Проблемы с отправкой почты на Яндекс
0 Kleopatra2803
17.09.14
Добрый день!
У пользователей проблема с отправкой почты из 1с. Яндекс-почта изменила параметры, теперь строго - подключение через starttls (безопасное на порт 465).
Сейчас в справочнике "Учетные записи электронной почты" настройки выглядят так:
Отправка почты:
SMTP - сервер: smtp.yandex.ru
Порт: 25
Получение почты:
POP3 - сервер: pop3.yandex.ru
Порт: 110
Нажимаю "Проверить настройки учетной записи", пишет:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Почтовый ящик пользователя "..." на сервере "pop3.yandex.ru" не найден. Ответ сервера: "[AUTH] Working without SSL/TLS encryption is not allowed. Please visit http://help.yandex.ru/mail/mail-clients/ssl.xml.  sc=ZPaGos6kZCge"
Меняю порт у получения почты на 465, пишет:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "pop3.yandex.ru:465" (10060)
Как нужно изменить настройки учетной записи?
1 Kleopatra2803
17.09.14
Забыла написать - конфигурация УТ 10.3.18.3
2 Asmody
17.09.14
3 Эльниньо
17.09.14
Порты и на смтп и на поп3 поменял?
4 КтоКакБог
17.09.14
яндекс включил принудительное SLL
5 Kleopatra2803
17.09.14
(2), (3) Порты поменяла, теперь пишет ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Время ожидания операции чтения истекло.
6 Kleopatra2803
17.09.14
не могу найти, где поставить тип безопасности — SSL/TLS
7 Glenas
17.09.14
(6) Вот костыль и вот
http://infostart.ru/public/16429/
http://infostart.ru/public/58093/
Буду 1-й вариант пробывать
8 Kleopatra2803
17.09.14
Поставила платформу 8.3. Теперь выходит другая ошибка
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply)
9 Kleopatra2803
17.09.14
блин должна же где-то быть в 1с настройка для типа безопасности(
10 Эльниньо
17.09.14
MailSSL.dll 7.7 скачать где?
11 Kleopatra2803
17.09.14
(10) да и я пока слабо представляю, что с эти потом делать
12 TKACH
17.09.14
(0) Делаешь так:
1.Ставишь 8.3
2.Добавляешь два реквизита в справочник учетные записи пользователей (ИспользоватьSSLPOP3 и ИспользоватьSSLSMTP к примеру, тип булево)
3. В общем модуле УправлениеЭлектроннойПочтой в Функции  ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофиль добавляешь пару строк:
Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = УчетнаяЗапись.ИспользоватьSSLPOP3;
    Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = УчетнаяЗапись.ИспользоватьSSLSMTP;
4. Ну и на форму реквизиты выкинуть не забудь
13 КонецЦикла
17.09.14
Ради этого 8.3 ставить?
А если у людей все колом станет, а не только почта?
Тут по-быстрому переделать на вк или cdo - и океюшки
14 TKACH
17.09.14
(13) Я исходил из того что она её уже поставила...
а так stunnel подойдет.
15 Glenas
17.09.14
(14) stunnel если в сети сотня компов, на каждый?
Лучше транзит через собственный почтовик настроить, он уже с шифрованием будет отсылать. Как раз тестирую подобное решение
16 TKACH
17.09.14
(15) Ну да... Конечно от масштабов все зависит. У меня такая проблема возникала сегодня в конторе где 2 компа с УТ и база файловая, настраивать им почтовый сервер это был бы перебор, но решение интересное (отпишись потом что ставил, и какие результаты).
(13) А вообще ничего страшного в 8.3 нет. Бэкап сделал и вперед)) Рано или поздно все ровно переходить, да и плюшек в ней больше. Каждый сам для себя решает, но по мне так лучше без костылей.
17 dmpl
17.09.14
(13) Можно на IMAP перейти.
18 Glenas
17.09.14
(17) В смысле? Он не требует SSL?
19 TKACH
17.09.14
(18) в 8.2 есть поддержка SSLIMAP
20 dmpl
17.09.14
(18) В СП написано, что 8.2 SSL в IMAP умеет.
21 Tashiro
17.09.14
Ставь stunnel (http://www.stunnel.org/downloads.html)
в его конфиге пиши:
client = yes
output = stunnel-log.txt
debug = 0
[SMTP]
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.yandex.ru:465
[POP3]
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop.yandex.ru:995
Потом запускай его (можно его установить как сервис)
открывай настройки почты в 1ске и меняй адреса серверов на 127.0.0.1, порты оставляй теже (25 и 110)
все должно пойти
22 Dmitri888
17.09.14
(15) Зачем на каждый, на один
(20) Отправка это не IMAP
23 Dmitri888
17.09.14
вместо accept = 127.0.0.1  указываешь адрес сервера где стоит stunnel типа 192.168.100.15 например
24 Glenas
17.09.14
(20) Так речь идет об отправке, я так понял. А там тот же SMTP у Яндекса
25 Kleopatra2803
17.09.14
Сорри, отходила ненадолго. Если stunnel ставить, то 8.3 необязательно? я просто поставила ее пока только для теста, нужно будет подождать пока все пользователи выйдут, так как режим серверный. Хотелось бы обойтись силами 8.2
26 Зойч
17.09.14
(13) >>по-быстрому переделать на вк или cdo - и океюшки
сказочник ты
27 Kleopatra2803
17.09.14
(12) Так получилось!!!!! Парни, вы супер!!!! Вечером второй вариант еще попробую
28 КонецЦикла
17.09.14
(26) Что легче: допилить отправку несчастную или перевести ис на новую платформу? Куй знает сколько там собак зарыто для именно конкретного железа и конфиги?
29 Kleopatra2803
17.09.14
(28) рано или поздно все равно на 8.3 надо будет переводить. У меня большинство пользователей уже на 8.3, по-моему она гораздо лучше. Но второй вариант я все равно попробую. Как оказалось, не такая безвыходная ситуация
30 TKACH
18.09.14
06:48
(27) Не за что. Бутылку шампанского что на фотке можешь отправить во Владивосток)
31 John83
30.09.14
(21) а как для mail прописать?
пробовал по аналогии smtp.mail.ru:465 и т.д., но не прокатывает
