получение данных в кнопке
0 dron4ikkk
11.09.14
на форму поместил кнопку, в коде кнопки надо вызвать процедуру
, но у процедуры параметры отказ, текущийобъект, параметрызаписи пустые и неопределены Вопрос : каким образом из кнопки из клиента вызвать такую процедуру?
&НаКлиенте
Процедура Применить(Команда)
  ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи);
1 Timon1405
11.09.14
1) выкинуть кнопку
2) добавить команду
3) перетащить команду на форму
4) ПКМ по кнопке команды - создать клиентскую и серверную процедуры
5) profit!
2 dron4ikkk
11.09.14
(1) что значит выкинуть кнопку?
3 _fvadim
11.09.14
вынести содержимое ПередЗаписьюНаСервере в функцию МояПередЗаписью.
по кнопке и из ПередЗаписьюНаСервере вызывать МояПередЗаписью
4 dron4ikkk
11.09.14
(3) допустим вынес содержимое в МояПередЗаписью, дальше в кнопке просто вызвать эту функцию чтоли?
5 _fvadim
11.09.14
(4) да, также как ты делал это в (0)
6 dron4ikkk
11.09.14
(5) но функция с параматерами же, а так как в кнопке эти параметры пусты, то ничего не получиться же.
7 _fvadim
11.09.14
(6) ты там записываешь что-то по отдельной кнопке?
8 dron4ikkk
11.09.14
(7) да.
9 dron4ikkk
11.09.14
просто в этой процедуре код, что эти параметры, не доступны на клиенте.
10 _fvadim
11.09.14
(8) а чем стандартная "записать" не устраивает?
11 Любопытная
11.09.14
(6) а почему они пусты?
12 ДенисЧ
11.09.14
Явно вызывать обработчик события - за это полагается 10 лет строгого режима. Без права переписки.
13 АбсолютноТемное Тело
11.09.14
(4) Просто сделай Записать  и ПередЗаписьюНаСервере сама "вызовется"  )
14 kosts
11.09.14
Может что-то в этом роде
&НаКлиенте
    Записать();
15 dron4ikkk
11.09.14
(13) щас попробую
16 dron4ikkk
11.09.14
вы гении! всем спасибо)
17 dron4ikkk
11.09.14
еще проблемка.. при нажатии кнопки "применить" происходит вызов события записать() мы попадаем в процедуру ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) и есть другая кнопка "Записать закрыть" стандартная и она тоже вызывает процедуру ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) . Проблема в том что надо сделать так:
в коде процедуры надо сделать условие:
если идкнопки "применить" то выполнить участок кода  такой, если идкнопки "записатьзакрыть". как получить уникальный идентификатор кнопок?
18 АбсолютноТемное Тело
11.09.14
Можно попробовать передать имя кнопки через ПараметрыЗаписи  из метода Записать(ПараметрыЗаписи) в  ПередЗаписьюНаСервере(...,...,ПараметрыЗаписи)
19 dron4ikkk
11.09.14
(18) Спасибо, щас попробую.
20 dron4ikkk
11.09.14
(18) стоп а что за параметрызаписи?
21 АбсолютноТемное Тело
11.09.14
&НаКлиенте
        ПараметрыЗаписи=Новый Структура;
    ПараметрыЗаписи.Вставить("ИмяКнопки",Команда.Имя);
        Записать(ПараметрыЗаписи);
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Если ПараметрыЗаписи.Имя="МояКнопка" Тогда
Иначе
22 dron4ikkk
11.09.14
(21) ааа вот как...спасибо!
23 dron4ikkk
11.09.14
(21) а зачем вообще в процедурах таких как ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) нужен параметызаписи, если он ничего не содержит....
24 dron4ikkk
11.09.14
и если я щас его заменю своим параметром записи, ничего не нарушится ли?
25 dron4ikkk
11.09.14
(24) или как раз таки параметрзаписи и нужен например для таких ухищрений как у меня?
26 АбсолютноТемное Тело
11.09.14
Там  передается РежимЗаписи как минимум, а дополнительно ты можешь ДОБАВЛЯТЬ в структуру все что хочешь.  И эти параметры  как раз и нужны для  обмена данными между подобными процедурами. Можно делать и по другому, но  рекомендуется этот способ.
27 dron4ikkk
11.09.14
(26)  ситуация стала такая...:
если ПараметрыЗаписи.Применить="Применить" тогда
сообщить("1");
иначе
сообщить("2");
конецесли;
если в случае нажатия кнопки стандартной "записать закрыть", то пишет ошибку, что не содержится в параметрызаписи применить. т.е. условие не подходит(
28 dron4ikkk
11.09.14
Поле объекта не обнаружено (Применить)
29 АбсолютноТемное Тело
11.09.14
Если ПараметрыЗаписи.Свойство("Применить") тогда
    Если ПараметрыЗаписи.Применить="Применить" тогда
      сообщить("1");
Иначе
сообщить("2");
30 dron4ikkk
11.09.14
(29) Если ПараметрыЗаписи.Количество() = 1 Тогда
так сделал))))))))))
