полтергейст в обмене
0 samozvanec
10.09.14
такая интересная ситуация: две УТ 10, немного разные, обмен по правилам; документ РКО выгружается из одной в другую; при загрузке регулярно(каждый день) некоторые РКО приходят без некоторых реквизитов(статья, подразделение), иногда непроведенные.
смотрел правила, ничего необычного, отладчиком смотрел загрузку - все как обычно. тот же самый файлик(стало быть те же правила, но вообще правила тоже выгружал и из тестовой и из рабочей и сравнивал как текст - одинаковые) попробовал загрузить в свою тестовую(хранилище с рабочей, конфы идентичны), документ загрузился нормально, со всеми реквизитами, что дает мне основание полагать, что дело не в правилах и не в обработке загрузки.
есть нюанс - грузил повторно, и в событии ПередЗаписью отладчик не остановился именно на незаполненном документе, на остальных вставал. галка НеЗамещать в правилах снята.
какой-то логики между значениями реквизитов типа Организации, ВидОперации и пустыми статьями/подразделениями не прослеживается, сегодня от одних придет пустой, завтра заполненный, через недельку опять пустой, потом дня через три пустой и т.д.
вопрос: куда копнуть? может кто-то вообще знает, что это и из-за чего?
извиняйте за много букв
1 Naumov
10.09.14
Ошибок в журнале регистрации нет? Такое может случаться, если в каком-либо обработчике возникает ошибка исполнения.
2 samozvanec
10.09.14
(1) ошибок нет, пробежал отладчиком всю загрузку, жр не смотрел
3 samozvanec
10.09.14
вообще меня смущает пара свойств
ЗаписыватьВИнформационнуюБазуТолькоИзмененныеОбъекты, которое выставляется жестко в Истина и
СвойстваОбъектаМодифицированы, который устанавливается по свойствам поиска. может я чего-то непонимаю? но как бэ даже если и так, в первый раз он должен был выгрузиться полностью, не?
4 samozvanec
10.09.14
но так то там есть еще НужноЗаписатьОбъект, который повыше устанавливается по реквизитам, но блин как же тогда первый раз то?
ушел смотреть ЖР...
5 samozvanec
10.09.14
нет ошибок в жр. есть еще варианты?
6 Immortal
10.09.14
1. Надо понять, новые значения реквизитов, которые не переносятся или нет.
2. Как сопоставляются реквизиты, которые переносятся, по каким полям?
3. Какой приоритет у правил конвертации реквизитов?
4. В ЖР надо искать не ошибки, а отмену транзакции записи.
7 samozvanec
10.09.14
1. старые, эти справочники вбиты давно и не меняются
2. по ссылке
3. это где посмотреть? а то я не конвертатор
4. ни ошибок, ни откатов, ни записи по таким докам не нахожу, кроме первой записи
8 pavig
10.09.14
а это уже даже не полтергейст, а полтергей! сидит и тихонечко постанывает за шкафом...
9 samozvanec
10.09.14
(8) подталкивая программистов к запою...
