СКД - как добавить колонку в готовый отчет
0 Спорт
15.09.14
В общем есть готовый отчет на СКД и меня попросили туда добавить колонку с ИНН контрагента. Я в основной схеме компоновки в конструкторе запроса реквизит ИНН добавил, в конструкторе настроек поле ИНН добавил... А оно все равно не хочет выводиться. Где еще копнуть?
1 Teresa
15.09.14
(0) В выбранные поля добавляли?
2 Спорт
15.09.14
Добавляли
3 vicof
15.09.14
Макет нарисован или по умолчанию компонуется?
4 Спорт
15.09.14
По-умолчанию.
Что интересно - выкинул в запросе один реквизит и он при формировании стал спотыкаться на этой строчке:
МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,КомпоновщикНастроек.Настройки, , ,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
5 vicof
15.09.14
Настройки отчета, возможно, сохранены и подхватываются при открытии.
6 Спорт
15.09.14
Посмотрел в ПередОткрытием и в ПриОткрытии - ничего не загружается.
7 vicof
15.09.14
Модули формы и объекта закомменть и посмотри еще раз.
8 olo_lo1
15.09.14
(6)почисти кеш
9 Спорт
15.09.14
(8) Попробую
10 Спорт
15.09.14
Вот формирование и выгрузка результата в таблицу значений:
    СхемаКомпановкиДанных = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТаблицаОтчета = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаОтчета);
11 Спорт
15.09.14
(10)+ ну и кончено
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
т.е. ничего ни откуда не подгружается, всё из объектов строится
12 Андрюха
15.09.14
Почистил кеш - не помогло, где-то видать еще надо выбрать или галочку поставить.
13 Андрюха
15.09.14
(12) = Если почистил кеш и не помогло
14 Спорт
15.09.14
Да это понятно что надо, только где?
15 vicof
15.09.14
(10) Ну ты посмотри, что у тебя в настройках на момент выполнения этого кода. Есть там ИНН или нет.
16 Спорт
15.09.14
(15) Точно. Нету там ИНН. Блин, что руками его туда добавить? Хотелось бы культурно конечно, через макет.
17 Спорт
15.09.14
Он есть в ДоступныеПоляДополнительныхОтборов, а в ДоступныеПоляВыбора - нет.
18 Timon1405
15.09.14
(17)  а если в запросе ->компоновка данных-> поля->выбрать контагента?
19 Спорт
15.09.14
(18) Изначально там вообще ничего не выбрано. И как-то работает.
20 Спорт
15.09.14
Ну всё равно, добавил в Поля все поля - ничего не решило (((
21 Спорт
15.09.14
Эх, ладно, время поджимает, вставлю руками, а так хотелось - культурно, да видно не судьба...
22 Андрюха
15.09.14
Ты погоди руки опускать, посмотри у режиме предприятия этот отчет, есть там кнопка Настройки? Нажми на нее и покопайся, там может вывод данных переопределен.
