Изменить наименование ссылки на документ в ТЗ
0 bcosta
16.09.14
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста.
Обычное приложение.
В таблице значений на форме в одной из колонок выбирается документ Расходный кассовый ордер. При этом в колонке написано, к примеру "Расходный кассовый ордер 1 от 01.01.2014". Как сделать, чтобы наименование было другим, каким уже я захочу?
1 Wobland
16.09.14
писать своё наименование в соседнюю колонку
2 Ныф-Ныф
16.09.14
меняй текст при получении данных
3 shuhard
16.09.14
(0) я бы сделал это программно
4 barrgand
16.09.14
(0) ОформленияСтрок при получении данных, или при выводе строки.
5 Ныф-Ныф
16.09.14
(4) мейнстрим говорит что при выводе строки западло, надо при получении данных
6 Necessitudo
16.09.14
(5) Та по сути и неважно уже, данные ж из базы не получаются)
7 Ненавижу 1С
(6) а откуда получаются?
8 Necessitudo
16.09.14
(7) Нет, ну ссылка же строка по сути.
9 Ненавижу 1С
(8) ссылка это "УИД записи + УИД типа", все остальные поля для представления берутся из БД
10 bcosta
16.09.14
Если в процедуре ПриВыводеСтроки
ОформлениеСтроки.Ячейки.ДокументАванса.УстановитьТекст("Мое наименование")
то отображается мое наименование, но при нажатии мышкой на это наименование, оно меняется на стандартное.
В процедуре ПриПолученииДанных пока не могу разобраться.
Пробовал по-разному. Что здесь надо поправить?
Для Каждого Строка Из ОформленияСтрок Цикл
     Строка.ДанныеСтроки.ДокументАванса.УстановитьТекст = "Мое наименование";
11 Ненавижу 1С
(10) а почему там ты как к методу обращаешь, а тут как к свойству?
12 bcosta
16.09.14
(11) Не совсем понял вопрос. Я уже по-всякому пробовал. Может где-то туплю уже.
13 FIXXXL
16.09.14
(10) если надо чтоб не менялось, делай свою колонку, заполняй как надо и обрабатывай ее события имитируя поведение ссылки как если бы это была ссылка на документ, ссылку храни по соседству в этой же строке
14 bcosta
16.09.14
(13) Т.е. независимо от того, ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных, наименование все равно будет меняться при нажатии? Выход только соседняя колонка?
15 FIXXXL
16.09.14
(14) да
16 bcosta
16.09.14
А ведь это стандартное наименование где-то формируется? Может в самом документе РКО это поправить? Тогда в любой ТЗ эта ссылка будет именоваться по-моему.
17 barrgand
16.09.14
(16) Оо, понесло..
18 bcosta
16.09.14
(17) Не ну а че?))
19 FIXXXL
16.09.14
(18) а чего не устраивает то изначально?
20 bcosta
16.09.14
(19) Желание пользователей в наименовании отображать некоторые реквизиты документа.
21 bcosta
16.09.14
(19) Именно в наименовании, а не в отдельных колонках.
22 Asmody
16.09.14
(16) ОбработкаПолученияПредставления в модуле менеджера документа
23 bcosta
16.09.14
(22) Это в 8.3
У меня 8.2 Обычное приложение.
24 FIXXXL
16.09.14
(21) если это в одном каком-то списке, делай свою колонку
25 bcosta
16.09.14
(24) Забил на отдельную колонку. Оставил ПриВыводеСтроки, чтобы изменялось наименование при выборе.
