v7: Ошибка CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for inde ☑
0 Tester
16.09.14
При обновлении конфигурации 1С 7.7 поломалась база.
Ошибка: CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID %X%. Most significant primary key is ' %YYYY% '.
При входе в Конфигуратор или в режим Предприятие выдавало ошибку и прога закрывалась.
Проштудировал пару веток, в т.ч. 1C 7.7 SQL испорчена базы при установке обновления.
В итоге свел решение проблемы в один скриптик-мануал.
Может кому будет полезно.
/* 1. Выборка документов из журнала по ид. документа */
SELECT *
FROM _1sjourn
WHERE IDDoc IN (
/* Выборка записей из таблицы "Ссылки документов",
где значения 3-х полей повторяются (неуникальные записи) */
    SELECT CHILDID
    FROM _1scrdoc
    GROUP BY CHILDID, MDID, PARENTVAL
    HAVING count(*) > 1
/* 2. Далее по IDDOCDEF в файле 1Cv7.DDS ищем название документа. */
/* 3. В файле 1Cv7.DDS отключаем уникальность индекса таблицы _1scrdoc */
/* 4. По DOCNO ищем документы в базе и перепроводим их */
/* 5. В файле 1Cv7.DDS обратно включаем уникальность индекса таблицы _1scrdoc и запускаем 1С.
Вуаля. После пересчета все работает */
У меня оказалось 9 косячных документов "Выписка". С причиной возникновения ошибки пока не разобрался.
2 Ёпрст
всего то надо truncate table _1scrdoc и пересчет служебных данных, если всё дело было только в этой табличке
3 МихаилМ
16.09.14
не проще удалить дубли
4 VladZ
16.09.14
(0) Решение этой проблемы уже было описано. Ищи в Инете.
5 КонецЦикла
16.09.14
Запрос может не выявить косячных данных, бывает необходимость в удалении индексов сначала
6 Tester
16.09.14
Проблему решил. Но все равно непонятно, что было с теми 9 выписками.
(2) (3) В _1scrdoc удалял вручную дубли. Но когда дублей уже не было 1С-ка заново пересчитывала графы отбора и перекрестные ссылки и заново писала в _1scrdoc дублирующие записи, пыталась создать уникальный индекс и опять выдавала ту же ошибку. Здесь только поиск документов, приводящих к неверному автозаполнению _1scrdoc. Ими оказались 9 выписок.
7 Tester
16.09.14
Сейчас парюсь с переводом времени из 36-ричной системы счисления в десятичную и переводом во время :)
8 Ёпрст
(7) зачем ?
9 Ёпрст
+8 на вот, готовые примеры..
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1153475454
10 Tester
16.09.14
(9) спс, перевел с помощью конвертера http://vanchester.ru/converter.html , а потом разложил в экселе на часы, минуты и секунды.
В общем все глючные документы имеют время EAEAY8 (в 36-ричной) или 863990000 (в десятичной) или время 23:59:59. Никаких отличий больше не нашел. Непонятно, почему 1С в _1scrdoc лепит дубли.
11 Ёпрст
(10) это же баян
12 Ёпрст
разные позиции доков будут в 1sjourn и в остальныз табличках, при времени 235959..где-то "время" продолжается, а где-то нет.. будет косяк в операциях и в проводках еще
13 Tester
16.09.14
(12) Позиции понятно разные при одинаковом времени. Но почему дубли в _1scrdoc?
14 Ёпрст
да хз, видать найти не может по позиции и лепит еще одну запись
15 Tester
08.10.14
Ребята, продолжение истории.
После перепроведения выписок проблема решилась.
Но через некоторое время опять кажется поменял графу отбора и получил попытку создания уникального индекса по таблице ссылки документов. А там дублирующиеся записи и та же ошибка. Нашел выписки, перепровел их, база работает.
Но все равно не пойму по какой причине у меня много документов с временем 23:59:59.
И прикол 1С-ки в том, что если есть 2 дока
1. Выписка 1 23:59:59
2. Выписка 2 23:59:59
а я хочу переместить Выписку 1 под Выписка 2, чтобы учитывать движения Выписка 2, то изменение времени не перемещает документы в пределах одной секунды.
Вопрос - как установить позицию документу вручную? ПолучитьПозицию(), а установить позицию нету!
16 Дык ё
08.10.14
(15) в пределах секунды не получится - они будут в порядке iddoc
установить позицию: распровести, УстановитьВремя, провести
17 пипец
08.10.14
в скульной видел и 24:05 время ;)) от такое тоже бывает
18 Tester
08.10.14
Сейчас ищу документы с временем > 23:59:59.
Пока таковых нет :)
19 КонецЦикла
08.10.14
(15) В пределах одной секунды можно тучу доков разместить, не тем голова у тебя забита
20 КонецЦикла
08.10.14
Если документ в реальности создан позднее (имеет больший iddoc) - значит только время менять. Если некуда - уменьшать время предыдущих документов.
21 Tester
08.10.14
(20) Тут несколько проблем в одной.
1-я: переместить документ, который в середине 23:59:59 в самый низ.
2-я: разобраться почему стало куча документов в 23:59:59.
3-я: почему строится неверная таблица ссылок документов.
Похоже все 3 проблемы связаны.
22 КонецЦикла
08.10.14
Наличие нескольких документов в одной секунде не приводит к ошибкам
Либо программист виноват либо одно из двух...
23 Tester
09.10.14
ыввы
24 Tester
09.10.14
Млин, что за глюк. Не могу пост оставить.
25 Tester
09.10.14
Короче похоже понял, почему стало много документов в 23:59:59.
Может кому будет интересно, попробую описать.
Есть документ ТоварыВПути с 2-мя табличными частями: 1-я ТЧ обычная, а вторая реализована в виде отдельного документа, данные из ТЧ которого загружаются в ТЗ основного документа. Так вот в 1 прекрасный момент кто-то поставил время любого документа в базе в 23:59:59.
26 Tester
09.10.14
После этого другой чел создал документ ТоварыВПути на рабочую дату и документ записался с текущим временем (интерактивная запись документа по умолчанию с текущим временем), а связанный отдельный документ записался со временем 23:59:59 (программная запись методом Записать() пишет не с текущем временем, а с временем посл. документа + 10 секунд). Потом наштамповали еще несколько документов ТоварыВПути с нормальным временем, но связанные документы получились в 23:59:59. Потом на след. день, меняют дату документа ТоварыВПути (может и криво, но такая логика работы) и записывают документ. Документ записывается текущим временем, а связанный документ тоже меняет дату на дату основного документа, но записывается со старым временем 23:59:59. Усугубляют положение создание документов задним число. Они пишутся все в 23:59:59, т.к. уже есть документы в это же время. Так ситуация повторяется и получается практически каждый день кот-то создает документы задним числом и все они пишутся в 23:59:59.
Выход - при программной записи связанных (имеющих цель хранить 2-ю табличную часть к основному документу) документов ВСЕГДА применять метод УстановитьВремя() и писать документы в начало дня! Я применил УстановитьВремя(0,0,1);
Буду дальше наблюдать уйдет ли проблема с "CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found..." при пересчете таблицы Ссылки документов.
