Агент +. Управление торговлей. Свободные остатки. ☑
0 sergei123654
16.09.14
Добрый день!
Если кто - то работал с Агент+ пожалуйста подскажите:
Есть ли функция выгружать на КПК свободные остатки? Или всегда выгружаются остатки на складах?
Спасибо.
1 Маратыч
16.09.14
08:13
А что нужно? Учитывать резервирование? Там есть опция "Резервирование заказов".
2 sergei123654
16.09.14
(1) Да, эта опция есть.
Нужно, при подборе номенклатуры в Заказ, в КПК, остаток номенклатуры отображался не тот, что есть на складе, а с учетом зарезервированного количества, то есть Свободный остаток.
Допустим: Товар 1 - Остаток = 10 шт. Свободный остаток = 8.
В КПК по номенклатуре Товар 1 показывает остаток = 10 шт.
А необходимо чтобы в КПК по номенклатуре Товар 1 показывал остаток = 8 шт (свободный остаток базы).
Есть ли такая функция? или нужно будет дорабатывать?
3 Agent ООЗ
16.09.14
у вас реальные остатки на КПК? чудесато!
4 sergei123654
16.09.14
(3) Да, получается так и есть, описано в (2)
ТЗ требует что бы показывал свободный остаток, так как фирма работает с некоторыми особенностями(которые я по правде сказать так и не понял).
Экспедиторы идут грузиться со склада по данным еще не проведенных Расходных накладных. Поэтому остатки надо контролировать уже на уровне заказов.
Соответственно и остатки в КПК должны отображаться с учетом заказов, т.е. свободные остатки.
5 mzelensky
16.09.14
(4) Подправь запрос, который остатки выгружает и все :)
6 sergei123654
16.09.14
(5) Вот и спрашиваю) может есть где то стандартная галочка которая бы это делала)
7 Agent ООЗ
16.09.14
остатки контролируются только в одном месте: в момент проведения документа в базе, а все остальные остатки фикция, приближенная с некоторой точностью к реальной. чем больше агентов, тем сильнее эта фикция на кпк. ерундой занимаетесь.
8 anaed
16.09.14
(6) В других программах такие галочки есть, думаю и в агент+ этот функционал есть. Чтобы узнать о стандартных галочках можно почитать документацию или код. Ждать когда найдется знающий человек как-то нелепо.
9 Эмбеддер
16.09.14
(7) бред
10 VladZ
16.09.14
(0) Соглашусь с (7). Чтобы видеть реальные свободные остатки - нужен постоянный (!!!) обмен с центральной базой всех агентов. В противном случае смысл "свободных остатков" пропадает.
11 sergei123654
16.09.14
(7) спасибо
(8) Не жду, а делаю другое. параллельно задал вопрос.
Всем спасибо, тема закрыта
12 Agent ООЗ
16.09.14
в папском софте проблема с остатками решается оперативным проведением с кпк, когда ты сразу видишь (за один сеанс связи с офисом) что провелось, а что нет, заказанное количество и остаток на складе видны в одной строке/колонке.
13 Эмбеддер
16.09.14
если есть возможность выводить свободные остатки вместо остатков на складе, вы будете говорить пользователям "а, все равно остатки неправильные"? товара может быть много на складе и он весь может быть зарезервирован, например, оптовым отделом. а дальше очевидно
