вопрос по СКД
0 Kurbash
11.09.14
07:56
Всем привет. БП 3.0 базовая. есть документы "Реализация товаров и услуг". В каждом документе заполнен реквизит "Ответственный". Это была преамбула:) теперь засада:
сделал отчет на основании РБ, нужно вывести отчет у какого ответственного сколько прошло контрагентов по докам с разбивкой по номенклатуре, разумеется с суммами. Получилось так, все довольно просто:
https://cloud.mail.ru/public/a1a6ec9be0a2%2FОтгрузки.erf
теперь ломаю голову над такой ерундой-как вывести в итоги в ответственном кол-во контрагентов(различных) на которых он ввел доки а в итогах контрагента кол-во доков, в которые по ним дал данный менеджер. Никто не подскажет как это сделать?
1 Kurbash
11.09.14
08:06
ау, люди?
2 Любопытная
11.09.14
08:09
Считать ресурсы по-разному для разных группировок, вероятно
3 Kurbash
11.09.14
вот уже все испробовал, если только заводить отдельных два поля для этого в запросе скажем Выбрать ...."ЧислоКлиентов","ЧислоДокументов".....и эти поля уже обрабатывать....
4 Любопытная
11.09.14
А у тебя там документов нет в доступных полях
5 Любопытная
11.09.14
Как ты их количество считать собираешься?
6 Любопытная
11.09.14
Клиентов в ресурсы пихаешь, ставишь в выражение Количество(), считаешь по менеджеру, вот тебе первый ресурс. А для второго нужны документы
7 echo77
11.09.14
По-моему, подобный отчет был уже на infostart
что-то подобное делал
8 Kurbash
11.09.14
да, уже догнал-поле регистратор выведу и его кол-во считать буду
9 Kurbash
11.09.14
поле то вывел, но значение поля не нужно, не нужны доки-отчет трудный получился для чтения. Как можно не выводить область детальных записей скажем при значении какого нибудь параметра??
10 Любопытная
11.09.14
(9) ой, ну не выводи детальные записи, остановись на какой-нить группировке и всего делов
11 Kurbash
11.09.14
да до этого я уже дотумкал:) нужен вариант чтобы детальные записи выводились для возможности проверки:(
12 Любопытная
11.09.14
(11) А расшифровка не поможет?
13 Kurbash
11.09.14
какую нить галку вывести на форму параметром булевым и проверять на отметку. Если есть тогда детальные записи выводятся. РАсшифровку не хотят
14 Любопытная
11.09.14
Не балуй их
15 Kurbash
11.09.14
Риоорический вопрос если дуло смотрит в нос:)
16 Kurbash
11.09.14
никак нельзя?
17 Любопытная
11.09.14
(16) Можно, но тогда программно будешь отчет формировать с выводом/невыводом детальных записей.
18 Kurbash
11.09.14
а условным оформлением никак? программно это изменять СКД при компоновке программно?
19 Любопытная
11.09.14
По-моему никак
20 Kurbash
11.09.14
а если сделать два варианта отчета?
21 Любопытная
11.09.14
(20) По-моему, проще расшифровка. Или сворачивание группировок до необходимого уровня
22 Kurbash
11.09.14
нет, второй вариант уже сделал, так проще им понравилось:)
