розница Сканер ШК | ☑ | ||
ejiki
15.09.14
Розница 2.1 Установлен сканер ШК, драйвера 1с, в режиме клавиатуры. В тесте устройства сканер выдает нужный ШК. В Режиме РМК Считывает только первые 2е цифры. В чем может быть причина? Никто не сталкивался? и как решали этот невероятный казус?!
Garykom
(0) Настройки ковыряй с префиксами ШК в настройках Розницы
ejiki
15.09.14
(1) Спасибо, пробовал я с настройками ковыряться. Пока безуспешно.
ejiki
15.09.14
(1) Symbol LS сканер. у него только Суфикс есть. и он рабочий. До этого сканер нормально все считывал. Просто пересобрали оборудование на новом месте. И теперь сканер только первые две цифры считывает в РМК %) в обычном режиме считывает все норм.
viraboy
15.09.14
(3) С Чувствительностью поиграйтесь. Че та много народу в последнее время со сканерами борется
ejiki
15.09.14
(4) А при чем тут чувствительность? Просто в обычном режиме и в тесте нормально считывает. Или я не правильно разумею и в Управляемом режиме особая чувствительность? ничего в этом случае не пойму. Проблема в том что Рабочая станция в другом городе.
ejiki
15.09.14
(4) И Тогда где она настраивается?
Garykom
(2)(3) не те префиксы ковырял, надо в самой Рознице в настройках глянуть там что стоит для весового, сертификатов и внутр.шк ?
Garykom
(7) просто 2е цифры как бы намекают, там префикс как раз обычно из 2-х цифр состоит
ЗЫ но может я и ошибаюсь ЗЗЫ а в документах товар находит? или что пишет/какая реакция? |
ejiki
15.09.14
(8) в обычных документах находит норм. И передает Штрихкод нормально. А вот в РМК в одной из Периферийных баз такая фигня. Читает только первые 2 цифры в РМК. С дровами от 1с. Другая станция под рукой стоит. Настройки идентичные и тут все работает. Не понимаю куда копать. Сканеры одинаковые.
Остап Сулейманович
15.09.14
(5) Как раз в режиме эмуляции клавиатуры с чувствительностю самые частые траблы. Народ пытается убрать чувствительность в "0" и имеет похожие с твоими проблемы. Обработчик банально не успевает прочитать все символы и некоторые просто теряются.
Остап Сулейманович
15.09.14
(9) 1. Как подключены сканеры? 2.Работа в терминале или на локальной машине?
ejiki
15.09.14
(11) Подключен через ЮСБ. На локальной машине.
З.Ы. Где настроить чувствительность можно? никак не могу найти |
Остап Сулейманович
15.09.14
(12) Версия scanOpos?
Остап Сулейманович
15.09.14
+ (13) И да. Кстати. Если тот же сканер на другой машине работает нормально - сверь версии scanOpos. Возможно на проблемной стоит корявая.
viraboy
15.09.14
(12) Там же где префикс, порт и т.д.
ejiki
15.09.14
(14) 8.1.0.1 - Стандартные дрова в поставке 1с. и там и там идут.
ejiki
15.09.14
(15) Единственное поле которое там еще есть это "Таймаут" стоит на всех узлах 75. Если конечно это оно. Или как там называется? Потомучто ничего подобного не нашел.
Garykom
В блокнот что считывает?
Garykom
(18)+ на этой проблемной станции
Garykom
Т.ы. выяснить куда копать, если в блокнот ок то проблема не в сканере а в дровах или в 1С
Но если в доки нормально тоже, то проблема не в дровах -> отсюда какой вывод? сам сделать можешь... |
ejiki
15.09.14
(20) на дрова намекаешь?) то же думал. Только не пойму как так, работало работало и хрясь дрова передумали норм испольнять %)
ejiki
15.09.14
(20) Кстати говоря, пробовал создавать новое оборудование, ну и ес-но сами драва подцепились заново. Все так же. Забыл об этом упомянуть. Как вручную указать дрова?
ejiki
15.09.14
АП
ejiki
15.09.14
Переустановил в общем 1С Сканер штрихкода с офф сайта версии 2.0.15. Нифига не помогло. Уже и не знаю куда рыть если честно.
Torquader
15.09.14
Я бы посмотрел загрузку процессора на проблемной машине в момент считывания штрих-кода. Вполне вероятно, что из-за чего-то машина просто не успевает обработать весь штрих-код.
Можно также попробовать увеличить таймаут в настройках сканера, например, в два раза и посмотреть сколько будет цифр. Также, если клавиатура тоже USB, то попробовать поменять клавиатуру - на одной машине видел, что подключение клавиатуры снижало скорость считывания символов со сканера до двух-трёх символов в секунду - в блокноте это было видно как медленное рисование штрих-кода после считывания. |
Torquader
15.09.14
Ещё не забываем, что некоторые "умные" сканеры, например, единицу передают как ALT-вниз,049,ALT-вверх и буфера сканера в 1С просто не хватает для всего штрих-кода.
ejiki
15.09.14
(25) Хорошо. Попробую сей момент как получится. Действительно интересная идея. И С таймаутом попробую. Увеличить.. Пробовал уменьшать, ничего не изменилось. Потомучто думал что из-за таймаута только 2е первые цифры. Ну нет. Пробуем и ищем дальше. Спасибо за интересный совет! Расширю свой кругозор.
ejiki
15.09.14
(26) А как узнать что они передают в таком виде? не подскажешь?! потомучто через АТОЛ драйвер тоже выдает норм штрихкод. Хз что делать.
Garykom
(21) нет не на дрова, а на настройки Розницы и РМК
(28) если нормально в блокноте (так и не сказал ШК в блокнот нормально считывается?) и нормально идет поиск номенклатуры при добавлении в документ то проблема не в сканере и не в дровах в конкретно в конфигурации что то не то с этими конкретными ШК по настройкам как/откуда ты видишь что только 2 цифры сканирует? |
ejiki
15.09.14
(29) В блокнот нормально считывается. Ошибку кажется нашли. Причина в том что считывает и выдает без суфикса, это в блокнот.
А при попытке сканировать в справочнике, сначала ищет по каждому символу отдельно, а затем по всему ШК. Так что явно что-то не то. Только 2е цифры сканирует, это когда открываю в РМК "Штрих код (F7) и туда в поле штрихкода сканером заносит только 2е первые цифры. Может ли этот Symbol LS сканер вообще без суфикса корректно работать? |
Garykom
(30) без суффикса (обычно #13 или #10) не может иначе как понять что ШК закончился?
вот без префикса (то что перед ШК) может работать типа все что с пустого считаем ШК |
Garykom
(30) найди инструкцию от сканера и попикай нужные ШК с настройками...
singleplayer
15.09.14
Попробуй атоловские дрова поставить 6.5 версии 2008 года.
Присвой суффикс #13 обязательно. Сделай эмуляцию COM порта. Все отлично будет работать. У меня беспроводной так тупил Кстати скольки разрядная винда? |
Neg
15.09.14
Windyhead
15.09.14
(33)+ Или Атоловские 6 от 2009.02.11 , там бесплатный драйвер устройств ввода, не требует защиты. всегда ими пользуюсь, подключил больше сотни сканеров, таких проблем не возникало. А со ScanOpos постоянно пляски с бубном
ejiki
16.09.14
05:42
(31) Блин, ну значит мне подменили сканер. Спасибо большое ;) тоже думал что без суфикса хрен поймет.
(32) С удовольствием, БЫ. Но дело в том что сканер в другом городе. Это просто подстава. Дали этот сканер сказав что настроеный. А дали другой который лежал долгое время %) (33) Интересно. Если еще не сделали, то будет хороший тест ;) (34) Спасибо за ссылку! Возьму себе на заметку ;) (35) Тоже думал в сторону атоловских. Просто дрова от 1с никогда не вызывали проблем. не один десяток сканеров сам подключал. Просто не я этот сканер настраивал, и Походу Суфикс с инструкции не считали. Делов то.. Ладно время покажет ;) |
ejiki
16.09.14
(33) Где скачать Атоловские дрова?
38
Torquader
17.09.14
Для сканера обычно есть таблица со штрих-кодами.
Можно почитать эту книжицу, скачать шрифт для печати штрих-кода и нарисовать страницу нужных настроек - далее - посылаешь её по почте - они печатают и последовательно считывают все штрих-коды - сканер настраивается и начинает правильно работать. |
