пароль
На удаленом сервер создаю пользователя с ip хостом от заббикс.
Захоходжу Mysql -h ip -u user -ppasswd заходит.
перезапускаю все сервисы, но заббикс сервер не запускается в логах пишет
[Z3005] query failed: [5] Out of memory (Needed 416160 bytes) [update triggers set value_flags=1,error='Zabbix was restarted.' where triggerid=19656;update triggers set value_flags=1,error='Zabbix was restarted.' where triggerid=19657;update triggers set value_flags=1,error='Zabbix was restarted.' where triggerid=19658;update triggers set value_flags=1,error='Zabbix was restarted.'
Итак далее такого же плана ошибки.
Типо памяти мало, но как мало если 8гигов оперативы стоит.
В чем проблема не пойму??
1 kokamoonga
09.09.14
(0) Искать в кофигах все настройки связанные с ограничением памяти. Менять  и смотреть.
Из поста не совсем понятно кто именно пишет в лог вот это. Может имеет смысл также проверить memory_limit в php.ini
2 Йохохо
09.09.14
Волшебник в топике
3 kokamoonga
09.09.14
(2) сейчас случится волшебство?
4 vlandev
10.09.14
php тут непричем , лимиты где то в настройках mysqld
