Печать на чеке ККМ
0 Wirtuozzz
10.09.14
19:48
Добрый вечер, уважаемые.
Есть конфигурация Розница 2.1 и желание печатать на чеке, который печатается средствами ККМ нечто "особенное". "Это" должно содержать логотип организации, и хорошо бы если бы был штрихкод, который потом считается сканером. Покурил средства настройки чеков ккм, она позволяет настраивать чеки ккм, НО она не позволяет туда добавлять картинки и тем более картинку штрихкода. значение штрихкода позволяет, картинку нет. в конфигураторе макет чека ккм это текстовый документ, картинку туда так просто не воткнешь. Подскажите есть ли возможность вывести в чек картинку штрихкода и логотип? может кто то уже сталкивался с этим.
Спасибо.
1 Wirtuozzz
10.09.14
Сейчас вкурил про логотип, который через драйвер ККМ устанавливается. Это немного не то. Управлением вывода должна руководствоваться 1С.
2 ArchLord
10.09.14
20:06
(1) Штрих-М, Атол?
3 Wirtuozzz
10.09.14
20:08
Штри-М
4 Wirtuozzz
10.09.14
20:08
* Штрих-М
5 Wirtuozzz
10.09.14
UP
6 Garykom
(0) фискальник или принтер чеков какой?
7 Wirtuozzz
10.09.14
Штрих-М
8 Ranger_83
10.09.14
Размещаешь в макете баркод,в чем проблема?
9 Wirtuozzz
10.09.14
Баркод? Можно поподробнее?
10 Wirtuozzz
10.09.14
Ступил. а как я его размещу если шаблон текстовый? Я когда смотрел механизмы 1с не нашел как картинку добавить?
11 Garykom
Эта а если через ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/shtrih-fr-k/doc/Driver4_6.pdf стр.102 ?
Не факт что в 1С типовой реализовано, придется через драйвер напрямую.
Но можно допилить драйвер-обработку которая внутри конфы 1С
12 viraboy
10.09.14
Для этого есть макет чека ККМ. Там можно вывести много чего
13 Wirtuozzz
10.09.14
(12) Да, это правда. но там нельзя вывести ничего из разряда картинок, изображений. Можно выводить только строковые значения.
14 Garykom
Методы работы с графикой
Ниже приводится описание методов работы с графикой для фискальных регистраторов,
экспортируемых в страны, где работа ККМ с графикой разрешена.
Некоторые ККМ поддерживают работу с графикой. Они имеют встроенные возможности
печати штрих-кода и/или графических изображений. При этом размер графических
изображений не может превышать некий максимальный размер: например, для «ШТРИХ-ФР-
Ф» размер равен 320х200 пикселей, для «ФЕЛИКС-Р Ф» – 128х200 пикселей. В чековом
принтере «ШТРИХ-500» под хранение графики отведён больший объём памяти, что позволяет
записывать в принтер картинки размера 320х1200. Работа с расширенным диапазоном
осуществляется при помощи методов LoadLineDataEx, DrawEx и WideLoadLineData.
Изображение записывается в ККМ при помощи методов LoadLineData и LoadLineDataEx
построчно: 320/128 пикселей за раз. Таким образом, 320/128 пикселей строки кодируются 40/16
символами (каждый символ описывает 8 пикселей). Метод WideLoadLineData записывает
графическую информацию в ФР за один приём (не построчно, а целиком).
15 Wirtuozzz
10.09.14
Я понял, но это работа с ккм через драйвер, есть возможность работы с ним через 1С ?
16 Мимохожий Однако
10.09.14
Рисуй точками  и крючочками. Помню,  в командной строке рисовали картинки.
17 Wirtuozzz
10.09.14
(16) Ну как вариант =)
18 Garykom
(15) дык реализуешь и будет через 1С ))
ну или пожалуйся в саппорт 1С что вы почему все возможности дров не реализовали для штриха ))
19 Wirtuozzz
10.09.14
21:51
(18) И конечно они все бросят и сделают все что мне надо.
20 Wirtuozzz
10.09.14
А по приколу, сколько стоит разработать обработку которая сможет печатать картинки простые через фискальник?
21 Garykom
(20) недорого стоимость:
1. фискальника для тестов - ну или предоставить его в пользование
2. стоимость работы ну часов 5, а дальше стоимость часа (от 500 рэ в провинции)
22 Wirtuozzz
10.09.14
Это за 5 часов написать обработку вывода чека с новым настраиваемым шаблоном? это нереально. там надо закладывать часов 50 + вероятность форсмажора.
23 Wirtuozzz
10.09.14
надо же быть реалистом)
24 Маус
10.09.14
тебе ответили в (14).
далее ветка скатывается в Юмор.
25 Garykom
(22) дык не написать а исправить допилить существующую для вывода картинок
но даже если и заново то чего там сложного то?
команда подключить фискальник, открыть чек, загрузить картинку, вывести картинку, закрыть чек, отключить фискальник и все ))
никто ведь про полный функционал речи не ведет в (20), только "печатать картинки простые через фискальник"
26 Галахад
05:06
(1) Непонятно, чем логотип не устроил.
Если штрих-код EAN13, то выводить его не особо сложно.
Если штрих-код CODE128, то насколько я понимаю,
его придется рисовать точками...
Это если использовать только одинэсовский драйвер.
27 big
11.09.14
05:17
Помнится раньше в драйверах Атола и Штриха вывод графики был отключен, ибо можно было бы "печатать" левые чеки. Была только  возможность выводить картинку в заголовке чека. ИМХО - могу ошибаться, ибо надо перетрясти документаци.
Штрихкод драйвер выводит штатной командой. И вообще - надо изучать драйвер на устройство, а не макеты в снеговике ))
28 Wirtuozzz
11.09.14
08:24
Драйвер не устроит, необходимо изучать именно 1С. т.к. задумка была сделать чек купон  с логотипом. т.е. акция начинается в магазинах начинают печататься чеки, с измененным шаблоном, на котором выводятся штрихкодж, который в последствии предоставляется продавцу и получается скидка. Драйвер самого оборудования не подойдет.
29 Галахад
Ага, а 1С посредством телекинеза заставит печатать фискальник в нужном формате.
30 Garykom
(28) цель наипать покупателей?
просто после носки в кармане/кошельке чеке через 1-2 недели там не то что ШК там цифры не разобрать будет ))
ЗЫ
Сделайте/напечатайте вы купоны, сканируете их при продаже если надо по условиям там прога типа пишет "выдайте купон"  раздаете покупателям и все
купоны явно симпатичнее можно сделать и ипаться-зачеркнуто - извращаться не надо
