ЗУП: в каких документах хранится РСВ-1, нужна программная обработка данных
0 Антиквар
10.09.14
Всем привет!
Требуется программная обработка отчета РСВ-1 в связи с тем, что в середине квартала произошла реорганизация, и нужно вместо одного отчета РСВ-1 сделать два: до реорганизаци и после. До реоргранизаци отчет есть, а вот после... тут придется делать общий отчет и из него удалить лишние данные (которые уже сданы до реорганизации).
Тут два пути:
1. Обрабатывать готовые выгруженные файлы (пачки)
2. Обрабатывать документы в копии базы.
Второй путь проще, пробежатся по документам, удалить лишние записи о стаже, скорректировать начисленные суммы с учетом уже сданных,.... Но вот в явном виде я так понял не все документы есть. Есть документ Раздел 2.5., и есть документы Раздела 6, а все остальные разделы, если я правильно понял, хранятся в документе РегламентированныйОтчет в реквизите с типом ХранилищеЗначения.
И обработать их мне видится очень проблематичным. А сумм для корректировки там очень много.
Что посоветуете? Как это хранилище значения программно обработать и обратно записать?
А может вообще другой путь кто предложит.
Проблема ещё в том, что нам после реорганизации нужно оставить регресс (накопленную базу начисленных взносов), иначе можно было бы в копии базы удалить по нужный нам месяц (до реорганизации) все документы "Начисление страховых взносов", и отчет бы сформировался правильно.
1 Антиквар
10.09.14
ап
2 ИУБиПовиц
10.09.14
Так а как вы оставите регресс, если будете удалять данные за прошлые периоды. Готовы к спорам с пенсионным по этому поводу?
3 IBTM
10.09.14
(0) можете дать примерный пример хотя бы по одному человеку данных (сумма зароботка и сумма взносов) по двум отчетам раздела 6.
Просто кажется вы там не поняли, что от вас требует пфр.
"Проблема ещё в том" не вижу проблемы. Зачем удалять документы? Их можно распровести на момент формирования отчета потом опять провести.
4 ИУБиПовиц
10.09.14
Или вам уплату надо удалить а начисления оставить?
5 Антиквар
10.09.14
(2) Ну я чисто исполнитель, а организация готова к спорам, они уже с ПФР это обсудили. в суд уже ходили, короче сказали мне регресс оставлять.
(3) Да нет, поняли. ПФР требует по старой организации сдать РСВ-1 по август, а за сентябрь уже по новой организации.
И доспорились, чтобы по новой оставили регресс от старой.
Первый отчет получим без проблем, т.к. сделаем копию базы по август и по этой базе отчитаемся, а далее так и будем вести всё в рабочей базе, изменив реквизиты организации. В итоге за 3 квартал по новой организаци отчет будет включать в себя не только сентябрь, но и август с июлем. И надо эти месяцы отрезать (уменьшить и сумму заработка, и сумму взносов), ну и стаж обрезать.
Ну я это и имел ввиду, так уж выразился. Хотя на копии не важно что делать, можно и удалить.
(4) Начисления с сентября только в новой организации должны пойти. Но регресс оставить надо.
6 ИУБиПовиц
10.09.14
То есть был например иванов, в августе с начала года у него было 700000 дохода, т.е. 10%. 9 и годовом отчете, что нужно подать. Доход с начала года  = то что он заработал за период с сентября но по ставке 10% или как? если так то проверочные программы ж не пропустят эту штуку?
7 Антиквар
10.09.14
(6) Да, так. Знаю, что проверочные программы не пропустят, и ПФР бодается, но руководство слышать об этом не хочет. Мне сказано, что регресс оставлять, а ПФР-у сказано, что суд их обяжет у нас принять с регрессом :)
8 Йохохо
10.09.14
кажется рсв собирается одним запросом по 1 регистру
ЗначенияПоказателей_РСВ1_2014Кв1
9 Ctrekoza
10.09.14
Это же перевод со сохранением стажа и т.д.
10 Антиквар
10.09.14
23:25
(9) даже перевода у людей не будет, в трудовой отметка просто будет о реорганизации
11 Ctrekoza
11.09.14
00:08
(10) Нет не понял. В программе, может сделать как перевод на другую работу внутри..
12 Ctrekoza
11.09.14
00:27
(11) + Типа перевод в условное подразделение организации и по нему сделать отчет. В РСВ наименование подразделения не попадет. А потом можно новую базу сделать и загрузить туда последний РСВ и вести уже по новой организации, если как-то так сделать.. Или нужно остатки со стажем и регрессом как-то занести в новую базу..
13 Антиквар
11.09.14
00:54
(12) Да не, у нас 20 тыщ сотрудников, с переводами долго. Да и РСВ только по организациям делается в целом.
14 IBTM
11.09.14
(5) "Ну я это и имел ввиду, так уж выразился."
ну и тогда в чем проблема не пойму... так и делайте
15 Антиквар
11.09.14
(14) Проблема в том, что если я распроведу документы по август, то получу чистый отчет за сентябрь, но без регресса. А нужно с регрессом.
Я в (0) это и написал:
"Проблема ещё в том, что нам после реорганизации нужно оставить регресс (накопленную базу начисленных взносов), иначе можно было бы в копии базы удалить по нужный нам месяц (до реорганизации) все документы "Начисление страховых взносов", и отчет бы сформировался правильно".
16 IBTM
11.09.14
(15) вам с регрессом, типо суммы зароботка(июль, август, сентябрь) должны быть, а начисленные взносы только за сентябрь?
17 ИУБиПовиц
11.09.14
(16) Как я понял из (7) Что суммы и взносы за сентябрь и далее, а регресс что бы как то считался:)
18 шаэс
11.09.14
(15) а как Вы базу поделили? заработок с января по сентябрь у сотрудников остался?
19 IBTM
11.09.14
(17) ну так я ему и говорю, что, на момент времени, когда он будет считать взносы за очередной месяц, формировать квартальный отчет пускай проводит документы начисления до реорганизации, потом распроводит.
20 Антиквар
11.09.14
(16) Взносы должны считаться с учетом регресса (с учетом превышения предела сумм по тем людям, по которым предел превышен с начала года). Т.е. по сути всё должно остаться как было, только по новой организации доходы и стаж надо показывать начиная с сентября.
Т.е. делаем с сентября, но для расчета взносов учитываем накопленную в предыдущей организации базу.
(18) база по август перенесена в копию, и там будут делаться все отчеты по старой организации. По новой организации только изменили реквизиты в рабочей базе и всё также продолжаем работать. Поэтому по новой организации получим общие отчеты (старая организация плюс новая). А мне нужно только по новой. Но регресс должен сотаться, т.е. взносы должны считаться также, как если бы реорганизации не было.
21 Антиквар
11.09.14
(19) Если распровести документы, то регресса не будет, т.к. накопленная облагаемая взносами база считается по этим документам.
22 шаэс
11.09.14
(20) ню, ню... считайте до конца года ничего не распроводя. перед отчетом отмените проведение "начисления страховых" по август. но это ж такой бред в отчете получится... прям цаца, а не отчет получится. будет типа - заработал с начала года 100000 р, а взносов насчитали 10000. как это интересно сотрудники ПФР будут запихивать в свои базы...
23 IBTM
11.09.14
(21) давайка ещё раз прочитаем (19)
24 Антиквар
11.09.14
(22), (23) Вроде понял я Вас, видимо туплю.
Я то имел ввиду отменять проведение начисления взносов по август перед тем, как формировать начисление взносов за сентябрь. В этом случае за сентябрь возьмется база только сентября, как-будто раньше ничего и не было, т.е. как бы с чистого листа. А мне нужен регресс.
Вы предлагаете отменять проведение непосредственно перед формированием отчета. Т.е. начисление взносов за сентябрь посчитается с учетом всех предыдущих начислений взносов и поимеем регресс.
Спасибо, почему-то я в эту сторону не думал, или что-то у меня другое не получалось, уж не помню. Надо обмозговать.
25 Антиквар
11.09.14
(22) >> но это ж такой бред в отчете получится.
да, бред, вообще не представляю как ПФР это сможет проверить. Мне кажется ни одна программа проверки не пропустит. Но вроде они согласились, что мы можем так сдать.
Может просто они на эту ошибку внимания не будут обращать. Но ведь с другой стороны эта ошибка возможно повлияет на невывод других ошибок, там же при проверке не все ошибки сразу выводятся, чо-то исправляешь, проверка дальше начинает проверять.
26 Йохохо
11.09.14
(24) запрос не пробовал смотреть? или не оттуда все берется ЗначенияПоказателей_РСВ1_2014Кв1
27 Антиквар
11.09.14
(26) Я не понял, зачем мне запрос. Чтобы получить в запросе все даные по РСВ и самому их обработать потом?
ЗначенияПоказателей_РСВ1_2014Кв1 - посмотрел эту функцию, но не понял как она мне поможет. Да, там какая-то выборка, из регистров. Но я представляю в каких регистрах что хранится.
28 Йохохо
11.09.14
(27) да вроде в одном регистре, но глубоко не копал. Вроде та функция возвращает все данные, что нужны, кроме шапок. Если поиграться с периодами мб получится дешево выдернуть что нужно
29 Антиквар
11.09.14
(28) Спасибо, посмотрю подробнее, но не может там быть одного регистра. Доходы в одном, взносы в другом, уплата в третьем...
