v7: Помогите с Бух Итогами. Как сделать запрос по двум счетам? ☑
0 sysadminlk
11.09.14
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Если Склад.Выбран() = 0 тогда
        Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Склад,,1,1);
    иначе
        Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Склад,Склад,2);
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Товар,Товар,2);
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Подразделение,Филиал,2);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2, СчетПоКоду("41"),,,,"Операция",5);
    НачОст = Ит.СНД(3) - Ит.СНК(3);
Как добавить в выборку еще 72 счет?
чтоб были операции по счету 41 и 72 ?
1 vicof
11.09.14
Синтакс-помощник не предлагать?
2 DCKiller
11.09.14
(0) В список добавь и передай в кач-ве параметра...
3 пипец
11.09.14
конструктор бух запросов
вместо СчетПоКоду("41")  достаточно "41"
4 пипец
11.09.14
"41,72"
Если в этой же корреспонденции
5 пипец
11.09.14
если в корреспонденции с 41 и 72 то надо указывать коррсчет, в общим определись чо надо изначально
6 ikea
11.09.14
Вместо СчетПоКоду("41") нужен список значений со счетами:
СписокСчетов=СоздатьОбъект("СпсиокЗначений");
СписокСчетов.ДобавитьЗначение( СчетПоКоду("41"));
СписокСчетов.ДобавитьЗначение(СчетПоКоду("72"));
а потом Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2,СписокСчетов,,,,"Операция",5);
7 Злопчинский
11.09.14
можно проще
Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2,"41,72",....
8 sysadminlk
11.09.14
Оказывается субконто у них разные.
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Сотрудники,,1,1);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2, "72",,,,"Операция",5);
9 sysadminlk
11.09.14
Если субконто у счетов разные придется делать два запроса?
10 sysadminlk
11.09.14
Короче!
Есть отчет Движение товара по складам
он использует 41 счет
Есть отчет Движение товара по подотчетам сотрудников
он использует 72 счет
Задача сделать отчет Движение товара (склад и подотчет)
Где будут сразу два счета
11 Сияющий Асинхраль
11.09.14
(9) Не обязательно, если количество субконто одинаково, то можно написать так:
    Ит.ИспользоватьСубконто();
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2, "41,72",,,,"Операция",5);
12 пипец
11.09.14
(10) приведи примеры корреспонденций ... или нужно
Дебет 41  кредит 72 ?
13 пипец
11.09.14
(6) васьмерашники такие васьмерашники ;)))
14 sysadminlk
11.09.14
(12) Нужно показать все документы которые имели отношения к данным счетам.
Выбрать все операции
15 Сияющий Асинхраль
11.09.14
+(11) В принципе вариант (11) вполне рабочий, но, в данном конкретном случае я бы его пользовать не стал. Данный конкретный случай вполне переживет и два различных запроса, тем более что в этом случае можно точно указать отборы...
16 zak555
11.09.14
что такое 72 счет ?
17 sysadminlk
11.09.14
Разобрался
Одинаковое Субконто у обоих счетов Товар.
По нему выборка и нужна.
В итоге получилось так:
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2, "72,41",,,,"Операция",5);
Всем спасибо тема закрыта.
