Как снять признак предопределенного ☑
0 SMakcik
11.09.14
при синхронизации данных несколько элементов перенеслись с признаком предопределенный и он не отображается в списке контрагентов ( если его открывать через Справочники- контрагенты).
Если выбирать элемент в реквизите формы , то отображается
Как убрать признак предопределенного элемента?
1 Gogger
11.09.14
(0) открыть справочник в Конфигураторе, выбрать Прочее - > Предопределенные, и удалить из списка ненужные.
Непонятно только - зачем это делать?
Вот если бы было наоборот (признак убрался) - была бы проблема...
2 kosts
11.09.14
(0) Точно ли признак "предопределенный", может какой другой?...
3 МихаилМ
11.09.14
в 1с 8.3 можно удалять предопределенные.
соответственно удалите и создайте создайте с дем же id
4 CashtanePC
11.09.14
(1) У него в конфигураторе всё нормально - предопределенные в единственном числе. Открывает предприятие, заходит в справочник и бац, дубли. По два элемента и у обоих признак предопределенности. Вот и сабж.
5 SMakcik
11.09.14
Ну вроде я по русски написал.
(2) "Перенеслись с признаком" - в Конфигураторе их нет
(3) Ну не надо делать из меня барана, точно предопределенный. Чтобы удалить нужно удалить все документы
(1) ага особенно когда их нет в конфигураторе.
5 элементов с признаком предопределенный с одним и тем же кодом но разные по сути. Вот что сделала синхронизация данных от 1С
6 kosts
11.09.14
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
Предопределенный (Predefined)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Булево.
Скажите, как Вы смогли признак установить. Вдруг пригодиться.
7 SMakcik
11.09.14
Как картинку прикрепить, покажу в чем суть
8 kosts
11.09.14
(7) На хостинг картинок и ссылку сюда
9 SMakcik
11.09.14
(6) что читать научись потом прикалывайся, или может ты за чудо такое деньги хочешь заплатить и посмотреть
10 SMakcik
11.09.14
(8) никогда не пользовался таким, хоть один в студию
11 undertaker
11.09.14
12 kosts
11.09.14
13 CashtanePC
11.09.14
Вот бессердечная стерва эта синхронизация.
С флагом обменданными впреть аккуратнее.
14 kosts
11.09.14
(9) Мало данных, не понятно как повторить
15 CashtanePC
11.09.14
(13) Как вариант устанавливай программно флаг и удаляй. Глядишь получится.
А вообще бэкап-бэкап.
16 SMakcik
11.09.14
17 SMakcik
11.09.14
18 SMakcik
11.09.14
Сейчас кое-что попробую
19 SMakcik
11.09.14
А у этих пяти Наименование одинаковое, ИНН разный, Код одинаковый
20 SMakcik
11.09.14
(15) программно не дает
21 CashtanePC
11.09.14
(19) GUID ?
22 SMakcik
11.09.14
и кстати сейчас посмотрел характеристики ссылки. Предопределенный = ЛОЖЬ
23 SMakcik
11.09.14
Сейчас тестирование попробую сделать
24 abitfrosty
11.09.14
Enterprise Integrator такое делает вполне легко, но не очень законно, как я понимаю)
25 CashtanePC
11.09.14
(23) Бесполезно.
26 SMakcik
11.09.14
Ну что ни у кого мыслей нет?
27 CashtanePC
11.09.14
Я пока по рассуждаю вслух. Есть такая обработка "Выгрузка и загрузка данных XML", для конфигураций с идентичными метаданными. При загрузке можно выбирать устанавливать или нет флаг обмена данными. Этот флаг неким образом влияет на контроль уникальности загружаемых данных.
28 CashtanePC
11.09.14
При этом отличными друг от друга получаются только GUID'ы.
29 SMakcik
11.09.14
Это понятно, и я через него хотел поменять обратно все.
Но как встал признак предопределенности а объекте его нет
В чем трабл?
30 CashtanePC
11.09.14
Возможно программно установить флаг обмена и так же программно удалить предопределенный элемент? Вопрос.
31 SMakcik
11.09.14
Я бы понял если бы 5 одинаковых элементов стало, а тут
32 SMakcik
11.09.14
Флаг обмена поставить возможно, а вот признак поменять нет
33 SMakcik
11.09.14
Тестирование и правда ничего не дало
34 Йохохо
11.09.14
а если разрешить интерактивное удаление, удалить и создать с теми же уидами?
35 SMakcik
11.09.14
Ну наверно как вариант, но сколько это про....я надо
36 Timon1405
11.09.14
37 Aleksey
11.09.14
На 8.3 можно кури имя предопреленных данных
38 Shrek_yar
11.09.14
(0) Объект.ИмяПредопределенного = "";
Потом удаляешь/переименовфваешь
39 SMakcik
11.09.14
(38) так в том то и прикол что в объекте когда смотришь Предопределенный = Ложь, ИмяПредопределенного = ""
40 SMakcik
11.09.14
Посоветовавшись два пути пока нащупали
1. Попробывать выгрузить и загрузить
2. Выгрузить загрузить в SQL исправить напрямую в таблице и загрузить заново
41 kosts
11.09.14
(40) Если получиться удалить, то можно удалить и создать с тем же ГУИД.
Выгружать нет смысла.
42 CashtanePC
11.09.14
Автор. Отпишись по результату.
43 SMakcik
11.09.14
Выгрузить загрузить не получилось.
Загружать в SQL и принудительно удалять признак не пробовал.
Я пометил все на удаление и удалил. Ввел заново. Самый легкий путь был. Так как данных не очень много
44 SMakcik
11.09.14
Всем спасибо за принятое участие
