переходник USB - com ☑
0 Wirtuozzz
11.09.14
Всем добрый вечер.
Люди подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт подключения торгового оборудования через переходник usb 2.0 - COM. Устанавливаются ли стандартные драйвера или надо делать акробатические трюки с бубном, что бы фискальничек потом заработал?
Всем спасибо.
1 Defender aka LINN
11.09.14
Есть. Местами работает.
2 Wirtuozzz
11.09.14
19:04
Просто думаю, если куплю переходник USB - COM не поимею ли я потом проблем. Ведь по сути надо купить контроллер COM, который в маткриночку вставить надо.
3 Wirtuozzz
11.09.14
19:04
(1) можно поподробнее? что значит местами?
4 shuhard
11.09.14
(3) это значит что не всегда работает, а бывает, что совсем не работает, а бывает, что один сканер работает, а другой нет
5 Wirtuozzz
11.09.14
19:08
Как все загадашно. тогда куплю контроллер =)))
6 Defender aka LINN
11.09.14
(4) Именно.
7 spectre1978
11.09.14
(2) Если комп позволяет вставить карту, то лучше карту. Переходники на чипе PL-2303, которые в основном и продаются в магазинах - довольно капризная штука и глючная штука. Связываться с ними стоит, только если по-другому никак.
8 Chai Nic
11.09.14
Пользовались и PCI-мультикартой, и USB-переходниками.. работает и то и другое. И выходит из строя - аналогично.
9 Chai Nic
11.09.14
У USB есть одна неприятная фича - номер COM-порта может меняться при смене USB-порта, это надо учесть.
10 Эмбеддер
11.09.14
поставить плату расширения с COM-портами не рассматриваете?
11 Эмбеддер
11.09.14
сразу не заметил в конце (2) про расширение, но я бы выбрал этот вариант
12 dmpl
11.09.14
(5) Совсем не факт, что он заработает. Может криворукий программер через giveio.sys по фиксированным портам стучится...
13 Wirtuozzz
11.09.14
не переживайте, порты я не перепутаю. Мне для теста, просто фискальник надо подключить для того что бы он начал печатать дьявольские манускрипты...
14 sdv2000
11.09.14
22:53
а почему изначально не взяли материнку с COM-портом?
15 spectre1978
11.09.14
(14) а сейчас из чего-то относительно бюджетного такое есть? Мне кажется, проще все-таки найти плату с одной писиайкой на борту и взять под нее компорт на MosChip, это будет плюсом рублей 500-700 к стоимости материнки
16 spectre1978
11.09.14
хотя они и на PCIex есть уже
17 spectre1978
11.09.14
мосчип довольно хорошие микрухи, дрова подо все есть и работают беспроблемно в отличие от PL2303
18 КонецЦикла
11.09.14
нифига не работало, брал плату pci-e
19 sdv2000
11.09.14
23:25
(15) их еще бюджетные выпускают только в путь, тот же asus
20 sdv2000
11.09.14
23:27
н-р H81M-S2PV, на ней только что комп собрал
21 sdv2000
11.09.14
(15) так что не проще :)
22 Сияющий Асинхраль
11.09.14
23:33
Время гробиться много, результат обычно неудовлетворительный
23 Wirtuozzz
11.09.14
23:41
(14) потому что у меня не хилый комп, который не стоит в магазине. Это рабочая лошадка, и я не предполагал что надо будет фискальник подключать.
24 дедушка Вах
11.09.14
23:46
сегодня зашел в м-видео, пульт для тупо тв-соньки(залили) купить - сказали не пойдет вернем, ни каких уже давно не удобств
25 sdv2000
12.09.14
00:11
(23) ничегошеньки не понял из этой фразы
26 Web00001
12.09.14
01:54
(0) Пробовал все варианты, плату в PCI, переходник usb-com, все работает одинаково криво. Но работает, устройства дохлые через одно, без преувеличения, из 10 купленных вернул 5. Если материнка не микро, то ком порт очень часто на ней есть, просто не выведен на заднюю панель. Посмотри в диспетчере оборудования может есть? Тогда можно будет просто такую http://www.ebay.com/itm/Motherboard-RS232-DB9-Pin-Com-Port-Ribbon-Serial-Cable-Connector-Bracket-E0Xc-/400609252480?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item5d462c1480 планку купить это самый надежный и удобный вариант.
27 Wirtuozzz
12.09.14
02:01
(26) таки да, оказывается что ком порт есть. посмотрю, м.б. и не надо ниче покупать. Спасибо за подсказкУ, до диспетчера задач что то не додумался.
28 Chai Nic
12.09.14
08:00
(26) Ну подобных шнурков изрядно должно валяться в хламовниках более-менее компаний с историей, еще со времен AT-формфактора. Но есть один нюанс - распиновка со стороны материнки бывает двух видов - "последовательная" и "шахматная". Если воткнуть не ту планочку - работать не будет.
29 spectre1978
12.09.14
(28) точно, было такое, перепаивал один раз разъемчик
30 Kuzmich123
12.09.14
(0) Буквально вчера подключали ФР к ноуту через переходник. Подошел вот этот: TRENDnet TU-S9
31 Wirtuozzz
18.09.14
Короче блин этот ком, что б ему. купил 2 платы и шнурок - все это не работает и было сдано в утильку назад по гарантии с примечанием "Ну и что вы продаете за овно". Взял древнюю как экскременты мамонта платку, подключил и о чудо заработало. вот так и отлаживаемся.
Кстати кто знает как можно очистить комп от пыли?
ps был ремонт, летела штукатурка. внутри много пыли.
у меня идея только разбирать комп, но желания маловато если честно.
32 DEVIce
18.09.14
(0) Я сегодня два фискальника подключил к USB. Там в комплекте два шнура, в фискальник вход один. Винда 7, сама нашла драйверы для эмуляции RS-232. Но при этом еще и диск был с дровами.
33 DEVIce
18.09.14
(9) Ага. Только домой вернулся, звонят, что чек пробить не могут. Смотрю, а порот с 3-го на 4-ый поменялся. Спрашиваю, мол ничего не делали? Нет, говорят, только в другое место аппарат поставили и так убедительно врут, что типа от компа не отключали. :)
34 DEVIce
18.09.14
(31) Купи баллон сжатым воздухом, продаются компактные.
