v7: Отрицательное сальдо по счету 62.1 ☑
0 Sasha_uu
16.09.14
Формирую ОСВ по счету 62.1 выходит отрицательное начальное дебетовое сальдо, формирую по всему счету 62 отрицательного сальдо нет. Движений по другим субсчетам не было. Итоги рассчитывал, базу индексировал. В чем может быть причина?
1 Господин ПЖ
16.09.14
а с какого перепуга оно должно быть...
2 Дядя Лёша
16.09.14
Читай про активные, пассивные и активно-пассивные счета.
3 Sasha_uu
16.09.14
(1) если не сложно, можно поподробнее.
4 Господин ПЖ
16.09.14
(3) см (2)
5 Sasha_uu
16.09.14
(4) я прочитал, тока не могу понять причину. можно поподробнее.
6 Sasha_uu
16.09.14
19:00
Если правильно понял, то если СНД счета 62.1 отрицательное то это авансы
7 mm_84
16.09.14
(6) это значит что взаиморасчеты надо поправить, программно или вручную
8 Злопчинский
17.09.14
00:58
(6) возможны три варианта 1. бух себе упрощает жизнь отражая так авансы 2. ошибки в ведении учета, вплоть до того, что авансы не были выявлены вовремя и не проплачено с авансов государству (турма и дыня в попу будет) 3. непонятно какие ошибки.
надеяться что ошибок при таком учете - нет - это есть верх доверия и доброжелательности ко всем и вся. вплоть до готовности отдать личную сьеркарту и пин ей в первые попавшиеся руки.
9 lavalit
17.09.14
Открывай карточку счета и смотри где случается минус... в целом по 62 счету  можно ничего не увидеть. смотри конкретно 62.1. Но конечно надо помнить, что для авансов есть 62.2
10 lavalit
17.09.14
может твой минус потом на что то закрывается...
