БУХ 2.5 При создание ПКО теряются номера | ☑ | ||
Анастасия77721
15.09.14
Добрый день! Подскажите вот такая ситуация: При создание ПКО теряются номера. Напимер в день создали 22 приходника. Они пронумеровались по порядку ну один из номеров перескочил первый был 881 а следующий идёт 883. Это происходит при работе двух определённых пользователей. Если например один из них работает с другим пользователем то всё нормально а если они работают вместе то номера теряются. Помогите подскажите кто что знает пожалуйста?
Любопытная
15.09.14
А зачем они под одним пользователем ходят?
И что за БУХ 2.5? Скорее всего оба одновременно создают приходники, а потом второй документы записывает, а первый не записывает. И номер 882, который достался первому пользователю, теряется. Но это возможно только если номер документу присваивается при создании, а не при записи |
Анастасия77721
15.09.14
Описалась извените Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.7) . Они не под одним пользователем ходят они каждый под своим ходят но всё равно такая ситуация когда они работают вместе если кто то из них работает с другим пользователем то всё нормально.
NikVars
15.09.14
(2) Ничего не понятно. Казнить нельзя помиловать.
Любопытная
15.09.14
(2) Запятых отсыпать?
"если кто то из них работает с другим пользователем то всё нормально" вот этот кусок объяснить можете? |
Анастасия77721
15.09.14
(2) У них у каждого свой пользователь. И на сервере и в базе. Одновременно в базе работает чаще всего не более двух человек. И если сегодня работает пользователь А под своим пользователем и пользователь Б под своим то документы пропускают одну цифру номера. А если например Аесли пользователь А работает с пользователем В или ПОльзователь Б работает с пользователем В товсё работает нормально. Помогите пожалуйста!
Анастасия77721
15.09.14
У них у каждого свой пользователь. И на сервере и в базе. Одновременно в базе работает чаще всего не более двух человек. И если сегодня работает пользователь А под своим пользователем и пользователь Б под своим то документы пропускают одну цифру номера. А если пользователь А работает с пользователем В или Пользователь Б работает с пользователем В, товсё работает нормально. Помогите пожалуйста!
NikVars
15.09.14
(5) Не факт, тоже могут быть пропуски. Нужно просто понаблюдать подольше.
Анастасия77721
15.09.14
А из за чего это может быть не подскажете?
Dmitrith
15.09.14
Посмотри журнал регистрации в момент создания таких приходников - что и как делали эти пользователи. Мож поможет
Анастасия77721
15.09.14
(9)Смотрела уже в Журнале нет ПКО с этим номером.
Анастасия77721
15.09.14
Он получается пропускает этот номер.
Dmitrith
15.09.14
(10) не надо смотреть этот номер. Надо посмотреть что они вообще делали. Например вызвали форму нового ПКО, а потом не записывая вышли...
NikVars
15.09.14
