v7: Обновление 1С 7.7 Бухгалтерии с древнего релиза. ☑
0 beholder
15.09.14
Всем привет.
Нужно обновить 1С 7.7 с релиза 472 аж до текущего.
Напомните как мне посмотреть какие промежуточные обновления нужно сделать. Есть ли где-то такая информация?
И подскажите где можно найти 472-й релиз мне нужно убедиться что не было никаких критических изменений конфы.
1 sergey198
15.09.14
только на ИТС, раз древний, но не думаю что у тебя есть страые ИТС.
2 VladZ
15.09.14
см. Обработка - ОБновлениеИБ
3 КтоКакБог
15.09.14
(0) c 432 не было промежуточных обновлений
4 VladZ
15.09.14
бухгалтерия вроде с 421го позволяет обновиться.
5 lavalit
15.09.14
я обновлял и пофиг с какогорелиза.. там только по моему в каком то годе была замена в плане счетов.. так там была отдельная обработочка к обновлению.... а так если у тебя база еще пустая то пофиг
6 Иешуа
15.09.14
(0) к франчу тебе надо. Они это дело коллекционируют иногда. Может и найдешь.
Обновить ты можешь и прям на последний, если не было изменений плана счетов. Если был, то при обновлении тебе вывалится характерная ошибка, по которой можно определить номер релиза и почитать (спросить у гугла) что там было...
7 beholder
15.09.14
Спасибо всем ответившим будем искать ИТСы где-то они были если их не выкинули.
8 maxile
15.09.14
Есть места где ИТС хранят от царя гороха.
9 lavalit
15.09.14
(6) полностью поддерживаю
10 Злопчинский
15.09.14
Правильный ответ в (2).
Достаточно взять текущий последний релиз и посмотреть упомянутую обработку - по коду понятно все...
11 Иешуа
15.09.14
(10) изменение плана счетов в некоторых обновах приходилось руками делать до объединения конфы. Поэтому обработки из (2) мало. надо update.txt из тех релизов, где были такие ручные правки...
Т.е. автору надо (п.1) брать исходный и актуальный - обновлять. Вывалится ошибка. С ней в гугл, который подскажет на каком релизе затык. Ищешь этот релиз и делаешь как в мануале по обновлению на этот релиз (я б обновлялся до последнего беспроблемного и с него уже перепрыгивал на "проблемный"). В итоге получишь конфу обновленну до "проблемного" и далее см. п.1
12 Злопчинский
15.09.14
с 472 если мну не изменяет с другим моя память - можно спокойно обновиться на текущий релиз.
13 Бешенный
15.09.14
18:45
Вообще, если есть ИТС и оформлен он на 7.7, то по идее в личном кабинете на сайте its.1c.ru должен быть доступ к обновлениям по 7.7. Если там нет обновлений, то нужно обратиться к франчу, где ИТС покупали и попросить сделать доступ. Если ИТС на 8-ку оформлен, но на этой же организации есть и 7.7, то нужно опять же к франчу обратиться. Я себе так сделал, очень удобно, никакие диски ИТС не нужны. Единственное, там лежат только обновления, а не полные дистрибутивы.
Если нужны обновления определенных релизов, могу накачать.
14 ЕруФдуч
15.09.14
Сразу можно до текущего
Могу прислать 472
15 Pit0n_08
15.09.14
Если исходная конфа типовая 472, то можно обновить на текущую. Пару месяцев назад обновлял, перескочив через 110 номеров. Про архив напоминать, надеюсь, не стоит?
16 Pit0n_08
15.09.14
(4) 421 это ещё Бухгалтерский учет редакция 4.2, потом была 4.4 (началась 431 и переход с 4.2 через обработку - изменен п/с) и 4.5 (в рамках 4.5 тоже были изменения п/с в районе 454 релиза, аналогично требуется обработка)
