помогите списать часть себестоимости ☑
0 rchervak
12.09.14
УПП РАУЗ
В результате производства оказалось надо уменьшить выпуск продукции (давальческая схема) на определенное количество.
Отсторнировать часть документа нельзя.
В итоге выкрутились (скорее всего не совсем правильно)
В ОтчетПроизводствазаСмену на вкладку возвратные отходы забили нужное количество установив статью затрат с признаком "Собственные"
В итоге документ сделал сл. проводки
1 Номенклатура   Дт20.02 - Кр 20.01.1  кол. 5000 шт. выпуск
1 Номенклатура   Дт20.02 - Кр 20.01.1  кол  -20 шт.  оприходование
По идее все так как и надо было.
Номенклатурные группы, склады и статьи одинаковые как на закладке продукция так и на закладке возвратные отходы.
Но при расчете себестоимости - себестоимость этого количества (-20 шт) так и остается не списано на 90.02.01 Точнее даже не рассчитывается. Оно вроде понятно, у возвратных отходов нет себестоимости. Но по сути это не отходы а просто уменьшение выпуска.
Как бы так сделать чтобы Расчет подхватывал эти -20 шт.
ну или подскажите как реализовать данную схему другими путями?
1 rchervak
12.09.14
2 Kalambur
12.09.14
Давай начнем еще раз сначала
"В результате производства оказалось надо уменьшить выпуск продукции"
рассказывай
3 rchervak
12.09.14
(2)Давальцу как я понял не понравилась часть выпущенной продукции, и предприятие решило убрать это количество из ОтчетПроизводствазаСмену. Как будто и не производили. Ну во всяком случае мне так это преподнесли. возможно было иначе. В итоге стоит задача уменьшить выпуск.
4 rchervak
12.09.14
причем можно было бы в ОтчетеПроизводстваЗаСмену - просто на вкладке "Продукция" - уменьшить на нужное количество и все. но нет, им надо это видеть, то есть знать какую продукцию они убрали. и видеть именно в 1С. чтобы потом анализировать.
5 rchervak
12.09.14
up
