Ошибка обновления конфигурации "Бухгалтерия 3.0" ☑
0 Don_Rumata
16.09.14
При попытке обновления конфигурации до релиза 3.0.35.26 было выдано сообщение об ошибке. Посчитал, что, вероятно, что-то с самим обновлением. Но когда попытался обновить до последнего релиза сегодня - 3.0.35.27 - опять появилось аналогичное сообщение об ошибке -
Файл не обнаружен 'v8srvr://dbeng8/f060B7270/Config/06bbca1e-99a5-41de-acc7-a38832a7a70c'
по причине:
Файл не обнаружен 'f060B7270\Config\06bbca1e-99a5-41de-acc7-a38832a7a70c'
Появляется при достижении 3% обновления конфигурации поставщика.
============ Сведения об использовании ПП 1С:Предприятие 8 ============
ДАННЫЕ ТЕКУЩЕГО КОМПЬЮТЕРА И КОНФИГУРАЦИИ Версия 1С:Предприятия 8: 8.3.5.1119
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 Версия конфигурации: 3.0.35.25
Поставщик: Фирма "1С"
Операционная система: version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601) Оперативная память (МБ): 3 063
Процессор: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 4 2672 MHz
ОСНОВНЫЕ
Вариант 1С:Предприятие 8: Файл-сервер
Используются распределенные информационные базы: Нет Используется терминальный доступ: Нет Используется веб-расширение: Нет Вариант использования типовой конфигурации: Типовая конфигурация используется без изменения
ФАЙЛСЕРВЕР
Частота процессора (МГЦ): 2 670
Количество процессоров: 1
Оперативная память (МБ): 8 192
Сетевая карта: Более 100 Mb/s
Дисковая система: NTFS
Операционная система: Microsoft Windows 2008 R2 Server
Может кто сталкивался с подобным
Спасибо!
1 Jaffar
16.09.14
выгрузи в файловую, обнови в файловой, загрузи обратно в серверную.
у меня тоже застревало при обновлении с 2.0.61 на 3.0.35
2 Don_Rumata
16.09.14
Попытка обновиться на другом компьютере ничего не дала.
Выгрузка - загрузка базы тоже ничего не дала.
Тестирование и исправление ошибок - нет ошибок.
База - файловая
3 Мимохожий Однако
16.09.14
Обновляй на последние релиз *.28
4 KUBIK
16.09.14
(0) Сталкивался. Проверьте квоты/свободное пространство на диске
5 Serg_1960
17.09.14
01:02
Тестирование - это то, которое ТиИ. А саму конфигурацию проверял?
"База - файловая" - УПП, например, давно уже с большим скрипом  перестала обновляться в файловом режиме.
Можно для пробы постгрес развернуть, загрузить туда базу и там обновиться.
6 Don_Rumata
17.09.14
(3) Пробовал и на последний релиз - тот же результат.
(4) Квоты не используются. Места хватает. Пробовал обновиться на нескольких компьютерах.
(5) База - файловая, не серверная. До сих пор никаких проблем не было. Саму конфигурацию? - Это "Конфигурация-->Проверка конфигурации" - проверил. Выдал ошибки - "неправильные пути к данным". Но как их исправить (если это из-за этого)? Конфигурация типовая, с поддержки не снималась
7 Don_Rumata
17.09.14
Up
8 Don_Rumata
17.09.14
9 Jaffar
17.09.14
пошли cf в службу поддержки
10 МихаилМ
17.09.14
обновляйте через cf, частями. для ускорения пустую базу.
методом вилки найдете разрушенное метаданное.
11 Don_Rumata
17.09.14
(10) Т.е. это сообщение означает, что разрушено какое-то метаданное?
Интересно, при этом никакие другие тесты - ТиИ ИБ, Проверка физической целостности файла базы данных - ошибок не находит
12 МихаилМ
17.09.14
13 МихаилМ
17.09.14
выгрузить конфигурацию получается ?
14 Don_Rumata
18.09.14
(13) Да, выгрузка без проблем проходит
15 Don_Rumata
18.09.14
(12) Не помогло :( Ошибка та же.
(9) В поддержку написал - молчат :(
16 Don_Rumata
18.09.14
Попробовал копию с более ранним релизом - 3.0.35.24 - обновить на 3.0.35.28 - проходит без проблем. Получается сам релиз 3.0.35.25 - либо сам с ошибкой, либо при обновлении что-то разрушилось :(. Но с тех пор уже масса данных в базе. Надо бы именно с релиза 3.0.35.25, который уже запорченный, обновиться :(
17 Jaffar
18.09.14
(15) так они никогда не торопятся. я вчера утром послал письмо с подробным описанием своей проблемы - вечером пришел ответ "Ваша заявка зарегистрирована под номером..."
Неделю подождите, пока рассмотрят.
(16) я бы восстановил архив с релизом 3.0.35.24, попробовал перебросить в него данные через XML и дальше спокойно обновлялся бы на 3.0.35.28.
18 Don_Rumata
18.09.14
(17) Точно, тоже вариант. Спасибо, попробую
19 Don_Rumata
19.09.14
(17) Выгрузил обработкой ВыгрузкаЗагрузка83 - загрузил в пустую базу. По ОСВ, вроде, всё в порядке. Спасибо!
20 Don_Rumata
19.09.14
Появилась в результате другая проблема - задвоились предопределённые элементы справочников. Как такое может быть? Странно как-то
21 МихаилМ
19.09.14
у 1с 8.3.5 это нормально.
22 bazvan
19.09.14
(20) что бы такого не происходило вроде надо запускать предприятие с какимто спецключиком
23 Jaffar
19.09.14
(20) а там в настройках не сказано "не создавать"? или создано, несмотря на установленный флажок?
24 Don_Rumata
19.09.14
(23) Я воспользовался типовой обработкой из конфигурации "Конвертация". Это обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML. В ней нет дополнительных элементов управления. Я и решил ей это сделать, так как она, вроде, и предназначена для создания идентичных баз данных. Каким образом создался предопределённый элемент? Непонятно. Причём в самой конфигурации - только один, в единственном числе. А в рабочем режиме - показывает два элемента. Тестирование ошибок не выявило. В общем решил одну проблему - появилась другая :-(
(22) Ключик сейчас попробую обнаружить :-)
