Не загружается начисленная зарплата из ЗУП 2.5.83.1 в БП 3.0.35.27 ☑
0 davinchi
12.09.14
Здравствуйте!
Имеем следующее:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.27)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.83.1)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Сервер 1С:Предприятия 8.3 (х86-х64) (8.3.5.1119)
Microsoft SQL Server Express SP2 (64-bit) (11.0.5058.0)
Из ЗУП выгружаем XML файл с начисленной зарплатой. В БП делаем "Загрузка данных зарплаты в формате ЗУП, ред. 2.5". По клику на кнопке "Загрузить данные" под полем ввода пути к XML-файлу появляется только надпись "Загрузка данных завершена" и больше ничего, дальше ничего не происходит (никаких ошибок), т.е. не формируется документ с данными начисленной зарплаты в журнале "Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7)".
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону смотреть?
1 davinchi
12.09.14
ап!
2 piter3
12.09.14
и жр девственно чист?
3 Otkr
12.09.14
С начисленной зарплатой? Или документы по отражению зарплаты в учете?
4 Gogger
12.09.14
(0) Бухгалтерская программа в ЗУП проставлена какая?
Сам XML который из ЗУП выгружается - не пустой?
5 davinchi
12.09.14
(2) да в ЖР никаких ошибок нет
(3) ну да, имеются ввиду именно "документы по отражению зарплаты в учете"
(4) в настройках ЗУП стоит "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0", "с детализацией по сотрудникам", и установлен флаг "Разрешить выгрузку данных по НДФЛ и страховым взносам"
XML файл не пустой, вот что у него в заголовоке:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ФайлОбмена ВерсияФормата="2.0" ДатаВыгрузки="2014-09-12T10:17:51" НачалоПериодаВыгрузки="2014-07-01T00:00:00" ОкончаниеПериодаВыгрузки="2014-07-31T00:00:00" ИмяКонфигурацииИсточника="ЗарплатаИУправлениеПерсоналом" ИмяКонфигурацииПриемника="БухгалтерияПредприятияКОРП" ИдПравилКонвертации="0bf237bd-564b-4491-bd1a-63194430f6b5" Комментарий="">
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>0bf237bd-564b-4491-bd1a-63194430f6b5</Ид>
    <Наименование>ЗарплатаИУправлениеПерсоналом --&gt; БухгалтерияПредприятия 3.0</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2013-12-24T18:40:20</ДатаВремяСоздания>
    <Источник>ЗарплатаИУправлениеПерсоналом</Источник>
    <Приемник>БухгалтерияПредприятияКОРП</Приемник>
    <ПередЗагрузкойДанных>Если Метаданные.Имя = "ЗарплатаИУправлениеПерсоналом" Тогда
    Сообщить("Данный файл не предназначен для загрузки в конфигурацию ""Зарплата и управление персоналом""!", СтатусСообщения.Внимание);
    Сообщить("Загрузка отменена!",СтатусСообщения.Важное);
    Отказ = Истина
6 davinchi
12.09.14
Странно что в XML файле ИмяКонфигурацииПриемника="БухгалтерияПредприятияКОРП", хотя в настройках обмена в ЗУП выбрана бухгалтерская программа "Бухгалтерия предприятия редакция 3.0"
7 kosts
12.09.14
(6) Возможно идентичный формат
8 kosts
12.09.14
(0) Раньше выгружалось, или первая проба?
Документ Отражение ЗП в учете зарегистрирован в плане обмена?
9 davinchi
12.09.14
(8) Раньше выгружалось, проблема с выгрузкой появилась в июле.
Где это посмотреть?
10 davinchi
12.09.14
up!
11 Ctrekoza
12.09.14
(6)  Да, при выгрузке пишет Корп, хотя нужно в БП.
После этого стала данные в БП вводить вручную - завела общего сотрудника и всё. Для БП важно движение по счету 70, 68, 69. А по сотрудникам можно вести в ЗУП
12 sdaf
12.09.14
если клиент-серверная версия то не пишет ошибок, попробуй в файловой загрузить - увидишь ошибки
13 davinchi
12.09.14
(12) так и сделал! в файловом варианте в сообщениях выдало "Загрузка отменена!"
14 DesKo
29.09.14
В шапке выгрузки пишет все норм.. у всех так пишет. Ошибка может возникнуть в случае несовпадения наименования, инн или кпп организации в зарплатной и бухгалтерской базах.. бывает если конфигурации не вместе обновленные ошибка возникает из за различных планов счетов. Например в зп есть такой счет а в бухгалтерии нету.
15 Castlevania
29.09.14
(0) Проверьте, может с таким номером есть документ
16 Castlevania
29.09.14
+15 в бп проверить возможно отражение в регл учете есть с таким номером: на прошлой неделе была аналогичная ситуация
