Внешняя компоНента (пишу сам). ☑
0 St17
11.09.14
Добрый день.
С переходом с штрих-м "Розница" на 1с 8.2 "Розница" перестал корректно работать картридер.
Все возможные драйвера атола и штрих м не пашут.
Картридер специфический идет в комплексе в другим оборудование и замена его повлечет большие расходы. Что не интересно компании.
Задался целью написать dll свою по работе с картридером (Клавиатурный) так как подобный опыт уже был.
Взял VS  и написал dll на С#. В 1с подключил и запустил функцию при открытии формы.
Далее проводим карточку через картридер идет запись в буфер.
По нажатию кнопки в 1с идет получение данных.
Не тот результат который хочу получить (Лишние действия и время). Стремлюсь к получению данных в 1с в процедуру "ВнешнееСобытие (ExternalEvent)" по завершению события (Получению суффикса) в открытой форме обработки 1с.
Не могу понять как инициировать отправку данных в процедуру "ВнешнееСобытие (ExternalEvent)" из dll.
Кто решал такие задачи подскажите куда копать и если можно суть отправки сообщения.
1 Fragster
в блокнот кардридер что с карты передает? 90% на то,Э что криво настроено оборудование
2 St17
11.09.14
(1)код карты передает
3 DGorgoN
11.09.14
(2) А может его сделать в режиме эмуляции ком. порта? Или не позволяет сам карт-ридер?
4 Apokalipsec
11.09.14
(3) Это не кард ридер не позволяет, это автор его в разрыв клавиатуры пихнул и ждет внешнее событие.
5 St17
11.09.14
(1) там всего 8 переключателей
   1 режим клавиатуры
   2 возврат каретки (Enter)
   3 включение отключения суффикса и префикса.
   4 XT\AT
   5,6,7,8 региональные стандарты (типы раскладки)
(2) пока не получилось. Подключение идет через ps\2.
(3) Вы уверены что у я пихнул картридер в разрыв клавиатуры?
6 Fragster
(2) а всякие служебные символы типа ;:???
7 Fragster
(5) включи суффиксы и префиксы, настрой в торговом оборудовании обработку обслуживания под эти суффиксы и префиксы для режима клавиатуры
8 Ёпрст
(5) я уверен, раз ты данные в блокноте видишь
9 Ёпрст
нужно всего лишь заставить картридер работать в эмуляции работы компорта и всё.
10 Ёпрст
и не писать свои вк
11 Ёпрст
(7) как-то все устройства в разрыв клавиатуры.. не айс, имхо
12 Ёпрст
даже с префиксами и суфиксами
13 Fragster
(11)  айс-айс. нет проблем с дисконнектом по терминалу. работает сразу в нескольких 1сках, просто отлаживаются и т.п.
14 St17
11.09.14
Попробую ответить на ваши вопросы.
Com port это идеальный вариант.
пробовал физически сделать (переходник ком порта).
Дешевые не пошли. Работают дорогие , но они выходят чуть ли не половину стоимости нового комовского картридера.Не вижу смысла.
Эмуляторы пробовал 3-4 шт.Создается виртуальный порт но в 1с -ке тишина. Настройки много раз проверял. Порт слушали доп. по данные идут.
Писали свою прослушку порта. Данные есть остается передать данные в 1с, тут вопрос не знаю как передать данные в внешнее событие 1с.  Какой корявый вариант (эмулятор пишет данные на компорт + слушать его отдельной программой и совать в 1с, много узлов).
Мне просто нуно понять как послать данные в процедуру внешнеесобытие в открытой обработке. Дальше dll на пишем любую.
И честно говоря уже дело принципа как послать сообщение в 1с-ку. Не могу успокоится пока не разберусь.
Знаю что на ИТС-ке лежит исходник на с++. Но доступ получу только в понедельник.
15 Ёпрст
(14) а чего в 1с-ке тишина то ?
События с ком порта приходят ?
В 1с-ине тест проходит ?
16 Ёпрст
если проброс компорта на сервер через рдп, то в свойствах рдп разрешен маппинг компорта ?
17 Ёпрст
(13) дык при восстановлении соединения ком порт не отваливается жешь..
Ну и на вкус и свет, не знаю, мне проще ловить в одном событии, где я точно знаю, откуда и откого прилетело событие и что в нём
18 Fragster
(17) у нас фискальники нормально отваливаются :) с клавиатурными СШК и СМК проблем нету :)
19 St17
11.09.14
нет rdp-ки. кассовый узел.
тест не проходит. При прослушки порта другим ПО идут данные.
ХЗ что не так , мб эмулятор.
Не суть откуда идет, отловим данные с любого порта, разрыва клавиатуры и.т.д.
У менять только одна проблема не могу понять как отправить данные в 1с. Это вопрос текущей темы темы на форуме!
20 DmitrO
11.09.14
(14)(19) и как же ты пишешь без документации-то..
Интерфейс "1С:Предприятия"
При инициализации объекта компоненты ему передается указатель на интерфейс "1С:Предприятия 8", с помощью которого можно вызывать нижеперечисленные методы. Следует помнить, что эти методы не будут работать на сервере приложений.
ExternalEvent
Описание:
Помещает событие в очередь, записывая источник события, наименование и параметры события. При обработке события эти данные передаются процедуре ОбработкаВнешнегоСобытия(). При вызове метода ExternalEvent() дальнейшая обработка события происходит следующим образом: событие записывается в очередь событий (если очередь полностью занята, событие теряется), затем при отсутствии системных событий из очереди берется первое событие (если очередь не пуста) и запускается процесс обработки внешних событий. Этот процесс повторяется для всех объектов внешних компонент. Таким образом, обработка внешних событий синхронизируется с обработкой системных событий.
Синтаксис:
bool _stdcall ExternalEvent(WCHAR_T* wsSource, WCHAR_T* wsMessage, WCHAR_T* wsData);
Параметры:
wsSource
Тип: WCHAR_T*. Строка с наименованием источника сообщения.
wsMessage
Тип: WCHAR_T*. Строка с наименованием сообщения.
wsData
Тип: WCHAR_T*. Строка c параметрами сообщения.
Возвращаемое значение:
true – событие помещено в очередь;
false – очередь переполнена, обработка событий недоступна или неизвестная ошибка.
21 St17
11.09.14
(20) как видите никак не пишу.
Спасибо за информацию. Мне понятнее стало как реализовать.
Думаю дальше сам разберусь.
Нашел пару примеров на infostart как работать с интерфейсом.
22 Serginio1
11.09.14
Можно обойтись и без ВК используя события
Посмотри
1c 7.7 и ASP.NET
23 Garykom
22:36
(0) Ды вы батенька извращенец для клавиатурного картридера - т.е. который в буфер клавиатуры значения засовывает писать на C# драйвер вместо того чтоб тока средствами 1С обойтись ))
ЗЫ
или я неправильно понял и он в буфер не все пишет или не пишет совсем?
24 ArchLord
12.09.14
04:39
(23) Скорее всего под буфером, имеется ввиду некая область памяти, в которой хранятся данные с КР, к буферу обмена он отношения не имеет :)
25 DrZombi
06:28
Автор все сетует на стоимость оборудования.
Но ни разу не видел его собственную стоимость затраченную на эту работу :)
26 St17
12.09.14
(25) Ошибаетесь. Прошу вас не судите меня не зная объемы!
(22) проверим!
27 Garykom
(26) лучше скажи в блокнот то что он сканирует?
когда режим клавиатуры и префикс/суффикс включены?
просто не понял зачем так сложно все...
28 NS
12.09.14
(18) Если всё правильно сделано - он не может отвалиться.
Ты же в коде можешь его заново подключить, а физически подключение к ком порту отвалиться не может.
29 Serginio1
12.09.14
(26) Посмотри иам кстати есть пример ком порта (правда я его не проверял, но у меня работает на вк )
30 borozavr
12.09.14
Попробуй последний драйвер от Штрих-М версии 8.1, у меня ридеры корректно работают только на нем.
