v7: Множественная отгрузка весового товара с использованием торгового оборудования ☑
0 spectre1978
13.09.14
Добрый день.
Хочу посоветоваться с сообществом.
Работает оптовый склад, в котором готовят отгрузки по заявкам. Выглядит это сейчас у меня следующим образом: грузчику дают заявку и ТСД и он идет сканировать короба с изделиями. Этикетка и код на коробах делаются заранее на производстве, в коде специфическая информация - дата изготовления (идет учет по датам изготовления), экспортное направление, артикул и вес продукта. Отсканировал, выбрал пункт меню "закончить" - документы реализации создались и провелись. И таких грузчиков с терминалами несколько, сейчас 5 человек и 5 терминалов работают одновременно.
Еще есть один оператор в будке за компьютером, который все эти появляющиеся документы видит, распечатывает, передает водителям на доставку.
Реализована данная система у меня на терминалах Cipher 8370 (Wi-Fi) и файловой Торговле 7.7, которая крутится на удаленном терминальном сервере. Этот же 2003 сервер является и сервером для пяти 8370, которые подключаются к нему также удаленно, через тот же VPN канал, что и операторы по RDP.
Построено это все на ВК CipherLabTCP.dll для Cipher от Сканкод, которая все запросы от всех ТСД пихает в одну-единственную ОбработкуВнешнегоСобытия. Сервер терминалов сбора данных представляет собой обработку, которая круглосуточно пашет под одним из пользователей 1Ски и в ОбработкуВнешнегоСобытия которой приходят все данные со всех терминалов, эта обработка, собственно, и создает все доки. Такая архитектура приводит к тому, что при увеличении числа ТСД отклик на данные с каждого ТСД будет увеличиваться, и я боюсь, что при подъеме числа ТСД с 5 до 10-15 отклик при сборе данных станет неприемлемым. Все нормально работало с 2009 года, но сейчас встал вопрос о масштабировании - будут добавляться склады, в том числе и очень удаленные, 500 км от основного офиса.
Соответственно, вопрос: как сейчас принято строить такие системы, на каком оборудовании и ПО они работают. Прошу поделиться умными мыслями.
Объемы отгрузок - до 400 ежесуточно на каждом складе.
1 Злопчинский
13.09.14
400 отгрузок - это ни о чем. может там в отгрузке по 3-4-5 строк.
2 Злопчинский
13.09.14
тот комп, который пашет на обработку сканирования - принимать только сканирование и не делать тяжелых вычислений.
принятые сканирования - ставить в очередь, очередь обрабатывается другим сеансом, все задания обрабатывать псоледовательно, одно за другим (порождать документы и т.д.). при 5 человеках, даже при 20 человеках такая схема будет преркрасно работать пр минимальных затртах
3 Злопчинский
13.09.14
..твоя задача - чтобы на ТСД был быстрый отклик. Поэтому просто тупо РЕГИСТРИРУЕШЬ данные сканирования, поступающие на "сервер в виде обработки" - то есть в обработке внешнего события - нихрена тяжелого не делаешь, просто регистрируешь сканы и ставишь в "очеред"ь. А в другом сеансе, да хоть на этом же сервере - эту очередь обраббатываешь так как тебе надо. взлетит однозначно.
опять же - надо смотреть внимательнее на тем и загрузку твоей работы - наскольо грамотно написаны эти вские "создания документов" в теперешнем твоем состоянии. если один скан обрабатывается _полностью_ с созданием всего тебе необходимого за 0.02 секунды - то вообщем ничего проблемного нет...
но первый предложенный вариант выше - мну нравится больше
4 spectre1978
13.09.14
То бишь, доработать то что есть. Резонно, такие мысли тоже были. Спасибо!
5 Voronve
13.09.14
(4)ОБработкаВыбораЗначения считывает данный со сканера, готовит таблицу значений для передачи в обработку (должна быть создана отдельно).
Обработка генерит документы по тем параметрам которые прилетели ей.
В результате упрешься в физическое быстродействие системы, но читаться данные будут быстро.
6 spectre1978
13.09.14
(5) ОБработкаВыбораЗначения
имелась в виду ОбработкаВнешнегоСобытия?
Есть вопрос. Как тут достичь асинхронности?
Пока я вижу только один вариант. Серверная обработка записывает (без проведений и т.д.) некий документ со специальными пометками, что, мол, его бы провести. Вторая обработка периодически, раз в несколько секунд, такие документы ищет и проводит то что не проведено. Пока не очень понятно как делать такое на семерке.
7 spectre1978
13.09.14
+ (6) и обработки, естественно, работают в разных сессиях, это понятно
8 spectre1978
13.09.14
+ (6) потому что если делать так, как рекомендуете вы, то вторая обработка, вызванная из первой, не будет выполняться асинхронно, а приморозит первую на время своего выполнения. Разве нет?
9 КонецЦикла
13.09.14
Я обычно так делал: все складывал в таблицу SQL.
А робот ее уже анализировал.
Точно также когда слетали настройки на принтерах этикеток (в случае работы через терминал) - складывал задания на печать опять же в таблицу, а робот (в принципе отдельная маленькая базка) куярил печать из этой таблицы.
10 КонецЦикла
13.09.14
Для того чтобы избежать ситуации лишнего удаления данных - засасываем сначала порцию в ТЗ, затем смотрим реально считанные id записей и только их и удаляем, ждем новую порцию.
11 spectre1978
13.09.14
(9) робот представлял собой что? Обработку 1С?
12 КонецЦикла
13.09.14
(11) Все что угодно, вплоть до другой базы. Заодно нагрузка распределяется.
13 spectre1978
13.09.14
меня интересует вопрос: как в семерке сделать качествено работающее задание, которое бы раз в несколько секунд что-то делало бы в базе? Запускать планировщиком 1С под пользователем, у которого при начале работы системы прописана обработка? Или есть менее тяжелые варианты?
14 spectre1978
13.09.14
22:33
(1) отвечу: в среднем от 10 до 30 строк в отгрузке.
15 Torquader
13.09.14
22:33
(13) На виртуальном рабочем столе запущена 1С и в ней открыта форма.
Далее, другой процесс с этого рабочего стола шлёт в форму WM_CLOSE или WM_KEYDOWN в зависимости от того, что проще реализовать. Обработка начинает выполнять процедуру (или нажатие кнопки с клавишей или закрытие формы).
Соответственно, получается очень просто и быстро и не надо стартовать-завершать 1С.
Как вариант COM+ с "живущим" соединением к базе 1С по OLE.
16 Voronve
13.09.14
(8) Вот у тебя 5 тел носятся с циферлабами; отсканировали все. Построились в очередь к кредлу (если он один) на считывание данных; либо каждый бросил сканер в свой кредл.
ОБработкаВыбораЗначения (или ОбработкаВнешнегоСобытия, не суть важно) ловит чтение данных и готовит ТЗ.
ТЗ через ОткрытьФорму передается в обработку, обработка занимается тем что генерит документы на основе входящих параметров.
Цимес в том что в таком варианте реализации данные уже переданы в вызванную обработку и вне зависимости от сеанса или от количества считываемых данных сам движок 1С что то задержит а что то выполнит в первую очередь - т.е. упираешься в физический обмен данными с диском (или со скулем), но это уе другая тема.
17 spectre1978
13.09.14
(8) нету кредлов. Все автоматом. Термы вайфай.
18 Torquader
13.09.14
Кстати, на ТСД, если что-то сканируется, то оно сохраняется в памяти ТСД, а потом в момент выгрузки (когда файл передаётся в компьютер) можно уже делать обработки и создание документов.
19 spectre1978
13.09.14
(18) нет. Это вайфай терминалы. Они онлайн. Нету кредлов, нету файлов
20 Torquader
13.09.14
(17) По WiFi мы сразу гоним код в компьютер ?
А если потеря связи - что происходит ?
21 Torquader
13.09.14
22:36
Просто у меня проект с WiFi-терминалами не взлетел, так как покрытие на складе сделать не удалось - диапазон WiFi не резиновый, а кто-то в него ещё и видеонаблюдение засунул.
22 spectre1978
13.09.14
22:36
происходит сбой, терминал отображает табличку "нет связи". Как восстановилась - можно повторить
23 КонецЦикла
13.09.14
(13) У меня было тупо, но очень надежно. Просто все время был запущен этот робот и все. Он просто периодически мониторил содержимое таблицы.
24 spectre1978
13.09.14
(21) у меня получилось, проблемы со связью бывают не столько на вайфае, сколько на VPN канале, но они не так часто и не критичны
25 Torquader
13.09.14
(22) То есть гарантировано, что или будет передан весь код или не будет связи, а ситуации, когда три символа штрих-кода улетели на комп, а остальные - нет - такого не бывает ?
Просто, если бывает, то лучше систему не внедрять - всё равно х.ня получится.
26 spectre1978
13.09.14
(25) не бывает
27 Torquader
13.09.14
(24) Если мы обрабатываем штрих-код на сервере, то интервал времени между "соседними" символами иногда оказывается бошьше десяти секунд (Vpn-сеть поверх WiFi и терминал-клиент).
28 Torquader
13.09.14
(26) Если не бывает, то у вас, скорей всего http-запрос на "сервер" с очередным штрих-кодом - и всё очень просто - "сервер" должен его передать в 1С.
29 Voronve
13.09.14
(18) Не важно. Точка входа в первую процедуру одна, так что ктото будет первым кто то получил отлуп (а скорее всего не получит). Самое главное обработку генерации доков выхывай уникальную;
Переменная = _GetPerformanceCounter();
Переменная = СтрЗаменить(Переменная, " ", "_");
ОтркрытьФорму("Обработка.<Имя обработки создания документов>#" + Переменная, СписокПараметров);
30 spectre1978
13.09.14
Приложение на ТСД + компонента устроены таким образом, что передается все содержимое формы терминала (в простейшем случае это ШК, в более сложном несколько полей ввода, м.б. несколько ШК + вручную введенные пользователем с клавиатуры данные). И форма либо прошла вся и тогда в ОбработкуВнешнегоСобытия поступят поля данных, либо ОбработкаВнешнегоСобытия не вызовется, а терминал покажет "Нет связи". Как-то так.
31 Voronve
13.09.14
22:43
(29) к (19)
32 Torquader
13.09.14
22:43
(30) Тогда в чём проблема - если в обработку приходит, то там пихаем её в любое временное хранилище (файл, справочник и т.п.), чтобы передать другому процессу, если скорости работы текущего не хватает.
С другой стороны, если пользователь не получает ответ сразу, то ответ потом, когда система обработает - ему уже ничем не поможет.
33 spectre1978
13.09.14
(28) там не HTTP, там TCP на сокетах, более низкий уровень
34 spectre1978
13.09.14
на специальном отдельном порту все работает, просто бинарные данные передаются, пакетик маленький
35 Torquader
13.09.14
(33) Разницы нет - главное, что у вас транспортный уровень уже есть.
Вопрос в другом - если система не успевает ответить пользователю, что она полностью обработала текущий скан, то она может ответить только, что она его получила.
Далее - если не хватает скорости для генерации документа и т.п., то просто сливаем коды в файл.
Когда сканирование заканчивается - приходит пакет, что всё отсканировано - файл отправляется роботу "кушать подано" - там уже или документ будет создан или кто-то будет разгребать журнал ошибок - если что-то не взлетело.
36 spectre1978
13.09.14
(35) это все я уже уяснил. Скорее всего так и сделаю. Единственный вопрос остался - как под семеркой робота сделать. Вы предлагаете на чем-то типа дельфи или С++ приложение написать, которое будет на кнопку в форме давить, я понял. Что ж, это вполне реально, спасибо за идею...
37 Torquader
13.09.14
(36) Самый простой робот - это запущенный сеанс 1С с открытой при запуске обработкой.
Ему только не хватает процедуры выполнения Sleep, которую можно где-то найти.
От робота можно обращаться по http-запросу к "посреднику", который как раз Sleep умеет, и он же (посредник) вернёт управление 1С или раз в несколько секунд или тогда, когда появилось задание.
ServerXmlHttpRequest как раз для этого подходит.
38 spectre1978
13.09.14
(37) еще лучше. Запущенный сеанс 1С с открытой при запуске обработкой - это как раз-таки мой сервер ТСД сейчас так реализован
39 spectre1978
13.09.14
а для создания и проведения доков еще сеанс и еще обработка...
40 FN
13.09.14
(36) форма.обработкаожидания(имяпроцедуры)
41 Torquader
13.09.14
22:59
(40) Очень "хороший" способ, только вот пока он выполняется, другие действия в этом сеансе невозможны.
42 Torquader
13.09.14
(39) Так если скорости самого сеанса не хватает на проведение, то придётся делать другой.
Особенно, если терминалов будет несколько - пока один проводит - все "курят в сторонке".
Просто у создателей Cleverence ( http://www.cleverence.ru ), например, вообще промежуточная база данных для терминалов создана.
43 spectre1978
13.09.14
23:03
(40) это ничем не лучше чем то как реализовано сейчас у меня - доки проводятся из обработки внешнего события.
44 Torquader
13.09.14
23:03
(43) Отдельный процесс, чтобы избежать эксцесс.
45 spectre1978
13.09.14
(42) дело не в том что не хватит. Дело в том что нет многопоточности в пределах одного сеанса, как ни крути, а скрипт семерочный выполняется только в одном месте в текущее время.
46 spectre1978
13.09.14
а вот в другом сеансе проведение может делаться одновременно с тем что выполняется обработка внешнего события в первом сеансе. Понятно что это очень грубо сказано, но в общем-то выглядит так
47 Torquader
13.09.14
(45) Будто бы в восьмёрке вам кто-то многопоточность обещает - там в несерверной версии фоновые задания в сеансах отдельно командной строкой запускаются - и здесь так надо.
48 Torquader
13.09.14
Если терминала два, то уже есть вероятность, что одного сеанса на них будет мало - всё равно нужно будет по потоку на терминал - поэтому, или плодить сеансы 1С или сделать вообще не на 1С, а на "взрослой" системе, которая уже 1С будет пинать по мере необходимости хотя бы по тому же OLE.
49 spectre1978
13.09.14
Плодить сеансы 1С не получится, потому что компонента может быть только одна на IP-адресе сервера. Если только виртуальные машины с собственными IP, но тут мы сталкиваемся с сетевыми проблемами файловой 1С 7.7
50 Torquader
13.09.14
(49) Просто, внешнее событие в 1С "клинит" если нечаянно нажать Alt и открыть меню в программе.
После этого "чуда" я вообще стараюсь не использовать внешнее событие.
Есть, правда, метод DDE-запросов, но они выполняются с прерыванием строки кода в произвольном месте - поэтому нужно остерегаться "наложения" когда один DDE-запрос прерывает другой.
51 spectre1978
13.09.14
в плане развития текущей системы единственное что я вижу - два сеанса. В одном, как и раньше, обрабатываются события терминалов по возможности быстро и пишутся в некие промежуточные документы без проведения или даже файлы. В другом это дело раз в энцать секунд проводится.
Либо - основательная переделка, и тогда опять вопрос в конце (0) - в какую сторону "бечь", какое ПО и ТСД смотреть.
(50) да, я знаю, но там никто не трогает эти сеансы.
52 Torquader
13.09.14
(51) На терминале http-клиенты, которые шлют http-запрос на сервер (например apache) там он сливается в промежуточную Sql-базу - в эту же базу периодически "заглядывает" 1С, чтобы получить задание на создание и проведение очередного документа.
53 Злопчинский
13.09.14
23:27
не рекомендую - в 7.7 - общий журнал - узкое место и источник
затыков.
не зная всех тонкостей что и ка кнадо рискну предложить самый простой штатный и быстрый вариант.
сервер ТСД в отдельном сеансе 1С принимает через ОбработкуВнешнегоСобытия данные от терминалов. и складирует их в очередь. Складирование в очередь должно выполняться быстро, поэтому тупо делаем плоский справочник без наименования и кода, индексов никаких нет. запись "очереди" в этот справочник будет практчески мгновенной.
делаем отдельный "сервер обслуживания очереди" - обработку-робот, которая стартует и выполянется сама по себе в отдельном сеансе 1С, без всяких рабочих столов и прочего (у меня так работает и шуршит без всяких проблем). Робот с интервалом в N секунд прямым запросом тупо выгребает данные из справочника-очереди - даже без индексов это будет практически мгновенно, потому что вочереди вряд ли будет больше сотнии-двухсотен строк. Обрабатывает эти строки и что вам там надо - генерит доки и т.д. даже если цикл генерения документов будет дольше цикла повтора робота - в этом нет ничего страшного.
все.
нефиг сильно морочиться - надо пробовать и тестировать.
взлетит, стопудово взлетит. если конечно железо под сервер нормальное, ане какая-нить столетняя хрень.
после того как взлетит - можно уже думать об оптимизации - отдельных табличкахс тронней скуля и прочего.
работы - с учетом того. что код генерения документов уже готов - ну максимум на один рабочий день с запасом.
54 Voronve
13.09.14
(53) Можно и не прямым запросом и не в отдельном сеансе и не отдельным роботом. Все делается штатно; вот изза этого "в 7.7 - общий журнал - узкое место и источник затыков".
Какая нафейхоа разница как обрабатывается запрос если все равно генерить до и если все равно упираться в узкое место движка ?
55 etc
13.09.14
23:37
(21) > Просто у меня проект с WiFi-терминалами не взлетел, так как покрытие на складе сделать не удалось - диапазон WiFi не резиновый, а кто-то в него ещё и видеонаблюдение засунул.
Как так? Оборудование было 2,4 Ггц only?
56 Torquader
13.09.14
23:41
(55) Проблема была в том, что сначала поставили FullHD-камеры по WiFi, а потом ожидали, что WiFi хватит.
"Пятёрку" не смотрели, так как были уже куплены терминалы 2.4 only.
Собственно, в режиме Offline оно как-то сейчас работает.
Но, проблема ещё и в том, что криво наклеенный штрих-код терминалом считывается неверно - получаются другие цифры.
57 Voronve
13.09.14
23:46
(55) Как как ... Достаточно трех камер типа DLink 932L в сети чтоб сожрать весь трафик
58 etc
13.09.14
(56) понятно.
Странно, если обычно декодером выступает что-то типа scanwedge то проблема только со всякими сочетаниями Ctrl+.. возникает.
59 Злопчинский
13.09.14
23:50
(54) можно по всякому, я просто не знаю как их взаимодействует с системой, поэтому - если не знаешь - лучше разделять и властвовать. поэтому обработку приема данных с ТСД и быстрый возврат управленяи обратно на ТСД - отдельно, обработку полученных данных - отдельно.
вполне может быть что все можно делать прямо на сервере ТСД - яхз какая там железо, алгоритмы и прочее...
60 etc
13.09.14
23:50
(57) три наверно мало. Три камеры можно зафиксировать на 11 канале а терминалы на 1-й сдвинуть. И если стены склада железные то "соседи" фонить не будут и в приципе хватит. Хотя конечно тоже не фонтан.
61 КонецЦикла
13.09.14
23:51
(56) Прикольно... ни разу не сталкивался с таким считыванием
Контрольный же символ и все такое... может у вас терминалы неправильные?
62 Torquader
13.09.14
23:51
(60) Проблема в том, что у камер выносные антенны и точки доступа на нескольких каналах.
63 Torquader
13.09.14
23:53
(61) Если штрих-код наклеить на круглую бутылку, то можно узнать много нового и интересного.
P.S. обычные сканеры Metrologic с включённой проверкой считывания на три-четыре раза ошибок не давали, а многие другие - считывали немного не то, что должно быть.
64 Torquader
13.09.14
23:55
Потом, если для покрытия склада нужна не одна точка, а несколько, а для видеонаблюдения поставили несколько мощных, то весь диапазон прекрасно перекрывается двумя каналами по 40 мегагерц (или четыремя по 20, как там и было).
65 etc
13.09.14
23:56
(63) хе хе. Это когда с точки зрения сканера расстояние между штрихами к краю штрих-кода уменьшается и полоса 4х плавно превращается в 3х, 2х и 1х :) Удивительно что они вообще считывали.
66 Torquader
13.09.14
23:58
(65) Metrologic-и просто не считывали - если немного повертеть, то иногда удавалось считать то, что написано.
67 Voronve
13.09.14
23:59
(60) пох до канала. Вафля - 54Мб. Канал делится на количество подключений. Камера умеющая только мпег жрет 2.2-2.4Мб/сек.
Я вообщето говорю не про внутреннюю сетку - а про внешний канал.
Стандартая хотелка - поднятие системы камер в офисе и желание собственника смотреть их через тырет. Вот тут то и ловим вилы.
68 КонецЦикла
14.09.14
00:00
(63) Так если этикетка большая - вдоль надо клеить, а не поперек :)
69 etc
14.09.14
00:01
(68) я так понимаю там поставщик расположением ШК рулит
70 Torquader
14.09.14
00:01
(68) Это только один из примеров того, что за правильностью считывания штрих-кода нужно следить.
71 etc
14.09.14
00:02
и вообще  можно сделать вывод что бутыла должна быть квадратной :)
72 Voronve
14.09.14
00:03
Jack Дэниельс - все для тебя
73 Torquader
14.09.14
00:03
(71) Ну, ещё бывает простая поваренная соль, на которой штрих-код нанесён красным по белому.
P.S. имиджевые сканеры, кстати, съели такое на ура.
74 etc
14.09.14
00:03
(67) ну как бы если камер не то покупать с рассчетом выноса на 5ггц диапазон и всё.
75 etc
14.09.14
00:05
(73) да но дальнобойность у них никакая.
76 Torquader
14.09.14
00:07
(74) Есть много моментов, которые могут "повалить" проект на взлёте.
В одной конторе выяснилось, что операторы немного слеповаты и не могут пользоваться экраном терминала 3.5 дюйма и что-то писать там стилусом - а менять людей из-за техники никто не захотел.
77 etc
14.09.14
00:10
(76) интересно. У нас из за этого Моторолловские MC3000 никто не любил. У них по сравнению с МС9090 ppi меньше и текст мельче получается.
78 etc
14.09.14
00:11
а сейчас 91хх уже идут 640х480 и там без перерисовки форм вообще никуда.
79 КонецЦикла
14.09.14
00:11
(76) Надо тупенько использовать клавиатуру и выводить большие буквы. Применять пошаговость вместо 100500 кнопок и т.п.
80 etc
14.09.14
00:12
(79) ага, большие буквы, по одной на экран, как в букваре :)
81 etc
14.09.14
00:13
видимо голосовой ввод придумали отчасти еще и из за того чтобы не ущемлять права очкариков
82 Torquader
14.09.14
00:13
Большие буквы - это, конечно, хорошо, но чем вводить - если клавиатура - экранная ?
83 etc
14.09.14
00:15
(82) а че им вводить кроме цифр? По идее тому кто вводить текст должен ТСД не положен. Планшет или еще что.
84 Злопчинский
14.09.14
00:15
(80) КЦ правильно говорит...
85 Torquader
14.09.14
Основная проблема в том, что чаще всего "повторный ввод строк" нужен только из-за того, что мы от поставщика не можем получить документ в электронном виде ещё до поступления товара - и решать нужно именно её, а не всякие вопросы ввода длинных строк, где в каждой "Марья Ивановна" сделает одну-две ошибки только из-за того, что торопится.
86 Злопчинский
14.09.14
(82) ну сделать экранную клавиатуру свою с блекджеком и фотомоделями, ане той херней пользоваться что штатно идет на ТСД в винсофте.
использование экраннйо клавы д.б. исключением.
87 КонецЦикла
14.09.14
(82) А что вводить то?
Если даже наименование - надо какой-то шаблон использовать, выбирать...
Тем более экраны в которые тыркают вряд ли долго протянут (когда казенное так сказать)
88 Torquader
14.09.14
00:18
(87) Я уже написал в (85), что при правильном решение проблемы годится самый дешёвый ТСД, чтобы просканировать всё, что получили, и сравнить с полученным документом.
89 Злопчинский
14.09.14
00:20
на 3дюймовом экране и 240-320 и 480-640 смотрятся и читаются вполне.
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/10b82996-61e7-4d79-9860-1ee74387e20f/2014-09-14_0018.png
если конечно не использовать унифицированные формы "стандартных решений" где на один экран выводят все - и нужное и ненужное в данный кокнретный момент.
90 etc
14.09.14
00:21
сейчас идиотская мысль пришла - доску с штрих-кодами букв :) А, Б .. и т.д. :)
91 etc
14.09.14
00:21
во умора была бы :)
92 Злопчинский
14.09.14
00:22
(90) все зависит от частностей..
93 Torquader
14.09.14
00:23
(90) Wav-файл с названием товара выглядит не менее смешно.
P.S. в общем "мыши созданы, чтобы грызть кактусы".
94 etc
14.09.14
00:23
(89) красота, такое все гладенькое. HTML?
95 Злопчинский
14.09.14
00:24
в принципе аналог "Т9" вполне справится на ТСД в режиме рдп на нормальном сервере
96 Torquader
14.09.14
00:26
(95) Хрен вам, а не Т9.
Если в накладной написано "колбас.отеч.сыр.вес.царицыно", то что должен думать Т9 ?
97 Злопчинский
14.09.14
00:26
(94) ни в коем случае. все штатно (дарю http://infostart.ru/public/266256/) не хватало еще спеца по ажтээмэлю держать там где один 1Сник справится.. кстати одним из причин отказа от ExpertLogistik с моей стороны было уж слишком разношерстная сборка используемых технологий для создания рабочего решения...
98 etc
14.09.14
00:27
Слушайте байку. Возникла на складе складе идея - используя ТСД автоматизировать систему штрафования кладовщиков. На одежде/бейдже ШК. Старший смены если хочет штрафонуть как арбитр подходит и сканирует ШК на скл. сотруднике.
В голове сразу картина как старший смены бежит за виновным выцеливая его из "пистолета".
99 Злопчинский
14.09.14
00:27
(96) ну.. при наборе "кол" - предложит все что начинается "колбас"
100 Злопчинский
14.09.14
00:28
(98) вот ты тупой.. проще распечатать шк сотрудников и держать под рукой.. ;-) - потому что самые умные тут же на бейджи нацепят чужие шк.. ;-)
101 etc
14.09.14
00:29
(100) я тебе рассказываю как было а ты сразу "тупойЙ. До дела не дошло а так бы конечно было бы прозаичнее.
102 Torquader
14.09.14
00:30
(100) Так и на товары "умники" наклеивают другие ШК, особенно, когда что-то на складе пропало, а хочется, чтобы не попало.
103 Torquader
14.09.14
00:31
После попыток внедрения автоматизации на складах я очень ненавижу людей и мечтаю, когда заместо них будут работать роботы.
104 Злопчинский
14.09.14
00:31
(101) не кипиши, я ж в шутку...
105 Злопчинский
14.09.14
00:32
(103) и не говори... вот пришла у меня рекламация. по сборке - собрано, по коробке - упаковано в конкретную коробку. клиент товарв коробке "не нашел". где - товар? хз! у меня на складе - его стопудово нет. Есть вещи которые не контролируются никакой автоматизацией. или затраты на "автоматизацию" будут столь высоки что проще наплевать на потери, ибо - дешевле
106 Torquader
14.09.14
00:34
(105) Коробка со штрих-кодом - это "кот в мешке" и чем больше уповают на штрих-код - тем более непрозрачный мешок.
107 etc
14.09.14
00:35
(103) тогда клиент не получит одной из услуг - возможность высказать что мол вы все ко3лы и склад ваш г0вно. Так и уедет с чувсвом недосказанности.
108 Злопчинский
14.09.14
00:39
(106) кроме ШК на коробке в каждую коробку вложен упаковочный лист того, что должно находиться в этой коробке. Изначально регламент упаковки построен так, что одномоментно на столе упаковки находится только одна открытая незапечатанаая коробка. То бишь в другую какую-то коробку положить проблематично. Но как ты написал в (103) - люди - они такие - начинают упрощать себе жизнь... по моим наблюдениям ситуации с рекламациями ухудшаются тогда когда я визуально наблюдаю падение диспислины и "толкотню" вокруг упаковочных столов...
109 Злопчинский
14.09.14
00:41
(107) вот! а так - клиент приехал, полаялся, накапал всем на мозги и с апгрейдом ЧСВ - уехал... ;-)
110 Aleksey
14.09.14
(105) А если упаковывать под камеру? Подняли запись и посмотрели клали товар или нет
111 etc
14.09.14
(110) очень часто в силу естественных ограничений хранят архив всех камер не более месяца. Так вот было такое что обнаруживали когда записей уже нет.
112 Злопчинский
14.09.14
(110) да вот думали давно над этим уже... смысла мало.. но видимо придется делать...
опять же - ну будет видно, что клал., что коробка скотчем фирменным замотана. а от клиента снова рекламация приходит - и что..?
113 Злопчинский
14.09.14
(111) это запросто, рекламацию могут прислать и через полтора месяца... ;-)
114 Torquader
14.09.14
19:48
Во-первых, сборка должна идти конвеером и на каждом этапе желательно отслеживать, что и куда кладут.
во-вторых, после запечатывания коробки на неё ставится штамп упаковщика, который её упаковал, чтобы все вопросы были к конкретному человеку.
В-третьих, все рекламации собираются с базе и накладываются на рабочих кладовщиков, чтобы вычислить число косяков на каждого кладовщика.
В итоге вычисляются те, кто больше косячит - с ними и проводится дальнейшая работа по видеонаблюдению и т.п.
Соответственно, если кто-то что-то забыл положить, то приветствуется "докладывание", когда человек вспоминает и сообщает начальнику склада, что он что-то забыл. Если же кто-то намеренно косячит, то таких "умников" переводят на другие должности или отправляют на рынок труда.
115 Злопчинский
14.09.14
Сначала надо установить - реально был косяк или нет. товар могли скоммуниздить на куче этапов - начиная от водителей, транспортнйо компании (коммуниздят запросто) и на складе покупателя...
116 КонецЦикла
14.09.14
(114) Хорошо применять штрафы. Всегда известно кто что и когда собирал. Штрафовать можно и до момента отправки если заметили... таким образом повышается внематочность.
(115) Если коробка вскрыта - тогда вопросы к водителю. Принимал он ее закрытой.
117 Злопчинский
14.09.14
вскрыточть коробки достаточно вещь интересная. решения, препятсвующие вскрытию коробок - стоят имхо больше чем проблемы от рекламаций
118 КонецЦикла
14.09.14
(105) Ненадежных клиентов можно всегда контролировать... ну как бы тщательнее что ли... бывают те у которых "всегда что-то не так"
(117) Даже если этикетку наклеить на шов - она же все равно нужна... ШК там, маршрут и проч. А заказчику она как бы уже не нужна в целом виде.
119 Злопчинский
14.09.14
(118) вот как раз и напрягает, когда рекламации поступают от нормальных клиентов...
120 Torquader
14.09.14
Имея интегральную оценку всех рекламаций и связывая её с данными работы сотрудников можно примерно вычислить, кто есть кто, а дальше - просто наделать "колпаков" для усиленного контроля сотрудников и вычислить, кто в команде "гребёт под себя".
121 Aleksey
14.09.14
(112) Отсылаешь видео клиенту со словами вот смотри положили в коробку, скотчем закрыли, вы же приняли упаковка небыла вскрыта или повреждена. Так что извините.
По крайне мере был у нас такой клиент, который любил претензии постоянно писать по поводу недостачи. Пару раз видео отослали, всё стало хорошо.
Ну и опять, если претензия на 10 рублей то проще и дешевле согласиться. Если же претензия на крупную сумму .. ну тут обычно вместе с продажником решается, толи он просто скидку клиенту даст, толи объяснит что клиент сам дурак, толи еще как разрулит
122 Aleksey
14.09.14
(113) Тоже решается административно, вплоть до прописывания этого пункта в договоре, типа "претензия при приеме принимается в течении N дней".
Если мы говорим о именно недостачи/пересорте при приеме, а не о браке
123 spectre1978
15.09.14
Ладно, это все хорошо. 8370 довольно хтоничная штуковина, кстати. А кто-нибудь может рассказать про современные решения, на RDP терминалах к примеру? Как у кого работает?
124 Злопчинский
15.09.14
(123) у меня работает - зашибись! и в самописке складской работало зашиьись. и сейчас перешли на WMS - тоже работает зашибись. Причем у меня в самописке работало/работает зашибистее.
подробнее можно посмотреть в моей ветке на кубани.
125 Злопчинский
15.09.14
Сейчас как раз осетеняем склад видеокамерами во всех ключевых точках, над столами упаковки запланировали поставить также видеокамеры. так что если что - бум действовать по принципу (121).
все равно - решение половинчатаое, упаковка скочем достатчоно  леко вскрываема/перемакуема. какой-то более-менее нормальный выход имхо только дополнительная вакуумная упаковка коробок сверху целиком - никто не в курсе - сколько это стоит? - врядли мы бум это делать, затраты больше чем пользы... и вся эта хрень приводит к снижению скорости, а народ на склад вменяемых реально непросто найти.
126 Злопчинский
15.09.14
(123) решение для опробывания/шаблона ТСД по терминалу можешь вон себе взять и юзать пробовать: http://infostart.ru/public/266256/
127 Злопчинский
15.09.14
..напрягает то, что блин в большинсве рекламацими идут по тем поставкам, которые трудно проконтролировать - то что идет через транспортные компании. То что развозим по МСК, то что берут клиенты самовывозом (даже из регионов) - нормально...
128 Torquader
17.09.14
23:15
(127) Таки сторонние транспортные компании, наверняка, уже руку набили на вскрытии коробок без следов вскрытия.
В принципе, если почти каждый раз при доставке косяк, то можно сделать "контрольные доставки", чтобы показать, что виновата транспортная компания, но реально только можно будет подтвердить, что с такой-то компанией лучше не работать.
P.S. например, почта России в прошлом очень это умела ^_^
129 acanta
18.09.14
00:00
(128) а сейчас разучилась?
130 acanta
18.09.14
00:03
(129)+1 это уже стало нормой в любом уважающем себя предприятии..
131 Злопчинский
18.09.14
при работе с транспортными компаниями с палетными отгрузками (куча коробов на палете) существенно помог простой переход на палетирование черным непрозрачным стрейчем. практически сразу же колов рекламаций существенно упало. Пи..ят в транспортных.
