Как сделать чтобы не появлялось окошко с вызовами в левом нижнем углу 1С? ☑
0 wormselfish
12.09.14
1 Aleksey
12.09.14
08:09
псису убери
2 ДенисЧ
12.09.14
08:11
сервис - параметры - отображать парметры производительности
3 Aleksey
12.09.14
08:12
23.7. Отображение вызовов сервера
Данный механизм предназначен для отладки клиент-серверной системы и оценки объема данных, передаваемых
между клиентом и сервером.
Режим можно включить с помощью соответствующей настройки параметров Конфигуратора или ключа
командной строки /DisplayPerformance. Отображение показателей производительности также можно включить и в
режиме 1С:Предприятие с помощью флажка Отображать показатели производительности диалога Сервис —
Параметры. По умолчанию механизм выключен.
Если режим включен, то 1С:Предприятие 8 будет отображать специальное окно, которое по умолчанию
расположено в левом нижнем углу экрана.
Текущее состояние вызова сервера (находимся в процессе исполнения вызова сервера, вызов сервера закончен,
вызовов сервера еще не было) показывается с помощью иконки в левом верхнем углу окна. Размер и расположение
окна показателей производительности сохраняются между сеансами.
При изменении данных, отображаемых в окне вызовов сервера, они выводятся красным цветом.
По умолчанию окно состоит из двух счетчиков: Текущие вызовы и Накопленные вызовы:
· Текущие вызовы – показывает состояние вызовов сервера с некоторого момента времени: с начала работы
механизма, или с последнего пользовательского действия, после которого 0.2 сек. небыло других пользовательских
действий.
· Накопленные вызовы – показывает состояние вызовов сервера с начала работы механизма или с последнего его
принудительного сброса через команду контекстного меню.
С помощью команды Настройка… из контекстного меню окна вызовов сервера (или кнопки повторного открытия
этого кона) можно открыть диалоговое окно с настройкой показателей производительности:
· группа Периодичность — указывает, какие счетчики нужно отображать,
· группа Показатели — указывает, какие показатели в счетчиках нужно отображать.
· Скрывать окно показателей производительности автоматически — если указано, окно будет гаснуть
автоматически.
Также контекстное меню окна содержит следующие команды:
· Очистить накопленные — очищает счетчик накопленных вызовов.
· История текущих… — открывает окно с историей счетчика текущих вызовов.
· История накопленных… — открывает окно с историей счетчика накопленных вызовов.
Настройки являются общими для всех пользователей и всех ИБ на данном компьютере. Настройки хранятся в файле
1cv8prim.pfl, подробнее о котором можно прочитать в книге «1С:Предприятие 8. Руководство администратора».
Если в окне не обновляются данные и курсор мыши не расположен над этим окном, то окно отображения вызовов
сервера плавно исчезает через 10 секунд. Для повторного отображения окна можно либо инициировать вызов сервера
(например, открыть форму объекта) или нажать кнопку, расположенную в правом нижнем углу главного окна
приложения.
Настройка отображения окна вызовов сервера, сделанная в режиме 1С:Предприятие 8, действует только на
протяжении текущего сеанса и не сохраняется.
В веб-клиенте данный механизм имеет ряд особенностей:
· учитываются только синхронные запросы.
· объем передаваемых данных отображается в символах, а не байтах. Результаты замеров можно использовать для
оценочного сравнения различных вариантов вызова в самом веб-клиенте и нее рекомендуется использовать для сравнения объема передаваемых данных между различными видами клиентов.
· окно с показателями имеет больший размер, чем на других клиентах и не отображается поверх других окон.
4 wormselfish
12.09.14
08:13
(2) Спасибо!
5 Wobland
12.09.14
08:13
(3) а тон сам не мог
6 wormselfish
12.09.14
08:14
(3) А в предприятии не нашел в сервис параметры эту птицу. Только в конфигураторе.
7 Мимохожий Однако
12.09.14
(6)В левом верхнем углууу...
8 serega1977
12.09.14
08:22
9 wormselfish
12.09.14
08:24
http://pavel.cc/photo/screenshot(3%35).jpg
В неуправляемом.
