NetPing - внешнее подключение к устройству через браузер
0 serega1977
09.09.14
20:58
Если кто использует или использовал данное устройство просьба откликнуться. Приобрел данное устройство NetPing 2/PWR220 v3 - настроил сторож, работает все отлично (перезагружает роутер, если нет пинга). Вторая цель была перезагрузка системника (если вдруг зависнет) - отключение питания. Для этого пробросил порт к данному устройству. Все отличное работает, НО только внутри домашней сети - извне все доходит до момента авторизации - вопрос собственно в чем может проблема?, что может блокировать подключение к устройству? Может что не совсем корректно описал в своем вопросе (строго просьба не судить)...
1 serega1977
09.09.14
ау.. форумчане..
2 sdv2000
09.09.14
а почему бы не обратиться в ТП производителя?
3 oleg_km
09.09.14
+(2) Поддерживаю, а главное, я нифига не понял вопрос
4 Jump
10.09.14
03:48
(0)На каком порту работает устройство?
5 Jump
10.09.14
04:04
Думаю проблема в следующем - ты пробросил 80 порт для доступа к устройству, все работает хорошо, пока работа идет по протоколу http, т.е морду авторизации он скорее всего покажет.
А вот дальше идет авторизация и работа по защищенному протоколу https который работает уже на 443 порту, а вы его пробросить забыли.
6 serega1977
10.09.14
(2) обращался, получил не вразумительный ответ типа большие пакеты данных..
7 serega1977
10.09.14
(4) - порт 1119
8 serega1977
10.09.14
9 serega1977
10.09.14
(5) почему порт 443?
10 Jump
10.09.14
19:48
(9)Ну это стандартный порт для https, попробуй пробросить его.
Ты когда пытаешься зайти вообще что видишь? Форма авторизации появляется?
11 Jump
10.09.14
(6)Ну сомневаюсь, хотя можно в принципе попробовать сделать MTU поменьше.
12 serega1977
10.09.14
(10) - да окно авторизации появляется, потом просто ничего не происходит.
13 Jump
10.09.14
(12)А когда успешно подключаешься к устройству например из локальной сети, не помнишь http там или https ?
14 serega1977
10.09.14
вопрос в другом, почему внутри домашнего инета который раздает роутер все работает, когда с других компов удалено то только до авторизации дело до ходит
15 serega1977
10.09.14
16 serega1977
10.09.14
(13) http
17 serega1977
10.09.14
(15) скрин с удаленного компа
18 Jump
10.09.14
У тебя их несколько этих девайсов?
Адрес какой то странный 134.0.111.9
А пробрасываешь ты вроде на 192.168.0.50
19 serega1977
10.09.14
(18) у меня статический IP - 134.0.111.9
у девайса 192.168.0.50
20 Jump
10.09.14
(19)А на этом скрине - http://s010.radikal.ru/i313/1409/66/7f1791ca718b.png
Ты как к нему подключился?
21 serega1977
10.09.14
(20) - ок. давай по порядку тогда..
есть мой стат. IP -  IP - 134.0.111.9  который приходит на роутер - у роутера 192.168.0.1, который собственно раздает инет, есть девайс 192.168.0.50.
Пробросил порт в роутере, на картинке видно.
Со своего ноута который получает инет от роутера (wifi), зайти на девайс по данному адресу 134.0.111.9:1119 не составляет трудности. Трудности начинаются если интернет (грубо говоря) не от моего роутера, например мой друг ломится на этот девайс из вообще другого города.
22 serega1977
10.09.14
(18) - в общей схеме выглядит все вот так
http://i018.radikal.ru/1409/b4/d9931c41148b.jpg
23 Garykom
У роутера локальный (внутренняя сеть) адрес какой? 192.168.0.1 ?
24 serega1977
10.09.14
(23) да
25 Garykom
(23) а вижу в (21) что да
Может просто логин с паролем криво вводите? Или там у друга что то банит?
26 serega1977
10.09.14
21:01
(25) не с паролем все нормально..., а вот что то другое - в этом и вопрос собственно что
27 serega1977
10.09.14
(25) мне не жалко могу кинуть сюда и пароль с логином, потом если что поменяю, можешь сам попробавать ломануться по адресу
28 Garykom
(27) угу кидай
29 serega1977
10.09.14
visor - логин
ping - пароль
30 oleg_km
10.09.14
Подключение проходит и пароль запрашивает. Т.е. извне видно. Может в нем есть галка, только из локальной сети или какое-нибудь ограничение доступа?
31 Garykom
(29) даже пароля по умолчанию не поменял?
(30) да там вроде бы есть ограничения на ip допустимые но не логично что до ввода пароля допускает ))
32 serega1977
10.09.14
(31)...)) нет пока не менял
33 Garykom
еще 23 порт можно попробовать пробросить не через http а через telnet достучаться
возможно все таки роутер что то режет
34 Garykom
(33)+ или доступ есть только для одного пользователя в один момент времени ))
35 serega1977
10.09.14
(30) мои админы, тоже говорят что по настройкам все верно, иначе бы не доходило до авторизации.. На счет галочек - ничего такого здесь нет.. здесь из всех настроек одна страница всего, остальное уже непосредственно настройка работы по отключению питания. Есть и инструкция на сайте, но о таких проблем там конечно ничего  не сказано.
36 serega1977
10.09.14
21:25
(34) да как бы больше одного туда и никто не ломиться, в принципе один "я" кто будет туды ломиться как нужно.. это я так для примера друга привел из другого города..
37 serega1977
10.09.14
а на счет (11) - попробовать сделать MTU поменьше, что думаете? может быть в этом причина
38 Garykom
(35) а с сервера (который с ip 192.168.1.2) из терминалки заходит?
39 Garykom
(37) написано
Протокол Ограничения
Ethernet Размер пакета 1500 байт
ARP Forwarding пакетов из внешней сети не поддерживается. Входящий и
исходящий шлюз должны находится на одном сетевом интерфейсе
IP Фрагментирование пакетов не поддерживается
ICMP Максимальный размер данных в теле ICMP пакета 1457 байт
UDP Порт 4096.
Сеть должна поддерживать передачу пакетов размером 1070 байт без
фрагментирования (Для обновления программного обеспечения).
40 serega1977
10.09.14
(39) буду в эту сторону копать, спасибо за помощь..
если все получиться настроить, потом отпишусь
41 serega1977
11.09.14
Как и обещал пишу что все работает отлично.
Дело было в MTU - увеличил до 1457 байт и все работает отменно причем все на том же порту 1119. Кол-во пользователей может заходит любое на девайс, ограничений нет.
Всем спасибо кто помогал!!!
