1с7 склад попытка №2 ☑
0 antoha86
12.09.14
В 1С 7 складе, пропала ссылка на списание материала при вводе на основании с документа оприходование(может ее и нет в стандартной конфигурации). Зашел в конфигуратор поставил галочку в документе списание вводить на основании документ выбрал оприходование.Ссылка появилась сделал списание со склада продукции в количестве 1000 шт, зашел в отчет проверить есть списание или нет, жирным шрифтом показано списание, а справа в столбце конечный итог стоит количество 1000 шт. Вопрос это количество оно всегда там прописывается, если да то для чего?
1 antoha86
12.09.14
Возможно ли, что бы этот ввод на основании если он есть в стандартной конфигурации, пропал после неправильного выключения компьютера, у нас свет выключали?
2 Джинн
12.09.14
(1) Нет.
3 antoha86
12.09.14
(2) А эта операция входит в стандартную конфигурацию? Есть в 1С возможность отследить за эти две недели, кто-то заходил и снимал эту галочку?
4 FN
12.09.14
(3) понятие "стандартная конфигурация" очень и очень растяжимое.
Можешь посмотреть в журнале регистраций кто заходил в конфигуратор, но про галочку там точно ничего не будет
5 antoha86
12.09.14
(4)Подскажи, пожалуйста его можно открыть в стандартной конфигурации? Если да, как?
6 FN
12.09.14
в режиме предприятия - Сервис - активные пользователи - журнал регистрации
7 antoha86
12.09.14
Нет таких операций, никто не совершал в конфигураторе, а из этого журнала запись можно удалить?
8 FN
12.09.14
(7) на устройствах, предназначенных для хранения и изменения данных можно удалить любые данные. Так задумано.
Жесткий диск компьютера именно таким устройством и является.
9 antoha86
12.09.14
Спасибо!
