Как программно определить ИМЯ переданного типа. ☑
0 SeiOkami
11.09.14
Понятно, что можно сделать так: Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗначения).Имя, однако, не сработает если тип будет, например, СписокЗначений. А мне необходимо получить строковое представление имени типа для последующего выполнения в Новый("ИмяТипа"). Если же при отсутствии типа в метаданных просто приводить его к строке, то я получу не имя типа, а его представление "Список значений".
1 viraboy
11.09.14
Привет, тип, тебя как зовут?
ТипЗнч(), не?
2 SeiOkami
11.09.14
(1), не
ТипЗнч(Тип("СписокЗначений")) вернет "Тип"
3 sf
11.09.14
(0) ты, видимо, какой-то изврат задумал. но если очень нужно, пробуй сделать сначала ОписаниеТипов, а оттуда через Типы() все что нужно
и вообще вроде Новый(типЗначения)
4 Зойч
11.09.14
Новый (Тип) разве не работает?
5 SeiOkami
11.09.14
(3), оттуда через Типы() я получу тип, а мне нужно его имя
(4), мне нужно получить именно строковое представление имени
6 SeiOkami
11.09.14
уп
7 SeiOkami
11.09.14
На крайний случай можно так, но всё же это не есть цивильно
МетаданныеТипа = Метаданные.НайтиПоТипу(МойТип);
        Если МетаданныеТипа <> Неопределено Тогда
            ТипСтрокой = МетаданныеТипа.Имя;
        Иначе
            ТипСтрокой = СтрЗаменить(Строка(МойТип), " ", "");
8 Jaap Vduul
11.09.14
(7)Неверный подход.
У типов 1цэ имя и строковое представление не всегда похожи.
9 Зойч
11.09.14
Зачем тебе это?
10 SeiOkami
11.09.14
(8), Например?
11 SeiOkami
11.09.14
(9), генерирую код на 1С в режиме предприятия
12 Зойч
11.09.14
Вот тебе заняться нечем )))
13 Ненавижу 1С
(11) Зачем?
14 Jaap Vduul
11.09.14
Тип("ОбъединениеНедопустимыхПодстановкиXS")
15 Ненавижу 1С
(10) посмотри в табло на выражение Строка(Тип("СписокЗначений"))
16 SeiOkami
11.09.14
(14), действительно... Просто не знаю пока как иначе
(15), и? "Список значений"
17 Ненавижу 1С
(16) это не имя типа))
18 SeiOkami
11.09.14
(17), ну я как бы и об этом) Читай (0)
19 Jaap Vduul
11.09.14
А никак.
Только если составить таблицу всех имеющихся типов и при каждом обновлении платформы её проверять на предмет изменений.
20 Зойч
11.09.14
(19) у автора инструментов разаработчика чтото типо такого уже есть
21 SeiOkami
11.09.14
(19), то есть типового метода всё же нет, да?
22 Jaap Vduul
11.09.14
(21)>>всё же нет, да?
Нет, да.
23 SeiOkami
11.09.14
(22), грусть-доска. Спасибо за помощь!
24 Rebelx
11.09.14
(0) ТипЗначенияXML
или что-то вроде
25 SeiOkami
11.09.14
(24), XMLТип()
пробовал, но ничего не возвращает
26 Fragster
Синтаксис (вариант 2):
    Новый(<Тип>[, <ПараметрыКонструктра>])
Параметры:
    Тип
    Имя типа или значение типа Тип
    ПараметрыКонструктора
    Массив параметров конструктора
Описание:
Оператор позволяет создать значение указанного типа. Допустим только для тех типов, для которых разрешено создание с помощью данного оператора (подробнее см. описание объектов языка).
Для прикладных объектов необходимо использовать функциональную форму оператора Новый (вариант 2), так как при проверке модулей в конфигураторе не определены типы для прикладных объектов.
27 Fragster
28 Fragster
значение типа Тип
29 SeiOkami
12.09.14
08:00
(26), (27), (28), офигенная привычка не читать (0) =)
30 Fragster
(29) я прочитал в (0) вот что: "для последующего выполнения в Новый("ИмяТипа")."
