Конвертация данных. маленький вопрос
0 nodrama
09.09.14
Доброго времени суток.. Нужно из УТ перенести в 1с 77 документ Оказания Услуг.
То есть в УТ это Реализация Товаров и Услуг, в 7.7 это Оказание услуг.
Создал правила. все хорошо. Сопоставил Реализацию и табличную часть Услуги и 77. Оказание Услуг. Все настроил. Все работает.
НО он пытается перенести Все реализации соответственно. И там где Реализация Товара (заполнена ТЧ Товары). то он все равно создает документ в 7.7 и оставляет ТЧ пустой следовательно.
Как в КД. сделать так. что бы он переносил только Реализацию по услугам, а все остальные не переносил ;)
Всем спасибо. да КД я плохо знаю)
1 scanduta
09.09.14
Использовать ВыгрузитьПоПравилу
2 lxndr
09.09.14
в обраболтчике ПВД "Перед выгрузкой объекта"
Если Объект.Услуги.Количество() = 0 Тогда ОТКАЗ = Истина; КонецЕсли;
3 nodrama
09.09.14
(2) спасибки !
4 nodrama
09.09.14
Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,7)}: Переменная не определена (Объект)
5 lxndr
09.09.14
(4) не обманывай
Обработчики "Правила выгрузки данных"
Условия возникновения события
Событие выполняется при получении очередного объекта из выборки, до передачи этого объекта правилу конвертации.
Параметры:
Отказ - Булево. Если установить значение Истина, то выгрузка объекта производится не будет
Параметры - Структура, в которой хранятся переменные доступные во всех обработчиках
ИмяПКО - Строка. Имя правила конвертации объектов, указанное по умолчанию в правиле выгрузки данных. При выгрузке конкретных объектов может быть изменено
Правило - ссылка на данное правило выгрузки данных
ВходящиеДанные - произвольные вспомогательные данные, инициализированные в обработчике «Перед обработкой» правила выгрузки данных как ИсходящиеДанные.
ИсходящиеДанные – произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу конвертации объекта. В обработчиках ПКО данная информация будет доступна как переменная ВходящиеДанные
Объект - Произвольный. Выгружаемый объект. Может быть переопределен или назначен непосредственно в обработчике.
Пример:
Если Объект.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
Отказ = 1;
6 Поpyчик-4
09.09.14
(4) Лучше в ПКО Перед выгрузкой. Вместо Объект использовать Источник
7 lxndr
09.09.14
(6) в чем преимущество?
8 nodrama
09.09.14
Все получилось всем спасибо.
9 nodrama
09.09.14
Так сразу еще один вопрос...
в УТ Реализация товаров и услуг. еще делает "Отпуск материала на сторону" (печатная форма М-15).
И Табличная Часть товары. заполнена. Услуги не заполнено.
То есть мне Реализацию товаров и услуг нужно поделить на 3 документа в 7.7.
Оказание Услуг. это мы сделали.
и Отгрузка продукции (обычная реализация).
То есть. там где в ТЧ Реализации Товары. У номенклатуры. Вид Номенклатуры.Тип = Товар значит реализация, если материал значит отпуск материала на сторону.
как это прописать я хз)
10 lxndr
09.09.14
(9) м-15 это просто печатная форма. Ей пофиг на вид номенклатуры, она и по товарам сформируется.
Тут тебе никто не ответит, что отгружается. Маловероятно, что и товарами и материалами одновременно торгуете.
11 nodrama
09.09.14
Я знаю что отгружается.. я просто сказал про печатную форму не знаю зачем.
Если Сделана Реализация товаров и услуг. и в ТЧ Товары, позиции где ВидНоменклатуры = Материал.
Значит в 1с 7.7 это документ будет ОтпускМатериалаНаСторону
Если ВидНоменклатуры = Товар
Значит в 1с 7.7 это документ будет Реализация отгр. продукции
Если Товары.Кол = 0 а Услуги.Кол <> 0
Значит это в 1с 7.7 Оказание услуг.
12 nodrama
09.09.14
С Услугами все понятно.
С реализацией то же.
Нужно сделать так. что бы если в ТЧ Товары ВидНоменклатуры = Материал. Тогда Отказ. ибо это не нужно пока что.
13 lxndr
09.09.14
(11) первый товар = товар, второй = материал, да еще и услуга. 3 документа придется грузить
14 nodrama
09.09.14
Если Услуга.Кол<> 0 тогда это Оказание услуг. это я сделал.
Если Товар.Кол <> 0 это реализация это я сделал.
Но есть Товар.Кол <> 0 НО в ТЧ Товар. позиции номенклатуры с ВидомНоменклатуры - Метариалы.
Вот это ВООБЩЕ грузить не надо.
так до 2 дока.
15 nodrama
09.09.14
То есть теперь он грузит мне все как надо. Только я руками из 7.7 удаляю лишнию Реализацию где Материал.
