ПередВыгрузкой для объекта в КД2 срабатывает в любом случае, или не всегда? |
Сияющий Асинхраль
17.09.14
Смысл в том, что в коде перед выгрузкой ставлю:
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке = Истина;
НеСоздаватьЕслиНеНайден = Истина;
Но при загрузке все равно ругается, что не может записать (период закрыт), хотя вроде бы не должна...
Maxus43
17.09.14
перед загрузкой ставь.
эта хрень у тебя не передаётся никуда... да и с чего бы?
Maxus43
17.09.14
или погоди, причем тут код в (0) и закрытый период?
Сияющий Асинхраль
17.09.14
(2) Ну, смысл такой, мне надо, чтобы выгружались только доки открытого периода, т.е. если доки тянутся по ссылкам и при этом сами эти тянущиеся по ссылкам доки находятся в закрытом периоде, то надо, чтобы такие доки не тянулись...
Сияющий Асинхраль
17.09.14
+(3) Именно поэтому для закрытого периода ставлю НеЗамещать и не создавать в Истина, а все остальные и замещаются и создаются...
Сияющий Асинхраль
17.09.14
(1) А на какого тогда в доке эти параметры есть именно в ПередВыгрузкой, если они не анализируются системой?
Типа "есть многое на свете друг Горацио..."
Maxus43
17.09.14
(3) перед загрузкой может проверять лучше? если период закрыт - то игнорить. Как бы помоему логичнее
Maxus43
17.09.14
(5) это я попутал, думал произвольные параметры, а не предопределённые
Рэйв
17.09.14
(0)Есть же соответсвующие галки в ПКО на закладке Дополнительно.
Сияющий Асинхраль
17.09.14
(8) см (3)
Рэйв
17.09.14
(9)В После загрузки проверяй , если дата в закрытом периоде, то отказ=Истина;
Сияющий Асинхраль
17.09.14
(10) Тоже уже к этому прихожу, просто интересно, зачем 1С ввела эти параметры, если они не работают?
Поpyчик-4
17.09.14
(0) Лучше перед выгрузкой отсекай документы, которые могут находиться в закрытом периоде в базе-приёмнике.
Сияющий Асинхраль
17.09.14
(12) Отсечь не проблема. Проблема в том, что в открытом периоде может быть ссылка в документе на документ закрытого периода и надо, чтобы в документе открытого периода сохранялась ссылка на этот документ закрытого периода, а не подставлялось пустое значение...
Naumov
17.09.14
Если обмен чере типовые планы счетов, то там вполне может игнорироваться значение этих параметров.
Naumov
17.09.14
Проще в событии после загрузке, например, проверить дату и Выставить Отказ, если нужно.
