Раздача лицензий двумя серверами
0 Jaffar
15.09.14
Имеем два сервера 1С: один - 8.2.19.90, второй - 8.3.5.1119.
Первый используется уже полтора года (100 пользовательских лицензий, используется не более 65), второй задействовали только этим летом.
Перенесли одну базу с 1-го сервера на 2-й (обновили бухию с редакции 2.0 на 3.0), часть юзеров зашла нормально, часть не может зайти - нет свободных лицензий.
В связи с этим есть ряд вопросов:
1) как второму серверу сказать, чтоб он сам не выдавал лицензии, и запрашивал их у первого?
2) как на втором сервере прописать хотя бы 20 лицензий (есть еще неиспользованный конверт)?
Заранее благодарен за ссылки на v8.1c.ru :-)
1 Azverin
15.09.14
(0) 1. снять галку в свойствах базы в консоли сервера 1С - "Разрешить выдачу лицензии сервером 1С".
2. http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000292 или отдельное книжное руководство по установке программной лицензии.
2 Maxus43
15.09.14
в свойствах базы это есть...
а вот "запрашивал их у первого"... программные лицензии ЗЛО, я всегда говорил. С железным проблем нет
3 Azverin
15.09.14
(2) соглашусь.
(0) "часть юзеров зашла нормально, часть не может зайти" - стоит уделить внимание анализу почему так:
- может в nethasp.ini изменены настройки;
- зависит способ подключения (terminal);
- структура сети...
в поиске ещё куча инфы.
4 МишельЛагранж
15.09.14
(2)"а вот "запрашивал их у первого""
хасповые все также запрашивают лицензии. Отличие в чем?
5 Jaffar
15.09.14
(3) - nethasp.ini не менялись (разве что у кого-то остался мусор от 7.7);
- проблемы в основном на локальном, а не терминальном подключении;
- структура сети - нормальная, юзеры, не подключившиеся, сидят в одном кабинете с теми, у кого проблем с подключением не было.
хотя есть мысль всех перевести в терминал (на всякий случай)...
6 Azverin
15.09.14
(4) хасп ставится на комп и база мониторингом сети находит ключ, программная активируется на сервер и мониторинг идёт уже только на этот сервер.
7 Jaffar
15.09.14
(1) спасибо!
8 Azverin
15.09.14
(5) советую один раз вникнуть в главу 9 на ИТС.
1. На компьютере с клиентским приложением:
? Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении (см. здесь);
? Выполняется поиск программных лицензий на локальном компьютере;
? Выполняется поиск локального ключа HASP;
? Выполняется поиск многопользовательского ключа HASP, доступного с помощью программы HASP License Manager.
? Если конфигурация базовая, клиентское приложение выполняет поиск лицензии базовой версии на локальном компьютере.
2. На компьютере менеджера кластера, на который назначен сервис сеансовых данных:
? Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или многопользовательского ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении (см. здесь);
? Выполняется поиск программных лицензий на компьютере менеджера кластера сервера «1С:Предприятия»;
? Выполняется поиск многопользовательских ключей HASP, установленных на компьютере менеджера кластера сервера «1С:Предприятия»;
3. На компьютере менеджера кластера, на который назначен сервис лицензирования:
? Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии, откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении (см. здесь);
? Выполняется поиск программных лицензий на компьютере менеджера кластера сервера «1С:Предприятия».
9 Azverin
15.09.14
+(8) ыть, не хотел постить(((
это как осуществляется поиск клиентской лицензии 8.3
10 Jaffar
15.09.14
(8) это я читал, но тут все вокруг HASP
на самом деле - я лажанулся, кажется в (1) - правильный ответ.
еще раз спасибо!
11 Azverin
15.09.14
(10) пробуй. с 1С только практика)
12 Jaffar
15.09.14
(11) да это понятно...
я уж подумал было, что это глюки 8.3.5.1119 :-(
13 Jaffar
16.09.14
Снял галку в свойствах базы, как подсказали в (1), для надежности рестартанул сервер - не помогло, сервер продолжает выдавать лицензии, но так как я зарегистрировал на него всего 20 лицензий (пока там была всего 1 тестовая база) - при достижении этой цифры начинаются проблемы (а юзеров там порядка 25).
Как заставить второй сервер забирать лицензии с первого сервера (там 100 пользовательских лицензий, используется обычно 50-60)?
14 Jaffar
16.09.14
кхе, к тому же - почти у всех юзеров на сервере висит 2 сеанса - видимо, в одном неудачное получение лицензии, потом второе - удачное...
15 Jaffar
16.09.14
попробую выкрутиться так:
Наибольший интерес для программистов должен представлять «Требования назначения функциональности».
http://infostart.ru/public/193359/
16 Azverin
16.09.14
(13) база и 20 программных лицензий на 2-ом сервере - с 1-ого сервера ты никак не получишь программные лицензии.
17 Azverin
16.09.14
(15) что нам стоит кластер поднять на 8.3 )
18 Jaffar
16.09.14
(16) попробовал на 8.3 выключить функциональность "сервер лицензирования"
(17) ОЧЕНЬ не хочется трогать 10 баз на работающем сервере 8.2.19.90 - там сейчас все хорошо, а как они поведут себя на сервере 8.3 в режиме совместимости с 8.2 - даже экспериментировать не хочу пока...
будет свободное время - перенесу пару маленьких баз на новый сервер, посмотрим, как они будут себя вести...
19 Azverin
16.09.14
(18) а зачем ты базы с 1-ого 8.2 сервера будешь перекидывать на 2-ой 8.3, где и так не хватает лицензий
или "перенесу" означает с 8.2 на 8.3 на 1-ом?
20 Azverin
16.09.14
(18) ставь на 1-ом 8.3 рядом и не парься. как уверенности наберёшься, то закинешь всё на 8.3.
21 Jaffar
16.09.14
(19) должно хватать, если он сам не будет выдавать лицензий, а будет спрашивать и 1-го.
(20) тут еще и распределение нагрузки (шеф считает, что один сервер не справится), и резервирование. так что пусть лучше будет 2 сервера, а я потихоньку базы буду перетаскивать :-)
осталось только дождаться более-менее стабильного релиза 8.3.5
ЗЫ: коллеги мои куда-то пропали - Джаффар и Пятничник
22 Jaffar
17.09.14
выключить функциональность "сервер лицензирования" - не помогло.
(20) как мне это поможет? они же потребуют разные серверные лицензии - все равно одному из них будет не хватать пользовательских...
23 Jaffar
17.09.14
"выключить функциональность "сервер лицензирования" - не помогло."
блин, я не сделал рестарт сервера. может, из-за этого он продолжает выдавать лицензии?
24 Azverin
19.09.14
(22) мей би ты прав
25 Jaffar
19.09.14
о, мне пришел ответ с линии поддержки:
"Вам нужно в "Кластер 2" включить "Сервер 1" и назначить на этот сервер сервис сеансовых данных для "Кластера 2"(для версии 8.2, в этом случае все лицензии должны быть установлены на Сервере 1) или сервис лицензирования(для версии 8.3, тогда лицензия в кластере 2 сначала будет искаться на менеджере, куда назначен сервис сеансовых данных - сервер 2, а затем на сервере, куда назначен сервис лицензирования - сервер 1). "
