Добавить в начало табличного документа
0 CAPITALIST
10.09.14
Задачка. Пользователь хочет отчет ВедомостьТоварыНаСкладах. Не устраивает его в этом отчёте шапка. Как можно свою шапку поставить?
Если попробовать что-то вывести перед вызовом процедуры СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент) модуля отчёта, то результат затрёт все ранее выведенное.
Если сделать кнопочку наподобие стандартной "Заголовок отчета" и там уже взять текущий сформированный макет и в начало его неким методом вставить необходимую шапку.
Как возможно это сделать?
1 Добрый хачик
10.09.14
  ТабличныйДокументШапка = ПолучитьТабДокШапка();
  ТабличныйДокументОтчета = ПолучитьТабДокДляОтчета();
  ТабличныйДокумент.Вывести(ТабличныйДокументШапка);
  ТабличныйДокумент.Вывести(ТабличныйДокументОтчета);
2 CAPITALIST
10.09.14
Если бы в этой процедуре сначала можно было получить сформированный макет отчета, то такое можно было бы сделать. а так там сразу вызывается процедура, которая и формирует и выводит отчет:
Процедура СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент) Экспорт
    // Перед формирование отчета можно установить необходимые параметры универсального отчета.
    УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент,,, ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры // СформироватьОтчет()
3 Ёпрст
(0) через ВставитьОбласть можешь вставить что угодно
4 Ёпрст
ну и через УдалитьОбласть - удалишь исходную выведенную шапку
5 CAPITALIST
10.09.14
(3) Спасибо! То что надо!
Теперь как вывести параметр?
ТабДок = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокументаРезультат;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    Область = Макет.Область("R1:R4");
    Область.Параметры.Склад = Склад;
    СуществующаяОбласть = ТабДок.Область("R1:R4");
    ТабДок.ВставитьОбласть(Область, СуществующаяОбласть, ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоВертикали);
Ошибку выдает при попытке задания параметра. Там нет поля "Параметры" как же вывести тогда?
6 Ёпрст
(5) тупо через текст
7 CAPITALIST
10.09.14
(6)Это как?
8 Wobland
10.09.14
(7) область.текст
9 CAPITALIST
10.09.14
Поле не доступно для записи. В любом случае, нужен метод, в котором указывается в какую именно ячейку нужно записать текст
10 Ёпрст
(9) больше кода
11 Ёпрст
и зачем так писать ?
Макет.Область("R1:R4"); ? Не проще ли в макете задать нормальную секцию, с параметрами и не выеживаться ?
12 CAPITALIST
10.09.14
(11) так не получится. При вызове ТабДок.ВставитьОбласть будет ругаться что исходная область отличается.
Все! нашел!
Надо в макете каждой такой ячейке задать имя как области затем
Макет.Области.Склад.Текст = Склад;
затем только
Всем спасибо за подсказки!
