Админ
Журнал регистрации заполняет диск С ☑
0 Stavral
17.09.14
Здравствуйте!
1С не перестает меня удивлять. Сегодня вдруг появилась такая проблема: диск С забивается данными "под ноль", остается 2-3 свободных мегабайта. После этого место само собой освобождается до прежнего уровня.
Ясное дело, что происходит запись какого-то временного файла. Анализ показал, что это файл (точнее, группа файлов) в папке reg_1541 - Журнал регистрации. Если конкретнее, файлы лежат в папке 1Cv8Txt.
Монитор ресурсов показал, что в эти файлы пишет процесс System (http://uploads.im/cfvIS.jpg).
Что это вообще за папка - 1Cv8Txt? Можно ли удалять из нее файлы? Как избежать уменьшения дискового пространства в данной ситуации?
1 Zamestas
17.09.14
(0) Смонтируй srvinfo на отдельный диск.
2 silent person
17.09.14
не перестают удивлять программисты 1С которые не прочитав документацию по 1С. где-то что-то прочитали, как-то сделали, а потом не перестают удивляться 1С.
в фале  logcfg.xml
путь в строке <log location="бла-бла-бла"  исправь на другой
3 silent person
17.09.14
посыпаю голову пеплом, это не технологический журнал.
v8: srvinfo 1c 8.2
4 Stavral
17.09.14
(2) С этим я уже давно разделался :) Была ситуация, что логи ТЖ тоже забили жесткий диск под ноль. Понимаю ваше удивление. Возможно, я не слишком усердно шерстил гугл, но на мои вопросы ответа не нашел.
(1) вчера вечером, когда все пользователи ушли, как раз пытался это сделать. собственно, ничего сложного - в реестре поменять путь и все. Но после этого служба 1С не хотела запускаться. "Служба 1С была запущена и затем остановлена.Некоторые службы автоматически останавливаются,если они не используются другими службами или программами." Было мало времени, потому не стал разбираться и сделал все как прежде.
5 Heckfy
17.09.14
"Служба 1С была запущена и затем остановлена.Некоторые службы автоматически останавливаются,если они не используются другими службами или программами." - имхо дело в правах.
6 Stavral
30.09.14
Ура, разобрался с ошибкой! И вправду, дело было в правах - в новом расположении папки srvinfo надо дать права на изменение для пользователя, от имени которого запускается служба 1С.
Правда теперь появилась еще одна проблема (ну как проблема, непонятка): при перезапуске службы 1С на любом из серверов, где изменено место хранения журнала регистрации, в журнале событий Windows появляется такое вот предупреждение:
Имя журнала:   Application
Источник:      Microsoft-Windows-User Profiles Service
Дата:          30.09.2014 5:10:02
Код события:   1530
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Предупреждение
Ключевые слова:
Пользователь:  система
Компьютер:     srv1c.domain.ru
Описание:
Система Windows обнаружила, что файл реестра используется другими приложениями или службами. Файл будет сейчас выгружен. Приложения или службы, которые используют файл реестра, могут впоследствии работать неправильно.
ПОДРОБНО -
2 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-2890031188-2886249684-931722114-1000_Classes:
Process 3440 (\Device\HarddiskVolume2\Program Files\1cv8\8.3.5.1088\bin\rphost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-2890031188-2886249684-931722114-1000_CLASSES
Какое-либо заметное влияние на работу серверов не оказывает, но хочется понять, почему она появляется...
