Как связать табличную часть документа и регистр накопления 1с ☑
0 bluntschi
16.09.14
добрый день, подскажие, у меня есть регистр накопления Учет затрат в него пишутся данные из передачи товаров, в передаче товаров у меня есть свой реквизит, который не пишется в этот регистр, и получается, что у меня в передаче есть Товар 1 Специя 1, товар 1 Специя 2 - это две разные позиции, и как объединить регистр накопления и документ преедачи, чтобы он правильно соединял, соединят по регистратору и номеру строку не выйдет, номер строки РН и Документа - разные вещи и не совпадают
КА 1.1.49.1), 1с 8.2.19.102
1 Крошка Ру
16.09.14
(0)Группируй и там, и там по товару
2 боксер
16.09.14
добавляй в регистр новое измерение или реквезит см. для чего это тебе надо
3 боксер
16.09.14
можно сделать как в рауз ключи аналитики но это сложно:-) тогда гибко будет
4 Hans
16.09.14
(0) нормально думаю врядли свяжешь если не пишутся спец данные. Смотри может в реквизитах регистра что то есть.
5 m-serg74
16.09.14
(4) нормально... не уверен что нормально, но как то же документ при проведении делает именно такие движения, в чем собственно проблема использовать сей алгоритм?
6 bluntschi
17.09.14
05:48
(5) ну как он делает движения, если номенклатура повторяется, он группирует ее по номенклатуре, грубо говоря
в документе пять одинаковых столов, но у них разный мой реквизит, в регистре Учет затрат запись одна получается, например: болт - 5 шт....
7 bluntschi
17.09.14
05:49
(2) боюсь добавлять, мало ли нарушится что
8 Лодырь
17.09.14
05:57
А можно узнать цель? Зачем вам чтото соединять?
9 bluntschi
17.09.14
06:00
(8) нужно чтобы "Ведомость по учету МПЗ" показывала в разрезе моих добавленных реквизитов
10 Лодырь
17.09.14
06:09
(9) Ну в принципе вы можете соединить таблицу движений регистра с таблицей документа прямо по товару. Получите из одной записи регистра - несколько. Количественно-суммовые показатели по строкам можно пересчитать в пропорции.
11 bluntschi
17.09.14
06:13
(10) в пропорции? типо каким-то образом рассчитать идентичные строки в передаче?
12 Лодырь
17.09.14
06:20
Имею в виду если у вас есть строки документа вида Товар/Специя/Количество
Товар1 Специя1 1
Товар1 Специя2 2
Товар1 Специя3 3
Товар2 Специя1 4
И движения регистра по документу вида Товар/Количество/Сумма
Товар1 6 60
Товар2 4 100
То вы можете соединить таблички по товару. Используем формулу аля ТаблицаРегистра.Количество/ТаблицаДокумента.Количество*ТаблицаРегистра.Сумма. И получим
Товар/Специя/Количество/Сумма
Товар1 Специя1 1 10
Товар1 Специя2 2 20
Товар1 Специя3 3 30
Товар2 Специя1 4 100
Для всех прочих видов регистраторов, соединение разумеется не делаем и заполняем Специи пустым значением.
Чем не вариант?
13 Лодырь
17.09.14
06:21
(12) Формула разумеется кривая, правильнее будет так:
ТаблицаРегистра.Сумма/ТаблицаРегистра.Количество*ТаблицаДокумента.Количество
14 DrZombi
06:27
Добавь лучше свои реквизиты в регистр, в реквизиты регистра. тогда соединять нечего не придется :)
15 DrZombi
06:28
+ (14) или в Измерение "Специя"
16 Лодырь
17.09.14
06:28
(15) Ага, и переписать все что связано с этим регистром. Лепота. Хотя и идеологически верно. Если человеку страшно это делать (а он выше об этом пишет), то не стоит.
17 Мимохожий Однако
17.09.14
07:31
(9)Удали добавленные реквизиты и сделай другое название товара. Вносить изменения, не продумав весь механизм добавляемого функционала, нерационально. Начинай с ТЗ. Может быть, и подскажут путь по-оптимальнее.
18 MrStomak
17.09.14
08:08
(12)
Во-первых, нужно сначала умножать, а потом делить.
Во-вторых, всё-равно будет погрешность и неверное количество
В-третьих, так делать нельзя и отчет ведомость по МПЗ строится по регистру УчетЗатрат.
19 Фокусник
17.09.14
(7) Можно добавить РЕКВИЗИТ (а не измерение) в регистр накопления, он ни на что не влияет.
20 Лодырь
17.09.14
(18) Вам шашечки или ехать?
21 FIXXXL
17.09.14
сделай свой РН с блекджеком и пиши туда как тебе надо, отчет сваяй
22 bluntschi
17.09.14
(19) придется все документы тогда перепроводить, если добавлять реквизит?
23 bluntschi
17.09.14
(17) ничего уже удалять нельзя, там столько всего внесено
24 iHell
17.09.14
(0)Если требуется надежно связать, то добавить по реквизиту с GUID-м туда и туда (в тч и рн), и подпилить обработку проведения, чтобы записи не сворачивались.
