Работа с результатом запроса ☑
0 dron4ikkk
15.09.14
Есть запрос, результат которого находиться тут:
    р = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Дата = '00010101' ;
    Пока р.Следующий() Цикл
        р.ДатаМонтажа = Дата ;
в поле ДатаМонтажа необходимо присвоить пустое значение и далее с этим результатом работать. При выолнении ошибка:
Поле объекта недоступно для записи (ДатаМонтажа)
Как вообще присваивать значения в результат запроса?
1 Ненавижу 1С
зачем?
2 Ныф-Ныф
15.09.14
а зачем в результат запроса что-то сувать? обычно результат запроса куда-нибудь суют
3 dron4ikkk
15.09.14
есть необходимость в этом.
4 ДенисЧ
15.09.14
В запрос добавь
, ДАТАВРЕМЯ(1,1,1,1,1,1) КАК ДатаМонтажа
5 Ненавижу 1С
(3) я думаю, ты ошибаешься
6 Ненавижу 1С
(4) а вот и нет ДАТАВРЕМЯ(1,1,1,0,0,0) или проще ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
7 ДенисЧ
15.09.14
(6) или так, я постоянно путаюсь с этой пустой датой...
8 Domovoi
15.09.14
(1)(2)Чтоб огромедный запрос не ковырять.
(0)Никак.
9 Ныф-Ныф
15.09.14
(3) тогда давай просто исходить из того, что в результат запроса ничего не запихнуть
10 dron4ikkk
15.09.14
(4) помимо допустим даты, есть другие поля в запросе и к ним тоже необходимо присвоить пустые значения, то получается надо в самом запросе присваивать или можно в результате присвоить?
11 Ныф-Ныф
15.09.14
р = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Дата = '00010101' ;
    Для каждого Стр из Р Цикл
12 Ненавижу 1С
подмени текст запроса
13 kosts
15.09.14
(10) Можно поправить запрос, что бы он сразу правильные данные возвращал. Можно при использовании данных запроса подставлять то что требуется.
14 Wobland
15.09.14
(10) а что такое страшное ты хочешь сделать с результатом?
15 Ненавижу 1С
(14) видимо передать другой функции эрзац-выборку
16 Timon1405
15.09.14
(11) р.ЗаполнитьЗначения(Дата,"ДатаМонтажа");
Автор не томи, где результат дальше использовать будешь?
17 Wobland
15.09.14
(15) а там чёрный ящик, закрытый на ключ? результат в ТЗ, ТЗ - в запрос, выборку - в ящик ;)
18 dron4ikkk
15.09.14
(16) тебе хорошему спецу могу сказать спасибо, сработало)
19 Ненавижу 1С
(17) ну я ХЗ чем там
конечно можно и в ТЗ, но возможно там очень накладно выборку превратить в ТЗ (много кода надо править)
20 dron4ikkk
15.09.14
проект доминикана
21 Timon1405
15.09.14
(18) только это все равно для ТЗ работает, а не для выборки. в общем, мутная цель какая-то у вас, о чем вам тут все и говорят
22 Domovoi
15.09.14
(18)Как? У выборки есть ЗаполнитьЗначения()?
23 dron4ikkk
15.09.14
(21) как раз у меня и было ТЗ))))))))))))))))
24 Domovoi
15.09.14
(23)Ты наверное воспользовался сначала (11)? Ты ж изначально писал что у тебя выборка.
25 dron4ikkk
15.09.14
(24) изначально было ТЗ, потом сделал ВЫБОРУ, потом вернулся к ТЗ)) оно мне и надо было! Тебе тоже спасибо!
