Накрылась база ☑
0 bvn-2005
16.09.14
Бухгалтерия Предприятия, версия 2-х месячной давности. Битые сектора на диске аккурат на файле с базой. База открывается, но при попытке записать документ (пробовали поступление, списание товаров) долго пытается прочитать диск и выдает ошибку файла базы данных. Есть архив 2-х месячной давности, когда обновление делали... Собственно, что можно предпринять для облегчения страданий бухгалтера?
1 Крошка Ру
16.09.14
(0) Вопрос в том, сколько времени ты готов на это потратить
2 wanderer_ица
16.09.14
Если документы читаются, то выгрузкойзагрузкойxml перенести в архивную.
3 shuhard
16.09.14
(0)[база открывается, но при попытке записать документ]
а выгрузить в dt удаётся ?
4 Мимохожий Однако
16.09.14
Поищи последние архивы
5 m-serg74
16.09.14
(0) /что можно предпринять для облегчения страданий бухгалтера/
публичный выстрел в коленку админу
6 m-serg74
16.09.14
+(5) не умудриться объяснить руководству что например: http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hddstores/850056/ - это очень дешево, чем что то восстанавливать спустя 2 месяца
7 Зеленый пень
16.09.14
(0) Скопировать базу на здоровый диск. Прогнать по ней chdbfl.exe
Затем тестирование и исправление в конфигураторе.
Доложить здесь о результатах.
8 m-serg74
16.09.14
22:14
(7) это не видео восстанавливать, один байт может решить судьбу их предприятия
9 Wirtuozzz
16.09.14
(5) класс!!!
10 КонецЦикла
16.09.14
chdbfl может половину уничтожить :)
Можно попробовать полуручным восстановлением из бэкапа "того самого фрагмента"
Был такой опыт
11 КонецЦикла
16.09.14
(6) Все люди делятся на тех, кто пока не делает бэкапы и уже делает :)
12 sapravka
16.09.14
Недавно у бухгалтера сломалась флешка, на ней была база...
Так вот отдали эту флешку специалистам, те сказали что сгорел контроллер, а память вроде целая и есть большая вероятность восстановить данные и вот какие они цены озвучили:
5000 сразу платить не в  зависимости от того - получиться или нет восстановить информацию....
И плюс еще возможны затраты...
Сказали будут чип с памятью выпаивать...
13 arccos6pi
17.09.14
(12) рукалицо
зачем базу хранить на флешке?
а если бы она эту флешку потеряла?
14 netsurfer
17.09.14
00:13
(13) вспоминается старая история, когда сисадмин хранил корпоративный сайт на флешке, а чтобы флешку не украли на обед, вечером и на выходные забирал с собой...
15 КонецЦикла
17.09.14
00:21
(13) Когда-то давно один мой товарищ втыкал в ноутбук флешку с 1С и базой и работал... были опасения по поводу "а вдруг найдут"... потом все равно начал делать бэкапы...
16 sapravka
17.09.14
01:25
(15) Ну типа того, что бы если кто то войдет - то быстро выткнуть флешку из компьютера...
17 ИС-2
17.09.14
07:05
v8: Не запускается файловая 1C. Файл базы данных поврежден. Ошибка данных crc
(36) пост
1) Скопирован файл с помощью DurableCopy (http://www.durablecopy.com/DurableCopyDownloads.aspx). Было потеряно несколько байт.
2) Прогнано через CHDBF. Выдало что сколько-то таблиц FILES повреждено
и в итоге база запустилась...
можно выгрузить данные в новую базу через ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML
18 Нув-Нув
17.09.14
07:59
выгрузить всю базу в xml
19 Torquader
17.09.14
Во-первых, проверить диск на реальные битые сектора (которые не читаются) - вполне вероятно, что ошибка размещении секторов файла и после проверки диска может всё восстановится.
Во-вторых, скопировать данные файла без этих секроров, а содержимое секторов заменить на сектора с нулями.
Делаем копию того, что списали.
Далее, пробуем выполнить chkdbf.exe и смотрим, что погибло.
Если метаданные или заголовок таблицы, то придётся искать его в прошлой версии - велика вероятность, что он на том же месте и остался.
Если содержимое таблиц, то какие-то документы, справочники или другие объекты останутся без данных и их придётся заново ввести.
Если индексы и служебные поля, то всё прекрасно восстановится.
20 Torquader
17.09.14
Самый главный вопрос - сколько битых секторов - если их много (например, более десяти), то придётся достаточно много восстанавливать.
21 КонецЦикла
17.09.14
19:04
(17) Хм... невинное сообщение может таить за собой очистку нахрен всей таблицы, такого не проходили?
Семерка вообще молча при несоответствии ид трет данные...
