v7: Создание центральной базы УРБД ☑
0 masterfact
12.09.14
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Существуют 3 независимые базы ТиС, по структуре не значительно отличающиеся друг от друга, привести их к общему знаменателю не составит проблем. Задача состоит в том, что надо создать четвертую базу, которая будет центральной, а эти три - периферийными, документы будут сливаться по принципу периферия-центр, справочники - по разному. Как лучше это сделать с минимальными трудозатратами и без потери данных?
Заранее благодарен
1 Asmody
12.09.14
много геморроя. фактически, надо слить 3 базы в одну, а потом сделать из нее 3 периферийки.
2 KRV
12.09.14
Все очень просто: нужно потрахаться, чтобы слить все в одну, а потом вообще лафа..
3 masterfact
12.09.14
а нельзя поиграться dbf-ками УРБД, чтобы это слилось средствами ее же самой?
4 Asmody
12.09.14
сначала придется поиграть с dd-файлами и наименованиями полей в dbf. Потом поставить id-шники баз. И потом, возможно, тебе удастся их слить урбдой. А потом ловить глюки до конца дней своих
5 Strogg
12.09.14
а справочники с документами как синхронизировать будешь? Надо в одну сливать всё, и потом делать распределенку.
6 masterfact
12.09.14
22:14
(5) скажу по секрету, одна из этих баз была центральной, а две другие - периферийными, физическая связь еще не разорвана, но обменов давно нет, в одной из периферий сильно намусорили и от обменов отказались, но новая центральная стерпела бы и этот мусор, может эта информация облегчит путь?
7 masterfact
12.09.14
хорошо, облегчим задачу, оставим полностью только одну базу, две других будут "с нуля", остатки перенесу со старых, соответственно на старте центральная база равна той, которую оставляем
8 Strogg
12.09.14
(7) в таком случае, задача сводится к стандартной :)
Оставил базу, создал две периферийных и вуаля :)
9 masterfact
12.09.14
(8) создам центр в той, которую оставляю, а как ее же сделать периферийной?
10 Chameleon1980
12.09.14
приплыли
11 Chameleon1980
12.09.14
первый раз замужем?
12 Strogg
12.09.14
22:43
(9) красаучег жи есть! Конфигуратор - Администрирование - распределеннаяИБ
13 КонецЦикла
12.09.14
(3) Да, можно попробовать поиграться дбф-ками
http://1c911.by/stati_1s/statya-struktura-tablic-urbd-urib-1s-77.htm
14 КонецЦикла
12.09.14
(6) Не уничтожили таблицы УРИБ? Ну тогда подправь данные о сессиях обмена
15 masterfact
12.09.14
22:51
(14) а чуть поподробнее
16 КонецЦикла
12.09.14
(15) Сорри, но дофига писать очень
При этом желательно видеть базы
17 КонецЦикла
12.09.14
Мусор убрать из базы и уничтожить следы о нем в 1сапдтс
Подтвердить сессии... можно сделать даже файл если страшно лезть, тут в конце есть
http://1c911.by/stati_1s/statya-kak-ispolzovat-urbd-v-otlichayushchihsya-konfiguraciyah.htm
18 КонецЦикла
12.09.14
Потом пробовать обмениваться на копиях, когда никого нет
19 masterfact
12.09.14
(18) спасибо, думаю, что инфы достаточно, буду пробовать
20 Злой Бобр
13.09.14
(0)(6) Вас фиг поймешь. То вы говорите базы по структуре отличаются. То говорите что это ЦБ и ПБ. Вы уж отделите мух от котлет.
Пригласите специалиста и не занимайтесь самолечением.
