ПланыОбмена, ошибка при обмене
0 abbas
16.09.14
Доброе время суток, у меня две конфигурации самописанные, обмениваюсь через ПланыОбмена к примеру только справочниками, но дело в том что в одном справочнике нет некоторых реквизитов(а эти реквизиты имеют ссылки на другие объекты, тем самым тянут их с собою),
и при обмене выдается ошибка "Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)" и я полагаю что ошибка именно в этом
Код выкладываю ниже
1 abbas
16.09.14
ЧтениеХМЛ = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеХМЛ.УстановитьСтроку(СтрокаСообщения);
ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеХМЛ);
ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообщения.Отправитель,ЧтениеСообщения.НомерПринятого);
Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеХМЛ) Цикл
Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеСообщения.ЧтениеXML); //ошибку выдает в этом месте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если Не Данные = Неопределено Тогда
Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель;
Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Данные.Записать();
ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
2 abbas
16.09.14
Надо добавить перед чтением реквизиты в СтрокаСообщения, который содержит список реквизитов, как добавить подскажите плс или ошибка вообще не в этом...???
3 abbas
16.09.14
Я пытался изменить СтрокаСообщения, добавлял туда список реквизитов, но все равно, выдается та же ошибка, не может прочитать
4 Maxus43
16.09.14
ПрочитатьXML() в данном случае только для идентичных конфигураций
5 Maxus43
16.09.14
Если надо обмениваться данными произвольной структуры - надо из типовых дёрнуть механизмы обмена по Правилам, либо руками на тэги разбирать тебе этот xml придётся
6 dmpl
16.09.14
(5) Лучше самому написать, иначе будет под вопросом лицензионная чистота.
7 abbas
16.09.14
(5)"либо руками на тэги разбирать тебе этот xml придётся"
это должно решить проблему? а разбирать простыми методами?
8 anatoly
16.09.14
(5) причем тут из типовых - если он пишет что "самописные"?
в КД сделать правила обмена, и в настройках обмена выбрать обмен по правилам.
9 Maxus43
16.09.14
(8) нет у него настроек обмена где можно выбрать по правилам, самописка, сам же сказал. Или ты думаешь это платформа делает сама?)
10 Maxus43
16.09.14
(7) самыми простыми, как в книжках
Чтение = Новый ЧтениеXML;
Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);
Пока Чтение.Прочитать() Цикл // Прочитать «структурные части» элементов.
    // Проверить, какая часть элемента – текущая.
    Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
        ИмяУзла = Чтение.Имя;
        Сообщить("--" + ИмяУзла);
        // Атрибуты элементов можно читать только если текущая часть – начало элемента
        Пока Чтение.ПрочитатьАтрибут() Цикл
            // Прочитать данные узла атрибута.
            ТипУзла  = Чтение.ТипУзла;
            Имя      = Чтение.Имя;
            Значение = Чтение.Значение;
        // Обработать полученные значения.
    ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
        // В примере просто выводим текст в окно сообщений.
        Сообщить("Текст:" + Чтение.Значение);
    ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда
        // В примере просто выводим признак конца элемента
        // в окно сообщений
        Сообщить("--Конец:" + Чтение.Имя);
КонецЦикла
З.ы. но я лично против... делать дак хорошо, структура поменяется - код переписывать?
