Бух 3.0 Ошибки при поступлении
0 тоа
12.09.14
Доброе утро! Программа Бухгалтерия 3.0 релиз 3.0.35.27.  Делаю поступление товаров и услуг, выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен (Прорисовать СостояниеКонтрагентовВДокументе).
1 Aleksey
12.09.14
небось код ручками правил?
2 тоа
12.09.14
(1) ничего не трогали только обновили, обновили две базы первая все норм а во второй такая ерунда.
3 Naumov
12.09.14
это не типовой код.
4 тоа
12.09.14
ну что делать то теперь?
5 Aleksey
12.09.14
(4) Обновится повторно
6 тоа
12.09.14
(5) вернула копию и обновила. тоже самое, не могу сделать проведенной
7 тоа
12.09.14
не делается поступление ни новый ни копированием, выдает эту ошибку
8 vqwy
13.09.14
00:29
Платформа-то норм?
9 Dmitry1c
13.09.14
07:45
(0) я бы помог, но у меня тут спят
нужен skype + teamviewer
10 Ник второй
13.09.14
Помогу за 2 фотки ню. Аванс обязателен!
11 Рэйв
13.09.14
\Глобальным поиском ищешь строку "ПрорисоватьСостояниеКонтрагентовВДокументе" и коментишь все чтот найдешь.
И будет тебе счастье. Правда без прорисовки:) Ну раз ты не знаешь что это такое - то тебе оно и не надо:-)
12 дедушка Вах
13.09.14
надо вам про ОШИБКИ!? УС2 сотрам показать посмотреть, подзабыли видать
ЗЫ а многие похоже и не видели
13 тоа
15.09.14
ссылается вот на этот документ, подскажите как исправить http://s011.radikal.ru/i315/1409/ad/a03e97638e4a.png
14 тоа
15.09.14
22:36
15 Lys
15.09.14
(14) в (8) спросили простой вопрос: какая версия платформы?
16 тоа
16.09.14
(15) 8.3.5.1119 Я думаю что платформа роли ни какой не дает. Потому что на одном компьютере 5 одинаковых баз но разные организации. 4 работают нормально а в 1 вот такой глюк
17 тоа
16.09.14
18 Кай066
16.09.14
(16) Выгрузи конфу из той что работает и загрузи в эту
19 тоа
16.09.14
(18) так базы то разные
20 YFedor
16.09.14
(17) Конфигурация типовая? На поддержке? С возможностью изменения?
21 тоа
16.09.14
(20) Конфигурацию не дописывали, обычная не базовая. Что значит на поддержке и с возможностью изменения?
22 thezos
16.09.14
(21) Значит что нужно вызывать специалиста
23 Волшебник Ганд0н
16.09.14
(21) у всех типовая работает, значит проблема в вашем кривом обновлении
24 тоа
16.09.14
(23) все обновились нормально, а это криво получается. Я ее уже обновила еще раз по порядку и ничего не изменилось
25 ВРедная
16.09.14
(24) Если криво получается, значит криво обновили.
26 CHerypga
16.09.14
судя по (13) в конфе включена возможность изменения, значит что-то дописано. очевидно что при обновлении недоглядели
27 тоа
16.09.14
(26) не дописано ничего
28 Teresa
16.09.14
(27) найдите общий модуль ПроверкаКонтрагентов, в ней процедуру  ПроверитьКонтрагентовВДокументеФоновоеЗадание и в ней строку Прорисовать..., есть ли в ней вообще эта строка, на которой вылетает ошибка.
29 Teresa
16.09.14
(28) строка 452 если точнее
30 Teresa
16.09.14
вообще база файловая или SQL?
31 mastodont
16.09.14
(27) если даже ничего не дописано, в конфе разрешены изменения и при обновлении что-то недообновилось.
Надо обновить по новой и в таблице сравнения поставить все галки.
Либо сохранить конфигурацию из бащы в которой все нормально и загрузить в эту. Но это уже лучше опытному человеку доверить.
32 Maximysis
16.09.14
Либо сделать как сказал(18) либо вызвать специалиста.
100% дело в дописке, нечего на обнову грешить.
33 тоа
16.09.14
(28) а в конфигураторе открывать документ поступления товаров и услуг и там проверку контрагентов смотреть? Скрин в (13) там открыт модуль проверки контрагентов.
(32) база не дописана, там смысла не было что то дописывать документов минимум, первички достаточно.
34 Maximysis
16.09.14
(33) спорить не буду, пусть будет не дописана ))
35 тоа
16.09.14
Сравнивала этот модуль с нормальной базой, все один в один. Даже копировала из номальной программы вставляла в программу с глюком, все равно эта же ошибка
36 Teresa
16.09.14
(33) у вас открыт МодульФормыОбщая. А нужно сравнивать общий модуль ПроверкаКонтрагентов, который вызввается - там ошибка вылетает
37 тоа
16.09.14
(36) а можно поподробнее как найти его, плиз
38 Maximysis
16.09.14
блин! из рабочей обновленной базы, делаешь Конфигурация/сохранить конфигурацию в файл.
В глючной обновленной делаешь загрузить конфигурацию из этого файла и все.
39 Teresa
16.09.14
(38) кстати да, если они одинаковые.
40 тоа
16.09.14
41 Teresa
16.09.14
(37) на строке ПроверкаКонтрагентов.ПроверитьКонтрагентовВДокументеФоновоеЗадание где у вас в скрине стоит курсор - правой кнопкой - перейти к определению. И вы попадете в тот модуль, где у вас ругается программа на отсутствие "Прорисовать..", а потом как-нибудь записаться на курсы 1С (базовый курс).
42 Кай066
16.09.14
(19) "5 одинаковых баз" " так базы то разные" - вызывайте специалиста
43 Teresa
16.09.14
(40) ищите в этом модуле ПроверитьКонтрагентовВДокументеФоновоеЗадание строка 449 и ищите ваше Прорисовать в первой строке процедуры.
44 Teresa
16.09.14
(42) да, пора бы уже определиться, одинаковые конфигурации или нет
45 Lys
16.09.14
Странно, что никто еще не предложил очистить локальный кэш...
(самый простой способ - удалить базу из списка и добавить заново)
46 тоа
16.09.14
(45) чистили сами
47 Teresa
16.09.14
(45) именно поэтому я спрашивала - файловая база или скульная. Можно вообще создать новую базу и накатывать все по чистому листу.
48 тоа
16.09.14
(44) у меня 5 организаций, 5 баз в списке, все бухгалтерии 3.0 на платформе 8.3.5.1119, с релизом 3.0.35.27
49 Teresa
16.09.14
(48) они типовые все?
50 тоа
16.09.14
(49) да
51 Teresa
16.09.14
базы файловые?
52 Teresa
16.09.14
(50) если они типовые - что вам мешает выполнить (38)?
53 тоа
16.09.14
(52) завтра с утра так попробую, сейчас уже опять вся голова закипела, что нить не то сделаю
54 Teresa
16.09.14
(53) бывают такие случаи, когда объект по каким-либо причинам снимается с поддержки и при обновлении изменения игнорируются конфигуратором. Есть два варианта: или загрузить конфигурацию из файла другой базы, или провести сравнения и обновить то, что не обновилось.
55 Кай066
16.09.14
(52) не плагиать) (18)
56 Teresa
16.09.14
(55) пардон) как это я не заметила) просто в тот момент мы еще не определились с конфами)
