Печатная фома и исходный текст модуля отсутсвует. ☑
0 Vvvvv
12.09.14
Кто нибудь сталкивался с такой ситуации
у меня 1С Рарус, надо сделать внешнею печатную форму (обычное приложение), делаю как обычно, реквизит "Ссылка на объект" и т.д.
В одной из функции, ссылается на общий модуль, который закодирован, когда его открываешь, будет написано: "исходный текст модуля отсутствует". В функции этого модуля, что срабатывает неизвестно? И поэтому, у меня ошибка возникает.
1 Масянька
12.09.14
(0) 1С Рарус - он такой...
Зачем тебе этот общий модуль?
2 Vvvvv
12.09.14
Для отладки, нужно знать, что у меня не так, какой параметр не заполняется и т.д.
3 SUA
12.09.14
вариант 1: не использовать функцию (тем более неизвестно зачем)
вариант 2: прочитать ошибку
4 Масянька
12.09.14
(2) Закрытый модуль на то и закрытый...
Вариант только не использовать его.
5 Vvvvv
12.09.14
В этом модуле, который не доступен, в нем и формируется печать табличного документа.
6 ДенисЧ
12.09.14
У тебя поставка без исходных кодов.
Попытка получить их без разрешения правообладателя карается законом.
7 Масянька
12.09.14
(5) Какая таб. часть и какого документа? И, кстати, конфу озвучь.
8 Vvvvv
12.09.14
Конфигурация: 1С-Рарус: ТКПТ v8 (08.1.20.06)
Печатная форма Торг12, для документа поступления
9 Масянька
12.09.14
(8) И зачем тебе ТОРГ-12 от Раруса? Нет типовой?
Короче, озвучь чего ты хочешь добиться. А то - в час по чайной ложке...
10 Vvvvv
12.09.14
В поле Грузополучатель, нужно добавить адрес
11 Масянька
12.09.14
(10) Если нет исходного кода - как ты планируешь это сделать?
Возьми типовую ТОРГ-12, сделай внешней и подключи к своему док-ту.
12 Vvvvv
12.09.14
(11) смотри, после модуля, который не доступен, идет в функцию ПечатьТорг12(), в модуле документа
http://www.image123.net/vfpodjtbt246pic.html
Это скриншот, НЕ внешняя печатная форма
13 Масянька
12.09.14
(12) Так ошибка в каком месте? Я не поняла из скрина...
14 mikecool
12.09.14
(12) а в функции ПечатьТорг12 уже происходит присвоение параметрам выходной формы значений... ищем где, дописываем нужное и щастье
15 Vvvvv
12.09.14
(13) ошибки нету, после зашифрованного модуля, выполняется операции из модуля документа, даже если сделать печ форму, тоже так же
16 YFedor
12.09.14
Печатная форма, стандартная, формируется в этом модуле и на выходе получаешь уже заполненную данными форму?
17 Vvvvv
12.09.14
(16) Да. А потом, что автоматом не заполнилось в том модуле, записывается в функции ПечатьТорг12().
И как быть?
18 YFedor
12.09.14
(17) Берешь и формируешь стандартную печ. форму. У тебя будет в наличии табДокумент. Теперь в табДокумент, в нужную ячейку пишешь нужный текст, показываешь форму. Все ОК
19 Масянька
12.09.14
(17) Покажи, где прописано поле Грузополучатель.
20 Vvvvv
12.09.14
(18) Подожди, я не понял.
1. В модуле, который зашифрован, в нем идет заполнения табличного документа
2. После выполнения этого модуля, код начинает срабатывать в модуле документа, а у меня обработка.
21 YFedor
12.09.14
(20) Так в модуле функция или процедура?
22 Vvvvv
12.09.14
(21) функции.
А разве это имеет какое то отношение?
23 IamAlexy
12.09.14
а что за конфа такая?
ТКПТ
первое что пришло в голову ТупойКопиПастиещёТупее
24 Vvvvv
12.09.14
Торговый комплекс продовольственных товаров, Редакция 8
