ВЫРАЗИТЬ() и ССЫЛКА разница в скорости
0 jdxy
18.09.14
Добрый день! Уважаемые Форумчане, прошу помочь понять как работает Оператор "СССЫЛКА" в запросе? Объясню в чем возникли сомнения: долгое время использовал данный оператор когда была необходимость выбирать из таблицы документы одного типа, но недавно столкнулся с необходимостью сделать выборку из регистра, с большим количеством различных типов документа.
Т.е. в регистре "статусы документов" измерение документ имеет составной тип (40 видов документов), мне нужно выбрать документы с 1 единственным типом. раньше писал "Ссылка" и не замечал проблемы, а тут запрос выполняется очень долго. начал оптимизировать, и подумал использовать "Выразить()". получил таблицу, отсек NULL получилось в разы быстрее. Долго думал. пробовал в других запросах переписать в качестве тестирования на "выразить", пришел к выводу, что -либо запросы начинают работать быстрее, -либо примерно также. Может кто из Вас сталкивался всегда ли выразить работает быстрее или это только на конкретных случаях производительность растет?
1 H A D G E H O G s
18.09.14
Запросы
2 Крошка Ру
18.09.14
(0) Ну, неужели лень написать 3 слова в гугле и не лень - сотню слов здесь?
3 Крошка Ру
18.09.14
4 Maxus43
18.09.14
если ты потом обращаешся к реквизитам Составного Типа с Выразить - есно будет в разы быстрее, чем ГДЕ ССЫЛКА
ССЫЛКА - проверка на тип, ВЫРАЗИТЬ - приведение типа выходного к одному значению
5 Ник второй
18.09.14
Ссылка быстрее конечно при условии что нет дырок в индексах в запросе.
6 Ник второй
18.09.14
(4) Немного не так.
7 Maxus43
18.09.14
(6) вещай, чего уж, просвяти
8 Крошка Ру
18.09.14
(7) "просвети" же! А то смысл другой получается...
9 Maxus43
18.09.14
в идеале надо комбинировать обе конструкции, для полей - выразить, и в условии ССЫЛКА, либо ТИПЗНАЧЕНИЯ. В том случае, если надо обращаться к реквизитам составного
10 H A D G E H O G s
18.09.14
(5) Дырок нет.
11 Maxus43
18.09.14
(8) правильный смысл, мы за провославное программирование
12 Крошка Ру
18.09.14
(11) "православное" же! )))
13 Ник второй
18.09.14
(7) Долго, не буду. Посмотри профайлером тексты запросов.
14 jdxy
18.09.14
Запросы примерно такие
ВЫБРАТЬ
    СтатусыДокументовСрезПоследних.Документ
    ИЗ
    РегистрСведений.СтатусыДокументов.СрезПоследних(, ) КАК СтатусыДокументовСрезПоследних
ГДЕ
    СтатусыДокументовСрезПоследних.Документ ССЫЛКА Документ.ДоговорСтрахованияПолис
Это Первый
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(СтатусыДокументовСрезПоследних.Документ КАК Документ.ДоговорСтрахованияПолис) КАК Документ,
    СтатусыДокументовСрезПоследних.Статус
ПОМЕСТИТЬ Документы
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    Документы.Документ
ИЗ
    Документы КАК Документы
ГДЕ
    НЕ Документы.Документ ЕСТЬ NULL
Это второй
15 Ник второй
18.09.14
(10) Разные ситуации бывают, например накладывают условия не на регистратор )
16 Ник второй
18.09.14
(14) Давай состав регистра и индексы к нему.
17 H A D G E H O G s
18.09.14
(16) А смысл? Херовое сравнение у автора
18 Крошка Ру
18.09.14
А по теме: всегда должна использоваться конструкция вида
ВЫБОР
    КОГДА Документ1 ССЫЛКА Документ.ТипДокумента
        ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Документ1 КАК Документ.ЗаказПокупателя)
КОНЕЦ
т.к если выразить объект одного типа, как объект другого, то запрос вываливается с ошибкой
19 H A D G E H O G s
18.09.14
(15) Тогда индекс на измерение делать надо
20 Maxus43
18.09.14
(13) смотрел я всё, при обращении к реквизитам без Выразить - будет туева куча соединений, и выходной тип будет составной.
Я не сравниваю скорость Выразить и ССЫЛКА - это разные вещи впринципе
21 Крошка Ру
18.09.14
+(18) ну в смысле
ВЫРАЗИТЬ(Документ1 КАК Документ.ТипДокумента)
22 Ник второй
18.09.14
(19) Садись, 5 )
23 Ник второй
18.09.14
(20) В некоторых случаях выгоднее получить всю таблицу и потом ее обрезать, чем бегать по кучи отбирая каждую запись.
Упираемся в индексы, поэтому и скорости могут быть разные.
24 Drac0
18.09.14
(18) Щито? 0_о
25 Maxus43
18.09.14
(23) зависит от ситуации конечно
26 H A D G E H O G s
18.09.14
(23) "В некоторых случаях выгоднее получить всю таблицу и потом ее обрезать, чем бегать по кучи отбирая каждую запись. "
Сам то понял, что сказал
27 Ник второй
18.09.14
(26) Конечно )
28 Крошка Ру
18.09.14
(24) какое слово не понял?
29 Ник второй
18.09.14
А вообще срез последних , это буэээ ))) правильные программисты сами его в запросе реализуют ))) и сразу во вложенном запросе отбирают нужные записи )
30 H A D G E H O G s
18.09.14
(27) Вот. А я не понял. Разъясни, будь добр.
31 Maxus43
18.09.14
(30) как я понял типа сначала выбрать по условию ГДЕ ССЫЛКА
а потом эту кучу ВЫРАЗИТЬ, а не сразу ВЫРАЗИТЬ. Но эт о мой сломаный миелофон
32 Ник второй
18.09.14
table scan + nested loops это зло которое можно получить если сразу пытаться получить одним махом все.
Поэтому чаще выгоднее отобрать таблицу по шагам помещая данные во ВТ
33 Maxus43
18.09.14
(32)>(14) Высокие материи надо оставлять на прекрасные запросы, а не на эти
34 H A D G E H O G s
18.09.14
(32) "Поэтому чаще выгоднее отобрать таблицу по шагам помещая данные во ВТ"
Ничего ты этим не изменишь.
ВТ имеет смысл для:
1) Многократного использования.
2) Помещения в нее результатов ВТ для посл. соединений.
3) Замены вложенных подзапросов.
35 Maxus43
18.09.14
вместо (14) я бы вобще сделал:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    ТИПЗНАЧЕНИЯ(СтатусыДокументовСрезПоследних.Документ) = ТИП("Документ.ДоговорСтрахованияПолис")
36 Drac0
18.09.14
(28) С каких пор ВЫРАЗИТЬ() выдает ошибку на составных типах данных. Сколько использую никогда не встречал.
37 H A D G E H O G s
18.09.14
(35) Почему условие
не загнать в параметры ВТ?
38 jdxy
18.09.14
(35) А для чего выражать если мы в условии получили только 1 тип?
39 H A D G E H O G s
18.09.14
(38) 1С об этом не знает.
40 jdxy
18.09.14
Да не в виртуальных таблицах дело у меня и при обращении к реальной тоже самое в замере производительности выходит.
41 Maxus43
18.09.14
(38) это если ты дальше будешь использовать этот список документов в запросе например, а так в результате без ВЫРАЗИТЬ у тебя поле всё равно составного типа
42 Крошка Ру
18.09.14
(36) если у тебя попадается документ ЗаказПокупателя, а в запросе он выражается как ЗаказПоставщику, запрос вывалится с ошибкой. Такие дела.
43 jdxy
18.09.14
(41) Спасибо.
44 Drac0
18.09.14
(42) Только если правого типа нет среди типов составного реквизита. А если есть, то для другого типа вернет NULL. Такие дела.
45 Зойч
18.09.14
1 тип - это одна колонка, составной тип - 2 колонки минимум
46 H A D G E H O G s
18.09.14
(45) 3 колонки минимум.
47 Drac0
18.09.14
(46) Только 3 колонки :)
48 H A D G E H O G s
18.09.14
(47) нет
49 Drac0
18.09.14
(48) Вид составного поля, тип значения, значение. Что еще?
50 H A D G E H O G s
18.09.14
(49) + по колонке для каждого примитивного типа в составе
51 Drac0
18.09.14
(50) Точно.
52 Зойч
18.09.14
Мы сейчас говорим только про составные ссыорчные типы
53 Maxus43
18.09.14
о пиве лучше поговорить, пятница скоро
54 Drac0
18.09.14
(52) Тогда только 3 колонки.
55 боксер
18.09.14
(14) тупость использовать Где в виртуальных таблицах- отсюда и тормоза
за такой штраф на экзамене
56 боксер
18.09.14
и по "раньше писал "Ссылка" и не замечал проблемы, а тут запрос выполняется очень долго" советую базы чаще индексировать
57 jdxy
18.09.14
(55) по поводу ВТ и Где знаю, и не использую, просто тут промазал и выбрал ВТ вместо реальной таблицы.
а по поводу раньше писал, это на других базах. в смысле что всю жизнь писал и не видел разницы
58 Sammo
18.09.14
Выразить на поле + Ссылка в условии.
Ссылка - для ограничения выборки. Выразить, чтобы возвращало примитивный тип.
59 DS
18.09.14
Примитивный тип? Точно?
60 Крошка Ру
18.09.14
(55) не всегда одно и то же
61 Крошка Ру
18.09.14
+(60) в смысле - условие в ГДЕ и условие в параметрах виртуальной таблицы
