WinSCP и 1С
0 Kashafeev
11.09.14
Делаю подключение по SFTP по вот этой инструкции (http://infostart.ru/public/195851/#comm). Но, вместо функции session.GetFiles(), мне необходимо использовать функцию SynchronizeDirectories(). Но 1с ругается, если я пишу вот так:
transferResult = session.SynchronizeDirectories(0, ПутьЗагрузкиЛокальный, ПутьКФайламНаСервере, Ложь);
Пишет, что такой метод не обнаружен.
Есть готовый код на этом сайте (http://winscp.net/eng/docs/library_session_synchronizedirectories), но он под вб и си шарп.
Вопрос: как интегрировать этот код под 1С?
1 Kashafeev
11.09.14
Так же непонятно, что прописывать в первом параметре функции:
mySession.SynchronizeDirectories( SynchronizationMode.Remote, "d:\www", "/home/martin/public_html", False))
Пробовал объявлять как COMОбъект, но 1С ругалась.
Также пробовал писать вот так:
WinSCP = Новый COMОбъект("WinSCP");
SynchronizationMode = WinSCP.SynchronizationMode;
1С категорически не хочет создавать такие COMОбъекты
2 Kashafeev
11.09.14
Никто не сталкивался?
3 Зеленый пень
11.09.14
Я только через командную строку работал с WinSCP.
Покажи откуда в (0) берется переменаня session ?
4 Kashafeev
11.09.14
session = Новый COMОбъект("WinSCP.Session"); //Создаем объект Session
Вот так.
5 Kashafeev
11.09.14
Для лучшего понимания приведу весь код
&НаСервере
Процедура НачатьНаСервере()
    Попытка
        //Задаем параметры подключения
        sessionOptions = Новый COMОбъект("WinSCP.SessionOptions"); //Создаем объект SessionOptions
        sessionOptions.HostName = "192.168.100.20";
    sessionOptions.PortNumber = 22;
        sessionOptions.UserName = "root";
    sessionOptions.SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 1040 xx:xx:xx:xx:xx:e6:54:7c:a1:0b:44:ff:1a:88:16:6c";
        sessionOptions.SshPrivateKeyPath = "C:\Program Files (x86)\WinSCP\PuTTY\privatekey.ppk";
        //параметр необходимо использовать если пути регистрации DLL и исполняемого файла различны
        session.ExecutablePath = "C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe";
        // Подключаемся
        session.Open(sessionOptions);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    //ЗАГРУЗКА
    Попытка
        ПутьЗагрузкиЛокальный = "F:\Записи_разговоров\Тест";
        ПутьКФайламНаСервере = "/storage/usbdisk1/askoziapbx/voicemailarchive/monitor";
        //Загружаем файлы с удаленного сервера
        transferResult = session.SynchronizeDirectories(SynchronizationMode.Local , ПутьЗагрузкиЛокальный, ПутьКФайламНаСервере, Ложь);
    // Непонятно что такое SynchronizationMode и как прописывать его туда
        //Проверяем возможные ошибки
        transferResult.Check();
        //Обрабатываем результат
        Для каждого ЗагруженныйФайл Из transferResult.Transfers Цикл
            Сообщить("Загружен файл: " + ЗагруженныйФайл.FileName);
    Исключение
    КонецПопытки;
    //Разрываем соединение
    session.Dispose();
6 Зеленый пень
11.09.14
(4) Вроде всё правильно.
7 Kashafeev
11.09.14
(6) Дак session создаётся нормально и даже подключается, но я как-то неправильно использую метод синхронизации
8 Зеленый пень
11.09.14
(7) А точно сообщение "метод не обнаружен" на session.SynchronizeDirectories()?
9 Kashafeev
11.09.14
10 Apokalipsec
11.09.14
рекомендую открыть индекс СП и посмотреть что такое session  в 1С...
11 Kashafeev
11.09.14
(10) в данном случае session это просто переменная ком-объекта "WinSCP.Session"
12 Йохохо
11.09.14
а если просто synchronize? а не SynchronizeDirectories
13 Apokalipsec
11.09.14
(11) главное увереннее говорить это в монитор.
(12) То есть для 1Са метод другой специально запилили?)
14 DrZombi
(12) http://winscp.net/eng/docs/library_session
SynchronizeDirectories     Synchronizes local directory with remote directory.
15 Йохохо
11.09.14
(13) лень долго в примерах по винсцп рыться, отсыл на эту функцию там есть
16 Kashafeev
11.09.14
(13) В отладчике определяет как COMОбъект. Да и хорошо работает с функцией GetFiles(). Так что причина не в этом. (12) Функция тоже правильная. Попробовал в си шарпе накатать - всё получилось. Но там я в начале объявил библиотеку WinSCP и все функции там нормально работают.
17 Йохохо
11.09.14
(16) там есть обертка .Нет, ее используешь? синхадиректорий должна быть в winscpnet.dll
18 Kashafeev
11.09.14
(17) И как  до неё добраться из 1С?
19 Зеленый пень
11.09.14
Версия winscp какая?
А то читаю:
5.6 beta
Bug fix: Session.SynchronizeDirectories could not be called via IDispatch
20 DrZombi
(19) Откуда это? Я там искал подобное, но не нашел :(
21 Зеленый пень
11.09.14
22 Kashafeev
11.09.14
(19) Версия winscp 5.5.5.
Но ведь в СиШарпе всё работает
23 DrZombi
(22) Напиши ВК :)
24 Kashafeev
11.09.14
(23) vk.com слэш мой здешний ник
25 Зеленый пень
11.09.14
(24) ха-ха :)
В общем, напиши, заработает ли на версии 5.6
26 Kashafeev
11.09.14
(25) Попробовал, тоже самое
Есть ещё идеи?
27 Зеленый пень
11.09.14
(26) А точно 5.6 подключилась? Ну там... зарегистрировалась как надо и т.п.
Больше идей нет.
28 Kashafeev
11.09.14
(27) Сделал тоже самое, что и с версией 5.5.5.
Тема остаётся актуальной
29 Зеленый пень
11.09.14
Идея - в (23), написать ВК, то бишь внешнюю компоненту, которая будет прослойкой.
Или - через командную строку работать.
30 Kashafeev
11.09.14
(29) Ну ВК ни разу не писал. Как вариант разобраться.
Мне нужно как-то узнавать название последнего переданного файла, а через командную строку вряд ли так получится. (Хотя не знаю, это ещё один вопрос:))
31 Serginio1
11.09.14
